Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2063
  1. #41241
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    komsernik, Привет не,пока все на месте...пока даже не знаю надо или нет,просто подозрения
    Сегодня ошибки хотел глянуть,Вася отвалился,не соединяется ноут елм не принимает
  2. #41242
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    как всегда. ипусь...
    понял... продолжаю наблюдение
  3. #41243
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    Если поднимать вручную, то наверное придется отключить разъемы моторчиков, чтоб обратно вниз не опустили?
    Вложение 218268Вложение 218269Вложение 218270
    4.60В это передний, 0.08В задний датчики - выход за пределы вольтажа. На переднем возможно тягу загнуло, на заднем влага. Если есть защита задней балки, надо снять. На переднем датчике может и окисливший штекер. Перепроверь тягу и на заднем.
    По 001 группе это питание на фары - левая и правая.
  4. #41244
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А лучше надо дамп искать твоей приборки, перезалить.
    Если ничего не изменится, то приборка медленно уходит на покой Скорей всего сбой памяти приборки произошел. Потом напишет Fail.
    А где память находится? Может стоит отдать на пропайку
  5. #41245
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Я не помню номер схемы. Надо поискать в своих аархивах
  6. #41246
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Даже если не найдешь, свистни
  7. #41247
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Подскажите советом, при движении внатяг кратковременно тускнеют фары, после 3 дней стоянки плохо заводится мотор, будто аккум сел.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  8. #41248
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    pitos,
    Цитата Сообщение от pitos Посмотреть сообщение
    Подскажите советом
    Цыфровой мультиметр и форум помогут.....
    , VAG COM
  9. #41249
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Всем привет.
    Продолжаю мучаться с аммортизаторами, подвеска 1ВА)))
    Кто знает, есть два амморта SUCHS 3B0 413 031 AB и BOGE 8D0 413 031 AC, по каталогам идут не взаимозаменяемы, оба вроде комфорт типа, можно ли поставить этот разнобой?
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  10. #41250
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    pitos, проверяй генератор для начала!
    Vitamin84, они в любом случае будут разные по жесткости. Так что лево/право не надо разноброд ставить. Разве что перед/зад можно, и то под вопросом
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  11. #41251
    Сейчас нашел, что указанный SUCHS ставили до 2000г, а после ставили уже BOGE....
    Пасик тяжелее то не стал наверное, жесткость не должна меняться теоретически
  12. #41252
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    noxeone,
    Цитата Сообщение от noxeone Посмотреть сообщение
    разные по жесткости
    по характеристикам .....
    Это целый график ......и не один.....
    , VAG COM
  13. #41253
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    noxeone,
    Ну да, там же не только жесткость. Другие характеристики тоже разные все
    Слушай, ну мы тебе сказали мнение. Ты можешь протестировать и рассказать нам в чем мы ошиблись, а в чем ты ошибся.
    Просто я бы не то что разных фирм, я даже амортизаторы одной фирмы, но просто разных годов производства не ставил бы
  14. #41254
    Понятненько, пасибы, рисковать не будем
    Нутром я чуял, что не вариант, но надеялся до последнего, что заменю без лишних затрат
  15. #41255
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Напряжение на обоих датчиках должно быть в пределах 1.3-2.6. если меньше или больше будет ошибка и фары будут стоять в последнем рабочем положении.
  16. #41256
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет. Тут у мастера появилась проблема с натяжителем ГРМ.заклинял. разобрали,почистили. Вопрос: сколько и какого масла туда налить? Оч срочно, двигатель уже собирают
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  17. #41257
    Получено: 113
    сдох датчик дорожного просвета, появилась ошибка в 55 блоке и линзы опустились в самый низ, до этого свет был супер. Можно ли ваг комом их как-то поднять обратно? Или только вручную крутить?
    Чинить датчик не вижу смысла с учётом его цены и как показала практика толку от него
    на б5 никакого
    На АлиЭкспресс продают по 1200 рублей датчик, я покупал,выглядят оригинал. Поставил и забыл
  18. #41258
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    ГРМ.заклинял.
    Выкинуть......
    , VAG COM
  19. #41259
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    ra6fvh, а разве там не обычное масло, которое в двигателе у тебя?
    А по заклинившему - думаешь такое стоит ставить?
  20. #41260
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Только замена. Иначе поподалово на дорогой ремонт. Если не завтра, так через.... Да и стоит он не так уж дорого
Страница 2063 из 2467 ПерваяПервая ... 1063156319632013205320612062206320642065207321132163 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
