Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2080
  1. #41581
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья снова здравствуйте! Не долго я отсутствовал на форуме.. Хочу поздравить прежде всего с восточным праздником Наурыз для тех кто не в курсе это своего рода восточный Новый год. Теперь о проблеме...
    1. При открытых окнах во время движения появляется запах живого бензина в салоне(крышку топливного насоса и резинку смотрел, порядок) под капотом тоже течей нет, а запах в салоне есть, и непонятно откуда.
    2. Не едет пендос, из ошибок постоянно Р0172 богатая смесь. Что тока не делал... Впуск опресован, дыры устранены, все обратные клапана проверены, исправны. Также проверен блидер, грибок, эжекционный насос, все в порядке. До ремонта бошки такого не было. Помогает адаптация всего что связано с топливом в группе "адаптация" ЭБУ дрыгателя, по умолчанию значение там 128 по топливу и надув 255, так вот уменьшаешь топливо до 110-100 ошибка перестаёт вылазить и корыто с болтами едет бодрее. Что это может быть? Понятно что можно оставить на заниженых адаптациях но ведь раньше не было же такого... Ах да, чуть не забыл... Лямбда уходит в минус, причем ниже допуска, доходит до -20. Что глюкануло у меня подскажите?
    Дополнение...
    Заводится по утру с диким троением пропуски по всем цилиндрам, перестал себя проявлять насос СВВ.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #41582
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev, Проверь показания ДТОЖ и работу РД топлива на рампе.....
    , VAG COM
  3. #41583
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ДТОЖ я так понимаю надо на холодную смотреть что он показывает? Регулятор можно же проверить сняв обратку? При условии что я включу ГБО то из неё должно литься. Так же можно проверить? Просто нету манометра.
    Щас еще P1176 выскочила что там про вторую лямбду и предел регулирования.
  4. #41584
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Только манометром мерить. В разрыв чере тройник кинуть да и все, до 6 бар вполне хватит манометра, любого
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #41585
    Получено: 113
    Всем привет. После капитального ремонта движка, машина прет. Только вопрос такой: катализатор мне вышибли, а ошибки по второй лямбде уже 1000км так и нет)))) мозги не шитые. Понятно,что это с одной стороны хорошо, но с другой , почему ее нет то?
    Адд. И мульт в 0 можно считать(иногда меняются показания, но обычно до +1 максимум
  6. #41586
    Калининград
    Всем доброго времени суток , подскажите пожалуйста у меня пассат б5 1,9 тди автомат , она начала не корректно работать ! Недавно менял радиатор охлаждения двс , когда открутил патрубки от радиатора с автомата то масла не было в радеаторе ! 1- это так и должно быть ? 2- есть коробка мкпп с пассата б4 , подойдёт она на мой двигатель ?
  7. #41587
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Возможно,клапан абсорбера неисправен-проверь.
    Б 6 седан BVY автомат
  8. #41588
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда у меня потек шланг от бензобака до фильтра, при медленной езде иногда затягивало в салон при закрытых окнах. Зависело от направления ветра.
    Когда выходил из машины, иногда тоже чувствовал запах бензина. Тоже зависело от направления ветра.
  9. #41589
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Лучше на-горячую. Прогретый движок должен быть в пределах 85-95, следовательно если температура показывается явно не такая, а например 25 или вообще -40, значит датчик явно косячит.
  10. #41590
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Я бы все проверил бы. На холодную. Пыльники рейки, шланги в местах стыков и т.п.. Малейшее потение может указывать на подсос воздуха. Что на заглушенной, что на заведенной машине ничего булькать и тем более вытекать из бочка нк должна. Незначительное повышение-понижение при вращении руля возможно. А ты часом уровень перед этим не превышал? Где по меткам он стоял (на холодную и не на заведенную)?
    Уровень был по середине на холодную. как то на заведенной не смотрел.
    Нашел течь на стыке шланга с трубкой возле интеркулера. Я то думал масло с интеркулера..а тут оказывается гур тек...
    Спасибо за совет!
    Зацепил интеркулер и обломил снизу ножку. получил дырку с палец) везучий
    passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
  11. #41591
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Бывает. Наши машинки старенькие и пластик уже хрупкий.
  12. #41592
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, доброго дня суток! Проблему решил занижением адаптаций. Ошибка больше не лезет. Мне всеравно непонятна её природа. ДТОЖ рабочий, и на хололную и на горячуюю показывает достоверно. Вот просто уменьшил параметры в адаптации и порядок. Походу переливало. С запахом еще не разбирался, позже займусь.
    С запахом тоже решил проблему. Так как источник был в районе топливного насоса, то полез смотреть именно туда. По итогу оказалось прослабла винтовая крышка, был зазор, оттуда и сифонило.
  13. #41593
    Получено: 113
    Мое мнение,что рдт дохлый, а занижать заводские параметры ,это не решение проблемы
  14. #41594
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Регулятор новый Бош стоит. 5К еще не проехал. Сеточка чистая, проверял смотрел.
  15. #41595
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Поддержу.
    kozychev, у тебя же наверняка есть газонастроечная программа, где можно посмотреть чего происходит со временем впрыска по каждому цилиндру, повыключать отдельные форсунки и посмотреть как 1й ДК на всё это реагирует. Чего ты вдруг сразу адаптации крутить полез, даже мой ровесник динозавров 3.8.2 пока ни разу поводов не давал его дополительно накручивать .
  16. #41596
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Поддержу.
    Лямда реагирует. Щас вот устаканилось и ошибка по лямбде не выходит. Раньше когда был перелив то лямда уходила в -18 и ниже с минусом, это на бензине, когда включаешь ГБО то показания меняются, я вот только щас не скажу на сколько ибо не помню
  17. #41597
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Оно ж не само устаканилось, а потому что ты принудительно топливо укрутил. Косяк-то, вызвавший всё безобразие, никуда не делся, следовательно первым делом надо найти и подцепить манометр, а вторым (если давление озабоченности вызывать не будет) - достать рампу и включить насос - вдруг форсунки побежали.
  18. #41598
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проблему не решил. Запиши какую адаптацию и на сколько накрутил. Потом может вылезти боком и возможно придется возвращать.
  19. #41599
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
    Канал 1 было 128 поставил 120
    Канал 2 было 128 поставил 110
    Канал 3 было 128 поставил 120
    Канал 4 было 128 стало 110
    Канал 5 было 128 стало 110
    Канал 8 было 128 стало 110
    Канал 12 было 255 поставил 230
    Значения 128 и 255 стояли по умолчанию после сброса адаптаций в заводские.
    Выставлял с вводом логина в эбу двигателя в подпункте Адаптация.
  20. #41600
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А на что и как влияет каждая из этих каналов знаешь???
Страница 2080 из 2467 ПерваяПервая ... 1080158019802030207020782079208020812082209021302180 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
