| Получено: 133 Отправлено: 284 |
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Всем привет. Вопрос по переключателю света. Купил с хромом с Али , у родного нет первого щелчка для птф, потому как и нет их у меня с завода.,но не думаю что в этом проблема. Проблема следующая: при установке китайского переключателя, у меня не горит правый габарит. На родном все хорошо. Какие контакты иотвечают за габариты левый и правый?
Так же сегодня внедрил манометр давления турбины, классная вещь , сразу дыры будет видно или по вакууму или по наддуву.
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
По цвету проводов на схемах из талмуда посмотри.Всем привет. Вопрос по переключателю света. Купил с хромом с Али , у родного нет первого щелчка для птф, потому как и нет их у меня с завода.,но не думаю что в этом проблема. Проблема следующая: при установке китайского переключателя, у меня не горит правый габарит. На родном все хорошо. Какие контакты иотвечают за габариты левый и правый?
И что за чудо датчик??
Фото покажи и ссылку на Али. Может там еще что интересное есть у этого продавца.![]()
| Получено: 89 Отправлено: 141 |
Свет,ненамного,но лучше штатного-особенно ближний.
Просто ставил оригинальный хомут-вот всякие подделки и не выдерживают.После этой эпопеи установил оригинальные пыльники и хомуты,а "Спецклещи" сломались-дерьмо и понты от них-для мягких хомутиков сделаны-клещи слесарные,сделанные в СССР и особым образом обточенные,справляются на УРА-клиенты не жалуются.
Б 6 седан BVY автомат
Схем пока нет, может так навскидку кто знает,какие контакты за них отвечают.
#Aliexpress 1 425,95 руб. 21%СКИДКА | Eluto Универсальный 12V 2 "52 мм автомобиля Turbo Boost вакуумметр Пресс метр-1 ~ 2 бар двойной чтения карт Дисплей 10 цветов светодиодный тонированные уход за кожей лица
https://a.aliexpress.ru/_eLvJKA
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
ra6fvh,
вот если чем поможет, недавно сам разбирался с ним =)
| Получено: 447 Отправлено: 985 |
Ааа. Я такое называю "режим зомби". Реалии, с которыми сложно бороться, если запустить![]()
У меня близится к завершению макияж, а я уж было смирился с его отсутствием и забыть о нем успел , а тут вон оно -скоро собирать надо
Немного треша от себя лично. В сентябре как-то решил логи снять почему машина тупит и динамика плохая. Оказалось все банально - буксовало сцепление. Результат снятия логов на видео![]()
У меня тоже буксовало, при капиталке мне поменяли маховик, корзину и диск. Плюс капиталке двигателя, машина зверем просто стала))) но пока не наваливаю,обкатываюсь.
К стати когда впервые нажал на педаль сцепления ,после ремонта, охренел насколько педаль мягкая стала))) раньше нога отваливалась по пробкам ездить, сейчас только в удовольствие.
Так скачай из БЗ https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material![]()
Уже разобрался, контакт не контактировал))))Так скачай из БЗ https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material
| Получено: 307 Отправлено: 107 |
Свежий покрас - всегда радует глаз (с).
Пыльники сейчас не те что раньше. Я на прошлую машину тоже поставил оригинальные, а они через 3 года потрескались. На фоне кетайщины (когда через полгода в лоскуты) это конечно неплохой результат, но за такую цену могли бы быть и получше.
| Получено: 2 Отправлено: 38 |
Как я тебя понимаю. Также был в шоке) не понимал есть сцепление или еще отпускать педаль)) как пушинка была по началу после замены)
Народ, сорвали мне когда то в ступице резьбу. думаю менять шрус, заодно и ступицу сменить.
Вопрос: есть сенс брать дорогую? ето ж кусок железа... может и какой jp group сойдет?
Так же менять ли подшипник ступицы? по логике, меняю уже ступицу... может и его поменять... подшипник не шумит.
passat b5+ 2002 1.9 tdi AVB 5мкпп
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Сойдет
Обязательно
Со ступицей не ошибись, так же и с подшипником, на твою машину два варианта. Определить можно по коду на этикетке в багажнике или в сервисной. Либо в етке по вину.
Этим славятся компоненты китайского LUK. Но плохо держат резкое увеличение крутящего момента, особенно на чипе или при небольшом износе, проявляется пробуксовкой на трассе при ускорении.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
если кулаки еще не поменяли
была такая фигня, даешь жару , вроде и едет газ бросаешь и пинок под жопу как будто на акпп
поставил 240-е и забыл об этом, педаль правда как на тазу, но за то держит момент![]()
С этим долго голову морочил. тут на форуме спрашивал за шрус..
Етикеток нету, с вином мутная тема.
я отталкивался от номеров на оси 8D0407271EK и на кулаке 8d0407257
с етого решил что шрус на 33 зуба. ступица 75мм и подшипник на 39мм
Будет весело если не угадал))
1327656657 GKN, Пыльник ШРУСа, 23692
326грн. 326.00 грн.
1320379163 SKF, Подшипник ступицы колеса, комплект, VKBA 1355
540грн. 540.00 грн.
1327123979 JPGROUP, Ступица передняя. Комплектация: В сборе (Механическая коробка передач 5 speed), 1141401600
361грн. 361.00 грн.
1327476078 SKF, ШРУС наружный передний. Комплектация: Механическая коробка передач, Автоматическая коробка., VKJA 3005
1497грн. 1497.00 грн.
вот я такое и ставил. SACHS 2290 601 008![]()
