| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 49 Отправлено: 147 |
Приветствую всех! Не хочет греться машинка,AFN, макс. 79"(езда по городу-такси,почти без простоя) - на улице +3 (только поменял термостат-2 недели. ставил VAG) ,перед этим варил,вылазил больше чем у ded_491+чевой-то начала жрать~9.75л, по компу ошибок нет. Как поменял маховик-заводится мягко+все дела с ускорением
Как у кого то в подписи [не важно скоко жрёт,а важно....] ,но всё же-не стоко.....
Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
| Получено: 138 Отправлено: 60 |
хранитель, выпаять, поставить на программатор и вычитать, чисто в теории можно попытаться поискать софт и как то загнать блок в бут но на практике , лишнее рукоблудие это...
взял на раборке нужный блок , с твоими буквами воткнул все поехалолибо попытаться передуть еепром и флеш, делов на 10 минут для человеками знакомого с паяльным ремеслом,
загляни в телеателье или ремонт ноутбуков... 500р вся любоф...
На самом деле на пендосском рынке выбор не велик , проблема в моторе , то что едет с аебом должно называться 8d0927156 bm
хранитель, купи реально нужный блок, а свой продашь на авито. Зачем тебе лишние телодвижения?
noxeone, ну тут можно попотеть с поискомне сильно распространенный вариант , делали их пару лет и только на сша
С тем блоком что ты привёл выше вообще не понятно как это ездило , ибо он не твой по этка
Ставился только на а6 с5 с моторами 2.4 и кп des
Ваг ком как видел старый блок ?
На самом блоке можно не читать если там был электрик , может припаять так что от завода не отличишь , по крайней мере я могу
короче пиши все явки и пароли, кто с кем пришел, и с кем ушел,
давай вин, какой дроссель, трос или электро, что с абс? есть ли есп и прочее... хотя скорее всего у тебя трос и искать тебе нужно 8d0927156 bm
ашо за фотка?
8d0927156 bm...ставил...тоже не едет, пробуксовкиС тем блоком что ты привёл выше вообще не понятно как это ездило , ибо он не твой по этка
На самом блоке можно не читать если там был электрик , может припаять так что от завода не отличишь , по крайней мере я могувторой с набором микросхем, можно было перешить...я так думал.
так у меня стояла НЕ РОДНАЯ????![]()
твоя родная 8d0927156 bm с другими не поедет
исходя из этого сделал вывод что у тебя на блоке было написано тоже самое...
может у тебя не в блоке проблема? ударов не должно быть , максимум будет в аварию падать потому как там зашито иное передаточное отношение... и то не на первой передаче, а после 60-ти плюс - минус
шо делать - на месте виднее, но наверное шинить коробку либо ставить мкпп, ей не нужны твои блоки, надо левую ногу и правую руку![]()
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
komsernik, самое интересное что купил двери от дореста без намека на ржу под молдингами, их при мне оторвали с дверей а краска на месте осталась, с дверью от рестайла такой фокус провалился, краска на молдингах осталась и лезет ржа снизу двери из под штамповки... пришлось жертвовать доп креплением под внутреннюю часть наружней ручки
подсветка номера давно не горит, и не в планах ее делать, крышка останется, там не сильно сгнило, сказали сделают , надо будет пролить антикором и забыть![]()
Вложение 218115
вот где тут что?
у меня к\з на плюс стабилизатора, родная эбу. ошибку скидывает, но при заводе ДВС, она появляется...если знаешь, где этот стабилизатор, подскажи плиззззззз
точно так...
старт-1 скорость, в норме, но потом...тапок жму-не едет ДВС на взлёте, а не едем. Р-норма...
сильные перегазовки. ошибок нет.
вот нижняя ошибка висит на родном блоке...
Давай еще раз, bb не твой блок, ошибка по низкому напряжению растет из гнилого пина в правом пиларе, фишка коричневая вроде, провод черный вроде, но это не точно, смотреть внимательно !!! эта ошибка зажигает аварийный режим, но при этом ни пинков ни чего нет, все передачи щелкаются и машина ездит как ни в чем ни бывало если с кп все норм... распространенный случай, лечится за пять минут пайкой провода напрямик минуя разьем... все равно жгуты и этой машины никто никогда уже доставать не будет
твой блок должен определятся как 8d0927156 bm через ваг ком, скрин ЭТКА есть выше... никак не BB и не 4b0
всё верно...акпп работает но в аварии.Давай еще раз, bb не твой блок, ошибка по низкому напряжению растет из гнилого пина в правом пиларе, фишка коричневая вроде, провод черный вроде, но это не точно, смотреть внимательно !!! эта ошибка зажигает аварийный режим, но при этом ни пинков ни чего нет, все передачи щелкаются и машина ездит как ни в чем ни бывало если с кп все норм... распространенный случай, лечится за пять минут пайкой провода напрямик минуя разьем... все равно жгуты и этой машины никто никогда уже доставать не будет
.....ошибка по низкому напряжению растет из гнилого пина в правом пиларе, фишка коричневая вроде, провод черный вроде, но это не точно, смотреть внимательно !!!
это блок разъёмов у ног пассажира?
подожди.......но почему у меня нет ошибок на других ЭБУ?
Как нет ? На bb же есть на нижнем фото
