Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2079
  1. #41561
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    ded_491, Привет! Эти трубки сделаны масло-бензо стойкими. так что ОЖ ее не разьест.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  2. #41562
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от dima3s Посмотреть сообщение
    Отсюда вопрос, на заглушенной машине что нельзя крутить руль? или это уже какая то проблема?
    Промыть сетку в бочке надо или заменить бачок. Бывает такое из-за забитой сетки.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  3. #41563
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Сегодня на искрическом самокате сгонял в магазин. Хомуты закупил, а вот тонкую трубку для системы ОЖ нету. В двух магазинах смотрел.
    Раньше не сталкивался, а щас задумался. Трубка для бензина выдержит ОЖ?? Все же температура, да и не размажет ее в сопли антифриз???
    Кто в курсе или пробовал???
    Я себе поставил на охлаждение турбины ож силиконовую синюю трубку, они хорошо держат температуру. Ож не ест их ,а вот бензин и масло им вредны
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #41564
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    что за трубка, где стоит?
  5. #41565
    Получено: 113
    А я бы посоветовал вообще бачек металлический с УАЗ поставить,с фильтром, сам недавно это сделал, до этого волговский пластиковый ставил, а когда лопнул пластиковый штуцер ,пришлось на неделю поставить опять родной,пока металлический шел, так вот за эту неделю масло очень помутнело без фильтра, бачек с фильтром поставил и снова жидкость стала как слеза прозрачная
    Ещё лежит ждёт своего часа радиатор с УАЗ Хантер для Гура,его тоже внедрю, что бы по пробкам уж точно масло гур не перегревалось)))
  6. #41566
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Привет, Водя, пропащая душа. Спасибо
  7. #41567
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    У алибабовых цветных силиконовых трубок есть большой минус: они любят рваться в месте растяжения (на развальцовке штуцера). Поставь туда лучше 4272-10100.
  8. #41568
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    На твоей ГБЦ - АЛЗ 2.0 наверно, от середины справа идет стальная блестящая трубка до торца ГБЦ. Там на нее одета тонкая резиновая (видимо 6 мм внутри). Эта резиновая зигзагом обходит ДТОЖ и одета на отросток стальной трубы. Она диаметром миллиметров 28 и лежит под впускным коллектром.
    Если помнишь, у меня франкинштейн. Может там масло, а не ОЖ??? Разбухла. Дима говорил, что ее поменять надо.
  9. #41569
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там ож, разбухла трубка от масла которое капало на неё с вкг на твоём ахл...
    Короче на старой гбц был тонкий отросток сзади а тут трубка сбоку ... вот и вся разница , короче там ож, подбери по диаметру новый шланг , поставь оригинальный тройник ож и течей не будет ... зря я пожалел твой китайский тройник , и старый патрубок печки , поставил бы новое - не былоб проблем ... патрубок на трубку ож, он для разводушки системы только нужен по большому счёту - подбери патрубок охлаждения по диаметру от какой нибудь машинки не дорогой да поставь
  10. #41570
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вот и собирался поставить родной. Хомутиков не было.
    Этот новый китайский говорили не китайский. Но он держал только с дополнительным кольцом Быстросъем туго заходил, но не защелкивался. Это я вчера понял. Самое интересное, его не срывало.
    Т.е топливная трубка не пойдет???
    Силиконовую можно ставить???
    В магазинах можно найти, а для ОЖ надо далеко ехать, на самокате не доберусь. Буду решать, поставлю тройник, временно топливный патрубок. И доберусь до Шате или разборок.
  11. #41571
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Спасибо за ответ!
    подскажи как проверить можно что это за фигня? писал в гугл запросы, находит только проблемы на заведенных авто, либо с утечкой масла с трубок.
    у меня ничего не текло, до етого момента, и проблем с рулем не было. Но стремно теперь руль крутить после того как заглушил...
    так что, руль не крутим?)
    Я бы все проверил бы. На холодную. Пыльники рейки, шланги в местах стыков и т.п.. Малейшее потение может указывать на подсос воздуха. Что на заглушенной, что на заведенной машине ничего булькать и тем более вытекать из бочка нк должна. Незначительное повышение-понижение при вращении руля возможно. А ты часом уровень перед этим не превышал? Где по меткам он стоял (на холодную и не на заведенную)?
  12. #41572
    Получено: 113
    Ну пока все хорошо, если что гейтц поставлю и забуду
  13. #41573
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    АААА Диман накосячил
  14. #41574
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эээ че сразу накосячил , не стал менять свежее китайское на новое оригинальное , пожалел деда , там и так запчастей вагон был куплен
  15. #41575
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Да я шучу, не обижайся
  16. #41576
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ааааа ни фига Дима не накосячил Дима сказал бесплатно отремонтирует ДВС, Дима сделал. Я оплатил только запчасти. По ходу Дима еще заменил сцепление - было на исходе, тормозные диски и колодки, два рычага подвески,катализатор...
    Дима говорил и про тройник, быстросъем шланга на печку, этот маленький шланжик, наконечники рулевых тяг пора менять, кронштейны задней балки подвески. Но мне совесть не позволяла нагружать Диму тем, что я сам могу сделать, и я отказался.
  17. #41577
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    пока все хорошо
    Вот пока хорошо и надо поменять, чтоб не дожидаться пока будет не очень хорошо . Кстати я нашёл более дешевый вариант 02-2077, тоже Гейц разумеется.
  18. #41578
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Ну, с ДР тебя. Здоровья, удачи и всех благ. Машинка чтобы больше радовала.
    ага , спасибо !!!
    только сегодня залез в тему увидел )))
  19. #41579
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    ага , спасибо !!!
    Как машинка твоя??
  20. #41580
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Как машинка твоя??
    спасибо , летает )))
Страница 2079 из 2476 ПерваяПервая ... 1079157919792029206920772078207920802081208921292179 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
