Igor P, самое главное чтоб полукольца не провернуло![]()
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Оригинальные только термопласт! Никакой резины-преет,трескается,рвётся.Свежий покрас - всегда радует глаз (с).
Пыльники сейчас не те что раньше. Я на прошлую машину тоже поставил оригинальные, а они через 3 года потрескались. На фоне кетайщины (когда через полгода в лоскуты) это конечно неплохой результат, но за такую цену могли бы быть и получше.
Б 6 седан BVY автомат
приветы, кто подскажет )) стал глючить автодоводчик, при том на одной только двери и то после того как фишку сняли и поставили на замке...
В общем дело так, при закрытии машины стекло поднимается, а при открытии приоткрывается примерно см на 5что смотреть может было у кого подобное
Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Nata160, Сделайте адаптацию...
Нажимаем и держим кн в положении Откр. ждем когда полностью откроется и еще 5 сек.
Нажимаем и держим в положение Закр,ждем когда закроется и еще 5 сек.
Все.
С праздником!!!!!!!!!!!!
, VAG COM
спасибо попробую )) правда у меня от брелка доводчик, но попробую и с кнопки
доводчик от сигналки срабатывает, карту снимала и одевала не один раз, по некоторым нюансам ))) ничего не мешает, все работает открывается и закрывается, а вот доводчик шалит, но не всегда, например за день может один раз так быть, а может и пару
спасибо за поздравление )))
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
| Получено: 1 Отправлено: 12 |
Возвращаясь к вопросу об устранении течи топливной трубки на подаче, на сервисе предлагают заменить трубку целиком на медную.
Кто-нибудь ставил медь на топливоподачу и как они в плане надежности?
В инете по этому поводу противоречивая информация: кто-то пишет, что можно ставить, а кто-то, что медь и алюминий нельзя ставить на топливопроводы из-за повышенного давления и вибрации.
Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
Той дрянью которой у нас поливают дороги медь сжирается быстрее алюминия. Других проблем нет, а это:
вообще бредятина. Ну или на VAGе дураки работают и штатно ставят алюминиевый бензопровод.
Вроде как сейчас стальные или пластиковые топливопроводы делают. Я свою трубку топливную смотрел в месте присоединения к шлангу топливного фильтра: снаружи на пластик похожа, а внутри вроде как металлическая.
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
А если ему пластиковую трубку протянуть? Она давление до 10бар держит, плюс такую ставят в топливо проводы на грузовиках, насколько знаю
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
ШРУС то не наш-похож на Гольф-3 и Пассат-3 и 4.
На наши машины идёт комплект пыльника VAG 3B0 498 203 G-термопласт.
И хомуты оригинальные такие жёсткие-что спецклещи лопаются-но зато сжатые держат наглухо.
Из аналогов:Löbro 306330;GKN-Spidan 36151;SKF VKJP 1231;Febi 15842;SWAG 30 83 0005;Sasic 1906041 и много других.
А резиновые почти все короткие и их рвёт на вывернутых колёсах.
Хотя ставил мужику на А-4 ШРУС GSP-там пыльник резиновый,но длинный.
PS: Во,нашёл:GSP 803018-Шрус внешний с кольцом "ABS"
Пыльники резиновые "длинные" :Nakamoto R070134-KT;Vika K50057701....
| Получено: 2 Отправлено: 38 |
passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
1K0 407 285 K оригинал Пластиковый 98\117\29 . экзист 500р . но в комплекте нет ничего , только пыльник . отличный , уже лет 5 ходят , или больше ...
хомуты обычные винтовые . нафиг гемор с клещами . отлично зажимается . вал у нас 24 . пыльник 29 , зато легко одевается через шлицевое утолщение . на вал не надо ничего подматывать , просто хомутом он отлично обжимается в самый последний момент , чтобы лишний воздух выпустить .
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Всем добрый вечер! У меня большая проблема в который нет решения уже почти год. Прошу помочь , так выхода уже не вижу кроме как на метал сдать все целиком.Проблема следующая: Passat b5 1997 1.9 afn акпп 01м tdi
Началось все с того, что она на скорости иногда сама газовала , дергалась , но потом проходило. Потом начала пробуксовывать , иногда не мог тронуться с места.Последний раз после длительной поездки на ней более 1000 км, приехал к дому поставил, утром пришел , завожу , она не едет с места, не трогается.Обороты идут, а она на месте, назад еле еле сдвинулась. И так начался ремонт
Снял коробку , обнаружил , лопнула пружина ,фрикционны стерты, в остальном коробка была в исправном состоянии.Заменил полностью фрикционны, пружину, , подумал что бублик (гдр).Отдав гидротрансформатор на диагностику сказали , что он не рабочий все умерло, все в нем поменяли, так же поменяли радиатор , масло капало с бочка .Гидроплиту полностью помыли прочистили , собрали.Проверили маслянный насос, он в хорошем состоянии , собрав коробку с поменянными деталями , залил масла в нее, завел , сделали процедуру по переключению каждой передачи , нажимаю на газ колеса даже не шевеляться, двигатель работает нормально, обороты идет, рев, а колеса на месте. делали диагностику все исправно в коробке.Помогите советом , что делать в чем может быть причина.
Новый день, новый дилетантский вопрос..
люфт между шрусом и ступицей это проблема или нет?
