Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2069
  1. #41361
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Кстати на ауди фары такие же как на пассате галогеновые.
    Хмм, на Супе по другому значит.
    п.с. Забыл уточнить - я только про галоген.
  2. #41362
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну на сеперб не знаю, да и говорил я только об автомобилях выпущенных с 2002 по 2005 года-т.е. рестайлинг.
  3. #41363
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    нужно снять фару, но(!) для того чтобы ее снять нужно снять бампер
    это лучше чем на каенах и туарегах
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Доброго дня, я все на счет вылета колес (напомню у меня ET37) купил на лето штампы ET45, на управляемости это дело скажется? Или все же чисто визуально что-то будет заметно... Что-то не знаю что делать теперь...
    Ты ж спрашивал про вылет ЕТ45. Ставь, не парся.
  4. #41364
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Да, с туарегами ваг что-то погорячился!
  5. #41365
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Ну, ездят же как-то дорестайлы на 45-ом вылете, не страдают.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #41366
    привет усем...
    есть два изделия...моторчик 91255008 s-18....и моторчик 91255008 N....кто знает, в чём разница?
  7. #41367
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Это шаговый двигатель? Я так понимаю только датой выпуска. Возможно что-то "улучшили" внутри
  8. #41368
    он...а что можно улучшить, там 2 катушки и ротор. по вольтажу понятно идентичны. но немчура зря, цифири не присваивает.
  9. #41369
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Втулки, другой металл оси, да что угодно! Почитай тех.характеристики двух этих изделий и сравни.
  10. #41370
    были бы ТТХ, я бы не спрашивал они все до 260\160.
  11. #41371
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Похожие шланги используются в гидравлике, топливопроводах разных машин, тракторов.... вроде РВД называются. Главное чтобы были масло-бензостойкие. Контор, которые их делают в РБ много. Некоторые крупные автохозяйства сами делают. Вот посмотри https://minsk.deal.by/Shlangi-rukava-rvd.html Можно на разборках посмотреть. Трактористы, дальнобойщики, эксковаторщики могут знать. Главное чтобы штуцер подходил по резьбе и форме соединения. Кто-то на форуме писал об этом.
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Scouty,
    Трубка алюминиевая и её можно запаять. Не оловом и паяльником, конечно, а спецприпоем для алюминия и горелкой. Проблема заключается в двух вещах:
    1) Сложно найти припой (гуглить HTC2000, но кроме него есть всякие другие разновидности) или место где есть паяльщики.
    2) Бензопровод придётся весь снимать с машины, по-месту лучше такими вещами не заниматься (во-первых неудобно, во-вторых машину можно спалить нахрен ).
    Вариант второй, более простой. Найти пластиковый топливопровод нужного диаметра (8 мм вроде, в грузовых запчастях такие вещи часто попадаются) и поменять дырявый кусок штатной трубки. Пластиковая трубка не такая толстая и в штатное крепление залезть должна.
    Нашел инфу на драйве про полиамидные трубки с маркировкой РА12 (бензо-маслостойкие), нужные размеры есть (есть 8/6 мм, 10/8 мм). Вопрос в том, как соединить обрезанную с двух концов штатную топливную трубку этими ПА-трубками: брать 8/6 мм (как штатный топливопровод) и с помощью переходников (быстросъемов?) каким-то образом (пока что не представляю) соединять все это дело, либо же взять трубку 10/8 мм, одеть ее поверх штатной и обжать хомутами (ПА-трубки вообще обжимаются?)?
    Повторюсь, что вариант с обычными топливными шлангами (толстостенными) не подходит, потому что трубка течет под днищем, а не как у большинства (под капотом), и закрыта пластиковой защитой, поэтому толстые шланги не подойдут, иначе не сядет защита трубок на место...
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  12. #41372
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Трубку брать такую же как штатный бензопровод. Соединять очень просто - новый кусок надеть на зачищенные концы трубок сантиметра на 3-4, затем навесить хомутики. Чтоб лучше лезло - пластик погреть (только без фанатизма ).
  13. #41373
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вариант с отпилом части трубки и вставкой шланга не подходит из-за расположения дырки.
    Я сразу и не понял где дырка.
    Попробуй у трактористов посмотреть такого же диаметра топливопровод и ремонтным фитингом соединить нужный отрезок. Главное чтобы родная трубка поддавалась развальцовке. Вот такие, например https://minsk.deal.by/Sistema-pitaniya-mtz-1221.html
  14. #41374
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ПРишел переключатель света фар ERA, выбито на нем ERA и номерок, переключает мягонько, сделан вроде тьфу тьфу хорошо, контакты вроде как медные, подсветка чуть ярче, видимо за счет того что остальные кнопочки у меня уже запачкались со временем, посмотрим на сколько его хватит
  15. #41375
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    6 Вы не можете благодарить!
    Кто-то просил меня отчитаться об реализации комфортных поворотников. Вот фото и видео.
    Ничего сложного. Согласно схеме подключился к проводам штекера кнопки аварийки, добавив свою проводку. Установка заняла полчаса.
  16. #41376
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    sanyoua, привет, аварийку по заднему ходу не реализовывал?
  17. #41377
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    2byteMan, привет нет, я так раз через раз пользуюсь. В принципе мне не нужно это.
  18. #41378
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Привет...там доп приблуда какая ставится?
  19. #41379
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    2byteMan, По ельзе + на лампы заднего хода идет с одного пина Т6С/6-й пин (голубая фишка, возле левой ноги)
    mitrich76, привет. Да, покупал вот такой блочек. Можно програмировать количество миганий поворота - от 2 к 5 раз. Я остановился на 4-х.
    Есть и такие
    Ищите по назве Удлинитель сигнала поворота, "комфортные поворотники".
  20. #41380
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    sanyoua, о, спасибо надо будет как-то заняться этим, а то у нас штрафуют за не включение аварийки.
Страница 2069 из 2468 ПерваяПервая ... 1069156919692019205920672068206920702071207921192169 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
