Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2062
  1. #41221
    Как нет ? На bb же есть на нижнем фото
    у меня 3 блока(2bb и 1 bm)...ошибка только на родном(bb)...но он так же не хочет разгоняться...
    с остальными нет проблем...кроме яростных перегазовок.
    родная...с положения отжатие педали стоп-не едет(первая скорость), 2-3-4-5 переключается, акпп в аварии.
    остальные...1 и задняя скорость сразу, 2 -не тянет, 3-не тянет(ошибок нет) разгон есть нодооооолго.
    селектор не помогает в разгонах, хотя скорости меняет. ..но как только подхват(авто идёт в разгон)-удар.
  2. #41222
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    хранитель, привет Владимир. А какой блок АКПП у тебя должен быть по вину?
    Может банально уровень масла проверить.
  3. #41223
    Саш привет...первый признак недостатка масла, не тянет в гору самостоятельно. у меня только с моей родной не тянет, остальные нормально, что вперёд, что назад....ни пинков ничего, тихо едешь, скорость набирается...ноооч медленно))) а родная в начале не едет...вот так и живём
  4. #41224
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    блоки меняли, а кодировка таже? Или подставляли от родного?
    У Вас помню было дело что-то с штекером или пинами к блоку акпп. С проводкой все норм?
  5. #41225
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Привет парни!
    А такую штуку,кто ставил себе,вместо катализатора?
  6. #41226
    Lupo Аватар для Svapa
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    сдох датчик дорожного просвета, появилась ошибка в 55 блоке и линзы опустились в самый низ, до этого свет был супер. Можно ли ваг комом их как-то поднять обратно? Или только вручную крутить?
    Чинить датчик не вижу смысла с учётом его цены и как показала практика толку от него
    на б5 никакого
    Passat B5 2000 1.8 ARG 4motion МКПП - WVWZZZ3BZYE407115
    Passat B7 2013 1.8T МКПП - WVWZZZ3CZEP010164
  7. #41227
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    какая именно ошибка, вольтаж в группе 001 какой по датчикам? При пошатывании авто вольтаж меняется? В ровном состоянии авто и с полным баком вольтаж переднего и заднего 2.3-2.6 вольта
    Винтиками можно поднять и отрегулировать. Но возможно еще не все потеряно.
  8. #41228
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    Svapa,
    Можно, если уберешь ошибку. С ошибкой не получиться. Попробуй обмануть мозги.....
    Можно , поставив один сдвоенный переменный резистор(вместо двух датчиков просвета) законхозить регулировку фар из салона....
    , VAG COM
  9. #41229
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Svapa, подлезь к датчику и посмотри его состояние. Чаще всего шаровые тяг закисают и потом тяга ломается. Ее заклеить и кататься дальше
    Ну и шаровые почистить, либо поменять
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  10. #41230
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Привет парни!
    Для турбомотора - бесполезный девайс.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #41231
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Это пламягаситель, что ли???
    На мой АХЛ пойдет???
    И скока стоит???
  12. #41232
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    А почему
    Какие варианты?
    И скока стоит???
    Именно этот не подойдёт,но должны быть и другие
    Стоит 4-5тыщ
  13. #41233
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Стоит 4-5тыщ
    Так а что это??
    Пламягаситель или...???
  14. #41234
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    ded_491, да,пламегаситель
  15. #41235
    про штекера не скажу, просто не знаю распиновок, кодировки все идентичны.
    Саш, у меня были другие ошибки по эбу, я перепаял ключи, вот появилась эта ошибка. замыканий по этим ключам нет, проверил раз пять..
  16. #41236
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А почему?
    Потому что горячая часть турбины делает работу пламягасителя.
    Какие варианты?
    Вариант один - оставить пустую банку катализатора.
    У меня уже много лет так...
  17. #41237
    ВАО Москва - Курск
    Получено: 16
    Отправлено: 56
    Если поднимать вручную, то наверное придется отключить разъемы моторчиков, чтоб обратно вниз не опустили?
Размер: 35.1 КбНазвание: F1DF947D-4C2C-4E93-B418-F0268284E170.jpeg
Размер: 28.3 КбНазвание: 8E7BA987-4054-46BD-8B87-5D29520D3F2D.jpeg
  18. #41238
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    floyd, в общем считаешь не стоит заморачиваться?
    Или все таки вварить туда трубу какую
  19. #41239
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    хранитель, Володь, ну че?
    mitrich76, Алексей ака floyd прав...
    если уж совсем невтерпеж, то ставь... все равно вонять будет
    а ты выколотил свой, чтоль? Или только собираешься?
  20. #41240
    привет СерёШка.....как всегда. ипусь...читаю и прочее, но никто не перешивал эбу. вскрыл блок ВВ, набор микросхем одинаковый, в ВМ другие, в смысле названия те же, а есть разница по компоновке.
    кстати...вентилирую вопрос о вахте.
Страница 2062 из 2483 ПерваяПервая ... 1062156219622012205220602061206220632064207221122162 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
