Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2057
  1. #41121
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Это к ded_491. Это он любит с электрикой логические задачки через формулы решать!
  2. #41122
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Читаю последние посты,аж страшно становится С какими людьми общаюсь
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  3. #41123
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    jena13, ну Деда у нас голова Дай бог каждому. Без шуток.
    voditel20050, да я больше понтусь. В колледже и институте считал, сейчас даже пытаться не буду. Ибо лень вспоминать
  4. #41124
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Деваться некуда. Дети расслабиться не дают со своей школой! Я правда не знаю, для чего им это все вдалбливают? В институте понятно, но в школе...
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    умудрились, пока были откручены другие подушки аккуратно домкратили и в конце концов получилось, самый страх у них был не сломать датчик на поддоне
    Меняй подушки подрамника. Скорей всего им конец. Все равно двигло думаешь перебирать, заодно и меняй все. Подрамник нужно снимать полностью. Сам этой порнографией буду заниматься летом, когда буду развлекаться со своим двигателем.
  5. #41125
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Людии всем привет. Очень очень срочно подскажите номера болтов двухмассового маховика. Болты в маховике новом утопленные и родные не подошли. Маховик с Ауди Кватро ,как мне сказали
    Маховик новый luk 415014710
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #41126
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    с Ауди Кватро
    М10х1х22,3
    М10х1х43
    Выбирай.....
    , VAG COM
  7. #41127
    Получено: 113
    ra6fvh,
    М10х1х22,3
    М10х1х43
    Выбирай.....
    А номера нет?
    Этот? 411 0118 10
    У меня родные длинные я так понимаю.
    Фото болтов старых, которые не подходят на новый маховик
  8. #41128
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    N90705901 43mm
    N90665001 22,3mm
    , VAG COM
  9. #41129
    Получено: 113
    ra6fvh,
    N90705901 43mm
    N90665001 22,3mm
    А какие длинной на новом маховике не скажете?
  10. #41130
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Скажу , если скажешь что за маховик(с какого авто, какого года, с каким двигателем и какой коробкой)
    По фото болты 43 мм, так понимаю тебе длинные - не подходят. Значит твои 22,3 с врутренним шестигранником....
    ИМХО.
    , VAG COM
  11. #41131
    Получено: 113
    ra6fvh,
    ИМХО.
    Они и длинные и не порлазиют. шляпки болтов,я так понимаю, должны быть внутри и утоплены
    Номер нового маховика luk 415014710, с Ауди А4 Кватро.
  12. #41132
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    N90665001 22,3mm
    с внутренним многогранником.
    , VAG COM
  13. #41133
    Получено: 113
    Огромное Вам Спасибо!
  14. #41134
    Цитата Сообщение от Рихард86 Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Проблема такая. 3 сервиса приезжало. Не кто починить не может. Машина VW passat b5+ Variant 4motion 2.5TDI автомат 180 лошадок. 2004 года.
    Проблема. Может завестись, а может и нет. Как карта ляжет. Что не заведётся будет понятно при вставленном ключе педаль тормоза не уходит в низ. Если уходит. Значит заведётся. Ошибок нету.
    Меняли и аккумулятор, все свечи накала, перегоревший стоп сигнал, проверяли на влагу, смотрели мозги. Ошибок в них нету. Смотрели стартер. Генератор. Реле. Грешили на лягушку. Её тоже смотрели. Сказали вина не в ней. При этом если заводится, то с пол тыка. Денег потрачено около 1000 евро. Проблема не решилась. Может у кого-то было так же? Как решить проблему? Могу видео на Ютубе скинуть.
    дело в электрике. у тебя не подаётся вольтаж на насос абс. попробуй сменить электрику замка или подкинуть замену с разборки.
    просто единственное что двигатель болтается
    Наташ, а ты переднюю подушку меняла? а ты настроила после её смены?
    А на самом моторе у тебя ответная часть переднего упора прикручена?
    Вот такая:
    Вложение 217672
    вот именно об этом упоре и кронштейне я и писал. но их несколько видов: без сквозного отверстия(фото) и со сквозным. всё зависит от типа ДВС.
    Наташ, подушка настраивается так...открути весь кронштейн и просто положи его на подушку переднюю, после этого затяни....для акпп подушка упирается в верх кронштейна.
  15. #41135
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
  16. #41136
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Чуть не так объяснил=положить подушку в кронштейн, на низ.
  17. #41137
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят привет, тут такое дело, купил диски (штампы) для лета от audi 100, посмотрел на разболтовку и думаю подходят 5*112, воот я потом присмотрелся что вылет у моих ET 37 а у новых ET 45, сильно ли это критично и сильно ли отличия визуально будут видны? Вообще не шарю в диска
  18. #41138
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    нет, не критично. Брал себе на запаску ЕТ 45 тоже от ауди, ставил, ездил, все норм.
  19. #41139
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Эстетически чуть похуже будет - колёса вглубь на 8мм уйдут. А в остальном всё также.
    ЕТ 45 - это вылет на дорестайл.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #41140
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    floyd,
    sanyoua, спасибо ребят, ну вроде 8 мм думаю не сильно заметно будет
Страница 2057 из 2467 ПерваяПервая ... 1057155719572007204720552056205720582059206721072157 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
