Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2058
  1. #41141
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Всем привет. Сегодня я со своим другом едем смотреть машину ему. Выбор пал на 1.9 TDI 2004
    https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/vol...tml#a046704747
    Я не дизелист , друг тоже. По мотору на что стоит обратить внимание?
    Центральная торпеда между сидениями почему-то от дорестайла. И сзади весла на дверях....но это пустяк.
  2. #41142
    Саш привет..про вёсла...и прочие что должно быть или нет...расшифровка вина.
    шнурок не забудь. по торпедо не скажу, но посмотри на фотографиях в иннете, авто с тем же годом и дизелем.
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    Чуть не так объяснил=положить подушку в кронштейн, на низ.
    для акпп-касание в верхней точке. для мкпп-в нижней.
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    floyd,
    sanyoua, спасибо ребят, ну вроде 8 мм думаю не сильно заметно будет
    ага, если нету колеи.......
  3. #41143
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    По диагностике ошибок нету, одна спорадическая по двигателю пропускнаяспособность, хозяин говорир надо удалять сажевый и перепрошивать и одну форсунку заменить. По всему остальному ошибок нету. Уже подключили ваг-ком.
  4. #41144
    у тоннеля и цвет другой.
  5. #41145
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    -sy для акпп-касание в верхней точке. для мкпп-в нижней.
    =теже яйца-только в профіль
    Я на своей поменял тоннель на рестайл-красивее
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  6. #41146
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Форсунки стоят мама не горюй... Сбивать цену. Я бы ещё компрессию померил
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  7. #41147
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Привет, Саня.
    Странно.
    Интересно, а рестайлы с веслами были??? Я просто не знаю.
    Точно, пробей по ВИНу
  8. #41148
    Получено: 19
    Были. У меня 05 года машина, сзади вёсла. Зачем сзади электропакет когда ты за рулём, думал какой-то немец...
    B5+ 2005, AWX 5ст
  9. #41149
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Короче передумали брать той пасат. Он был бит в морду, причем сильно.
  10. #41150
    вот и хорошо, а то , брать папье-маше в натуральную величину...не очень хорошо, да ещё за баксы.
  11. #41151
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Знающие товарищи, разъясните кое чего по водительскому дверному замку. Собственно, мой помер и надо поменять, но так как их есть два вида, на Б5 и Б5+ как я понял, то интересует насколько они промеж собой совместимы. Брать б/у-шку не хочу, а оригинал новый стОит сильно кучеряво, следовательно какого вида приедет "заменитель" хрен его знает. Не придётся ли в том случае если замок приедет другой ещё и менять или перекоммутировать разъём?
  12. #41152
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сейчас сравнил схемы замков из талмудов Б5 и Б5+. Совпадают схемы, номера пинов на замках и даже цвет проводов к разъему замка. На разъеме ЭБУ есть небольшое отличие, а сами замки по схемам одинаковы. Но это талмуды.
    Ты посмотри номера замков. Если одинаковые номера, значит и замки одинаковые.
  13. #41153
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Номера разные, причём их не 2 а штук 5 . Я нацелился на кетайский 16SKV001, внешне (по найденным картинкам) он точно такой же как мой, но там пока рядом 2 не положишь разницу можно не увидеть.
  14. #41154
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На такие вещи раньше на Али были ВАГовские номера. Узнай твой номер замка и ищи с таким же номером. Тогда станет без проблем. Если номер отличается, то разница может быть не только в схеме, но и по механике. Будешь потом дверь для нового замка покупать. Шучу. Я сегодня шутливый.
    Пробей номер замка, тему знаешь. https://aliexpress.ru/item/329642856...chweb201603_55
    Это первое что попало для Б5+. Посмотри как китайцы в конце расписывают на какие машины и какого года он подходит В заголовке на странице пишут ВАГовский номер.
    А тут в конце страницы куча разных замков у разных продавцов. Смотри там, вроде наш замок можно найти. https://aliexpress.ru/item/327475491...a-cb8c29655b25
  15. #41155
    Если напряжение на двигатель печки в первом положении доходит, но очень маленькое, возможно он туго крутится и на первой скорости не может провернуться.
    Схема у тебя есть???
    Добрый день!
    Я еще проверил напряжение, которое идет от резистора до моторчика, на 2,3,4 скорости почему-то всегда 12 вольт показывает, а на первой 0. Это как возможно?
  16. #41156
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Дверь - ерунда, их полнО и недорого, менять просто. Вот если менять блок комфорта с проводкой - там да, адов ад .
    На счёт срисовать номер со своего замка мысль хорошая; я вообще полез трос подъёмника (внезапно порвавшийся ) менять и пока катаюсь с разобранной дверью, открутить-прикрутить ещё 3 болта особой проблемы не представляет. И ещё в процессе изучения разборочного ассортимента заметил, что замки там подписаны как "6-контактный" и "8-контактный", независимо от номеров (которые разные). Я так понял один вид от американцев, другой от европейцев.
  17. #41157
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Benito Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Привет.
    Что ты странно намерил. 12 вольт на двигателе должно быть только на 4-й скорости. На 3-й немного меньше, на второй еще меньше....
    У тебя схема есть??
    И еще, у тебя уже есть 5-ть постов, можешь оформить подпись. Так проще понять какие схемы надо смотреть.
  18. #41158
    Привет.
    У тебя схема есть??
    Схема есть . Вот и я не понимаю, как так получается. Один провод втыкаю в фишку от моторчика, второй на массу, кручу переключатель и везде неизменно 12 вольт, только на первой скорости 0.
    Подпись оформил.
  19. #41159
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Да чо там, три дня с перекурами, под пивасик с хорошей рыбкой и в хорошей компании... и все дела
    В замках передних дверей разъемы 8 контактов, в задних шесть. Это по схемам из талмуда. У меня на задней двери точно 6-ть контактов разъем. Даже есть фото паек. А в передних замках на один микрик больше и поэтому 8-мь контактов. Возможно связано с тем, что дверь можно открыть ключом.
    Понятно. Ты снял разъем с двигателя и мерил напряжение на фишке с отключенной нагрузкой. Тогда там всегда будет 12 вольт.
    Обрати внимание, у переключателя пять положений. В первом, как изображено на схеме отопитель выключен. Во втором напряжение подается через три сопротивления и перемычку (нижнее по схеме). На каждом сопротивлении за счет протекающего тока падает напряжение и на самом двигателе оно будет меньше.
    Так что ставь разъем на двигатель, сними (отодвинь с него резиновый чехол и мерий напряжение под нагрузкой. Должно получиться что-то примерно такое - 1-я скорость допустим 6 вольт, 2-я 8 вольт, 3-я 10, 4-я 12 вольт. Это очень приблизительно.
    И уточни, ты случайно не принял положение переключателя "Выключен" за 1-ю скорость.?
  20. #41160
    Нет, первое положение имею в виду под цифрой 1. Резиновый чехол это то, что на самой фишке от моторчика. Что-то вроде уплотнительной резинки?
    Passat B5, универсал, 1998 г., МКПП, 1.8 ADR
Страница 2058 из 2468 ПерваяПервая ... 1058155819582008204820562057205820592060206821082158 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
