Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2046
  1. #40901
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Спасибо буду глядеть, да тут бл..ин на одном форуме так пишут, на другом сяк, на сайте аккома пишут 16,2 надо напругу, так он бурлеть начинает (не как чайник конечно но пузырьки уже большие (2мм), не мелкие). Вообще если ток снизить это уберет кипение?
    Раньше степень заряда/разряда смотрели измерителем плотности электролита. Для наших широт нормальная плотность был 1.27 для заряженной АКБ. При плотности 1.08 АКБ считалась полностью разряженной. Кажется так.
    Был у меня такой измеритель для АКБ. Дал кому-то попользоваться и с концами.
    А еще раньше бульканье в АКБ означало конец заряда. Давно это было.
  2. #40902
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех! Моя эпопея с аккум. : спецы посмотрели , подзарядили -ляля,плотность 1.27, правда ёмкость упала до 660(750-новый). Началась новая-полетел бендикс ,менял 19к/км назад,правда ставили какой-то PL. Шо ставить ? Только позвонили спецы (по снятию стартера),, говорят сняли стартер,а там какие-то пружины ,масло и т.д. 19к/км менял новьё :маховик+сцепу(компл.). Мотор масло не берёт,утром проверял №, аж страшно ехать завтра смотреть.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  3. #40903
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    voditel20050, интересно,откуда масло в стартере и что за пружины
    Бендикс такой ставил
    Хоть и зря,но проблем нет пока
  4. #40904
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Сам в шоке !!!!
  5. #40905
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Привет, пенсионЭр.
    Купи б/у стартер, пусть поставят и ехай домой. Стартер разберешь, отремонтируешь. Поездишь, если повторится через 19 тысяч опять, заменишь и по ходу будешь искать откуда масло в стартере
    Пружины возможно имели ввиду которые щетки прижимают или возвратную бендикса. Скорей всего на щетках.
  6. #40906
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Немножко успокоил.
  7. #40907
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А как он у тебя не работал???
    - щелкает, жужжит, но не крутит;
    - щелкает, но не жужжит;
    - поворачиваешь ключ, а он не щелкает???
  8. #40908
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    [QUOTE=ded_491;5899627]А как он у тебя не работал???
    жужжит,(в холостую) но не крутит;
    Жаль,что у тебя нет VIBERа. Целый день крутил нормально(проблем,за 19ткм-небыло,от слова -совсем),ехал за аккум.(см.выше),остановился в лесочке посмотреть как самолёты ссадятся , заводиться-а фигушки.ВСЁ !!! пысы: может,это как-то связано с моим сцеплением (писал тебе в личку)
  9. #40909
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    voditel20050, с толкача завелась поехала? может венец отвалился от маховика
  10. #40910
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Возможно задний сальник коленвала
  11. #40911
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    С пол оборота!!!
    Под машиной(в гараже),лежит белая картонка,за 5ь лет-чисто,сухо.
    Может втягивающее реле???
  12. #40912
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Бендикс наверно.
    Зимой есть. Номер никак не запомню. Давай в личку твой, стукнусь.
    Втягивающее щелкает и своими контактами включают стартер, и выталкивает бендикс в зацепление с маховиком. Так что скорей всего бендикс прокручивается и возможно достаточно будет помыть, и почистить его. Может поможет.
  13. #40913
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Масло может попадать из-за плохо прикрученного втягивающего. Стекает по движку сзади и в щель. Возможно из-за этого и бендикс накрылся. Пружины это то что прижимает щетки на коллекторе.
  14. #40914
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ну если это было так,то не понятно,как эта развалина работала без проблем
    Бендикс умирает обычно очень долго...
  15. #40915
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    mitrich76 как эта развалина
    не обижай чужие машинки !
  16. #40916
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    я про стартер
  17. #40917
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    я про стартер
  18. #40918
    Всем привет, подскажите пожалуйста что это за деталь на АКПП, вроде как датчик, но я не могу найти какой.
  19. #40919
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Достаточно чуть-чуть ему отвернуться, а так как разогретое масло очень жидкое попасть даже через маленькую щель не составит труда, люфт появился вот тебе и разбитие. Не сразу. Как раз и хватило на 19 т.км
  20. #40920
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Разъём шлейфа плиты? Датчики рядом две фишки
Страница 2046 из 2483 ПерваяПервая ... 1046154619461996203620442045204620472048205620962146 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
