Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2060
  1. #41181
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Я у себя убитый подшипник увидел когда уже колесо болтаться началось . Но это скорее всего из-за неопытности (не все звуки еще умею улавливать ). Сейчас общий гул тоже есть на скорости, но пока это списываю на шипованную резину, поглядим летом.
  2. #41182
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Локер не болтается???
    да вот думал о том , что что то об протектор трётся ... звук похож .
    но всё прикручено .
    на выходных заеду в гараж на яму , буду посмотреть .
  3. #41183
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    B5+Driver, а защитный кожух тормозного диска не может цеплять?
  4. #41184
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    B5+Driver, износ колодок показывает?,а то может стёрлись до железа
  5. #41185
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, кто знает почему при выключенном зажигании километраж показывает, а при заведенном движке пишет DEF?
    п.с. раньше такое было только в мороз, сейчас постоянно. на работу приборки никак по другому не сказывается, кроме как невозможно посмотреть пробег в движении.
  6. #41186
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    razrus, выйми предохранитель 15-й на приборку на несколько секунд, ключ при этом нужно вынуть из замка , а потом пробуй включить зажигание.
    Ошибки по приборке есть? Дамп не сохранял свой? Можно было бы перезалить.
  7. #41187
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Я боюсь такую камасутру
    Я недавно снимал её для пропайки динамика зуммера. Это не равносильно танцам с предом ?
  8. #41188
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    B5+Driver, чтобы проверить ступичный - поднимаешь на домкрат колесо, буквально чтобы оторвалось от земли, и руками попробуй его пошатать, только слегка совсем. Если колесо имеет люфт, значит проблема со ступичным. Так диагностируется подшипник еще даже до того, как он начал гудеть. Если гудит, значит он уже давно умер
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  9. #41189
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    При убитых рычагах разве не будет люфта?
  10. #41190
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    не показывает . да и не стёрлись , недавно смотрел .
    при открытом окне даже на какой то писк похоже , типа как матричный принтер печатает .
    ехал сейчас с обеда , не было этого звука . потом на нейтралке катился с 60кмчас , и вдруг раз и писк этот резко появился .
    блин , грязь , особо и не заглянешь под машину )))
  11. #41191
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Я же написал - слегка совсем! Для того чтобы заметить люфт рычагов, нужно сильнее, чем слегка шатать.
    Ну там колесо трогаешь туда-сюда и оно шатается, заметно, что только само колесо шатается, без поворотного кулака
  12. #41192
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ну можно попробовать поиграться с кодировкой приборки, чтоб пересчитало контрольные суммы. Можно одну циферку поменять, сохранить а потом вернуть обратно. Также можно и кодировку 19-го блока гетвея поменять.
    А лучше надо дамп искать твоей приборки, перезалить.
    Если ничего не изменится, то приборка медленно уходит на покой Скорей всего сбой памяти приборки произошел. Потом напишет Fail.
  13. #41193
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Сегодня разбомбил своё корыто под покраску , чтоб маляры не наломали дров...
    И что примечательно все что сгнило имеет номера б5-го пассата , а именно передние двери и крышка багажника
    Что существенно облегчает поиск деталей
  14. #41194
    тут тоже спрошу
    парни, как всё же сбросить и после: адаптировать эбу акпп. номера все совпадают, но она с ауди 2,4 акпп...броде DAS или как то так...а у меня DDT, шо делать...
    4B0927156BB….21.09.98.
    ZF 6 058 006 035….
    0 260 002 468…
    00673167214…
    GCD039980654…
    пробовал 2 варианта, что то не так....пинков нет, но что бы переключилась даже на 2 нужно газовать и газовать.. до охрененного удара в акпп... старт со светофора-катастрофа.
  15. #41195
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Буквы надо чтоб совпадали в номере , либо переносить флеш и еепром со старого блока в новый, либо подбирай блок от коробаса с тем же передаточным отношением что и твоя , на память уже не назову, судя по рынку должны встать от америкосов , ezs, в конце буквы ah , или ab вроде
  16. #41196
    как слить еепром, у меня есть командер 1,4...им можно?
  17. #41197
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Дима, это та машина, на которой ты меня подвозил к Белорусскому вокзалу???
    Чо у ней с капотом???
  18. #41198
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Капот что то не похож на Б5. Напоминает Шкоду, но есть ещё непонятные вмятины с обоих сторон... Тюнинх ?
    Хотя похоже это на фото и есть Суперб
  19. #41199
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А может микротрещина превратилась в обычную трещину? Где эта память?
    Он самый. Накануне Дима писал, что боднул Кию (вроде ) в корму.
  20. #41200
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Перепаять микросхемы еепром и флеш со старого блока в новый быстрее всего не имея ничего кроме желания , ну и фен нужен плюс руки чуть выше жопы должны рости
Страница 2060 из 2467 ПерваяПервая ... 1060156019602010205020582059206020612062207021102160 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
