Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2064
  1. #41261
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Тут у мастера появилась проблема с натяжителем ГРМ.заклинял.
    Номер вроде виден, но на всякий случай: GT35745.
    Я пробовал перебирать даже не заклинивший, а с небольшим свободным ходом, после чего свободный ход стал ещё больше . Не надо экономить на фигне, давший дуба натяжитель приведёт к "грибам", поэтому просто поставь новый.
  2. #41262
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    На АлиЭкспресс продают по 1200 рублей датчик, я покупал,выглядят оригинал. Поставил и забыл
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Только как следует смазать вход тяги в датчик какой либо густой смазкой. У китайцев часто вода в сам датчик через этот сальник попадает. Ну и клемму почистить от окислов вставить в разъем и замазать или герметиком или пластичным клеем
  3. #41263
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    jena13,
    Не несите пургу, в нем азот под избыточным давлением
    , VAG COM
  4. #41264
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А если механический поставить?
    Почитал что механический ,вроде бы как ещё и колебания ремня гасит , есть у кого номерок под механический натяжитель и что ещё менять нужно вместе с механическим натяжителем? Ролик натяжной там другой конструкции или такой же? И какую шпильку ещё нужно докупать ?
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  5. #41265
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    jena13,
    А я у себя смазывал. И разъемы все герметиком замазал. Ну ничего лишним не будет. А вам могу посоветовать попринимать успокоительного, а то какой-то вы напряженный!
    Решил я из любопытства погуглить насчет закачанного в датчик азота или какого другого газа и нашел интересный пост одного человека который этот датчик разбирал. Так вот никакого газа там нет, а просто плата и вал. И все, больше ничего. Вот этот пост https://mysku.ru/blog/ebay/22599.html
    А здесь фотки более подробные https://yandex.ru/turbo?text=https%3...b%2F2750238%2F. так что дорогой товарищььььь это вы я извиняюсь "не несите пургу" и принимайте успокоительное. Можно чаек с медком и лимончиком!
    Кстати задний датчик по сути это переменный резистор и там точно никакого газа нет.
  6. #41266
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Я о такой возможности прочёл уже когда мотор собрал и ввиду того что никаких претензий к "гидравлической" системе нет (к настоящему моменту тысяч 18-18,5 проехал), то глубоко в вопросе не разбирался. Поэтому подсказать номерки и количество необходимых деталей не могу. Хотя по-логике нужен другой ролик с пружинным натяжителем и опорная площадка под маленький ролик, всё это "растет" из какой-то более современной модификации движка, но какого именно - не знаю.
  7. #41267
    Получено: 113
    Я так же нашел инфо о том, что можно старый гидронатяжитель выпотрошить, оставив корпус и на нем поменять обводной ролик с механического натяжителя,что бы не покупать целиком кронштейн с роликом ,ну и ролик натяжной
    А по цене выходят одинаково ,если купить два ролика или купить гидронатяжитель. Вот и думаю что делать
  8. #41268
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    ra6fvh
    В теории пружинный ролик лучше, поэтому можно попробовать. Корпус от гидронатяжителя тоже должен подойти, с него только кусок спиливать придётся.
  9. #41269
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Азот там непременно есть, так как атмосфера преимущественно из него и состоит
  10. #41270
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну если только так. Я об этом не подумал
  11. #41271
    Получено: 113
    ra6fvh
    Решили взять комплект рувиль механического натяжителя, просто почитал, дохрена у кого гидро натворил бед
  12. #41272
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    не показывает . да и не стёрлись , недавно смотрел .
    при открытом окне даже на какой то писк похоже , типа как матричный принтер печатает .
    ехал сейчас с обеда , не было этого звука . потом на нейтралке катился с 60кмчас , и вдруг раз и писк этот резко появился .
    блин , грязь , особо и не заглянешь под машину )))
    балин ... я уже начал поиски ступичного подшипника .
    вчера и сегодня и дёргал и крутил и снимал осматривал колёса и суппорты и т.п. ... ничего не нашёл .
    попытался на поддомкраченном раскрутить одно колесо , неа , не получилось . АБС не даёт . и кнопка не помогает .
    Грешным делом начал думать на подшипники в коробасе ...
    Плюнул , поехал мыть машину . На автомойке встретил кента автобусника . Говорит заедь вот рядом к пацанам в мастерскую , я там сейчас автобус делю . Домыл . заехал . сели , поехали .... а звука то тю-тю ))) домой ехал и так и сяк , нету звука , пропал .
    И что это было ? камень с грязью попал и об тормозной диск тёрся и зудел ? )))
    кто то ж тут советовал помыть машину ... сделано исправлено )))
    но люди всёравно любят на шиномантаже колёса азотом качать ))))
    на одной машине 200ткм заводской гидронатяжитель . и продолжает ездить .
    на второй авте NTN у меня проехал уже 235ткм .
    и я тоже вот так тогда в самом начале владения авто начитался пужалок , и снял заводской , но положил в коробочку про запас )))
  13. #41273
    Получено: 113
    Механик заказал оба и гидро ntn и механический рувиль, рувиль ему не понравился качеством, поставили гидронатяжитель ntn. Пусть уже стоит ,что завод поставил
  14. #41274
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если правильно натянуть ремень то даже при мертвом натяжителе ни чего не произойдет кроме дополнительного шума стука.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  15. #41275
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Не расстраивайся по этому поводу . Натяжителей сейчас на наши движки существует 2 варианта: NTN и алибабовый NTN . В коробках всех более-менее приличных фирм (включая оригинал) лежит первый вариант (в случае оригинала - ещё и с надписями). В дешёвках (всякие там патрон, линкс и пр.) - возможен второй. Следовательно если повезло и NTN оказался не левый, то работать он будет долго.
    И ещё, выложи номерочек пружинного ролика.
  16. #41276
    Получено: 113
    Это форума Ауди ,вот что нарыл.
    можно поставить и без гидронатяжителя? просто кронштейн. это изменение заводом конструкции, я правильно понял? по размерам всё подходит и даже ремень такой же?
    Да, это изменение конструкции заводом изготовителем... Кронштейн как раз таки можно не покупать, а купить только ролик натяжитель 06A 109 243 A и обводной ролик 06B 109 244, вытащить из старого натяжителя внутренности и поставить на место только кронштейн с обводным роликом...По размерам всё подходит, в том числе и ремень... Обязательно скачайте инструкцию по установке и натяжке ремня!
    Скиньте срочно распиновку стартера. А то парни не знают куда подключить втягивающее ,там две клеммы. Видимо замотал их пассат мой уже настолько))))
  17. #41277
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Так один провод с круглой фишкой, а вторая "мама". Вроде как ошибиться сложно
  18. #41278
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    кому ты машину отдал? сочувствую
  19. #41279
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На клемму что дальше от блока, ближе к турбине. Если втягивающее правильное
  20. #41280
    floyd, Дима, какие микросхему перепаивать на блоке эбу?
Страница 2064 из 2482 ПерваяПервая ... 1064156419642014205420622063206420652066207421142164 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
