Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2044
  1. #40861
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Первый лз
    Ясн а чо с ним делать(с катом) чистить-мыть или лом втыкать?пробег 220тыщ...чего там ожидать можно?
  2. #40862
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Втыкается в нижний сайлентблок который расположен на нижнем кронштейне интеркуллера
    Ок. Спасибо. Спрашивал потому что у меня его нет а я пологал что какаято трубка туда должна идти.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #40863
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    шдк эт что такое
    широкополосный датчик кислорода
  4. #40864
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    sanyoua, да у меня все мысли про лом были,а он мне ШДК
    У тебя кат стоит?
  5. #40865
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    попробуй промыть димексидом.
    будешь первопроходцем.
    потом не забудь подробный отчёт запилить сюда.
  6. #40866
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Сейчас смотрел на Ютубе,про это дело,так же на пассате
    Хуже не стало ,но и лучше тоже
  7. #40867
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    mitrich76, выбит. Просто пустой корпус стоит.
    Если хош промыть, то у нас вот есть конторы по очистке и промывке катов и сажевых. Може у вас кто-нибуть занимается.
  8. #40868
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    sanyoua, нет у меня контор я думаю
    Просто выбил и все...прошивал же? И как ощущения ,до и после?
    Мне просто нужно туда лезть все равно
    Если отжечь,тыщ до пяти,в машине начинает вонять гарью
    Ещё было,газ в пол на затяжном подъёме и концу горки,такое ощущение,что он захлебнулсясо странным звуком,проподанием тяги и опять эта вонь
    Если спокойно ездить,то все нормально
  9. #40869
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Ремонт стеклоподъемника. Щелкал но не включался.
    На неделе перестал работать стеклоподъемник водительской двери, были слышны щелчки но стекло стояло на месте. Я человек курящий и стекло открываю часто поэтомы неисправность доставляла дискомфорт. После консультаций было решено лезть в гофру двери. Начал с отключения фишек идущех на дверь находящихся около левой ноги водителя под пластиком за ручкой открытия капота. Далее снял обшивку двери чтобы было удобней производить ремон проводки. Отстегнул гофру и вытащил провода с фишками из стойки и далее вытянул через саму дверь. Как раз нужный мне участок проводки вытащился. Запаял, диэлектрилизировал и начал собирать. Все заработало как надо.
Размер: 130.0 КбНазвание: IMG_20200119_144243.jpg
  10. #40870
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    mitrich76, сначала замерь противодавление ... если нормально , то может и не стоит заморачиваться со снятием .
    Я отмачивал белый налёт ортофосфорной кислотой , она его отъедает и размягчает , кисточкой потёр , кёрхером промыл продул со всех сторон , воздухом продул . Потом прожёг горелкой газом из баллона ... то чем рубероид стелят на крыши . Всё отлично . разве что эффективности у него уже нет , раз в неделю ошибка вылезает .
  11. #40871
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    B5+Driver,
    Убирается двумя сопротивлениями по 4,7кОм и двумя конденсаторами 10,0мкф х 25в(тантал).....за два года ни разу не вылазила.......
    , VAG COM
  12. #40872
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем доброго дня суток! Подскажите для чего нужна вторая нить в лампе поворота в фаре. Америка, 2003 год.
  13. #40873
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    B5+Driver, да,наверно начну с этого,замера противодавления
    Кто нибудь циферки подскажет,какие я должен увидеть?
  14. #40874
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Одна нить - габариты, вторая - поворотник.
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  15. #40875
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А у меня лампа габаритов отдельно стоит, маленькая такая 5Ват
    Каким образом она должна включаться? Как обычный габарит?
  16. #40876
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    У меня да, просто первое положение переключателя "включаются поворотники". Может на пассатах по другому реализовано, а запчасти те же остались. Это только на американках (у них там пдд другое)
  17. #40877
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Одна ДХО, вторая поворотник.
  18. #40878
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Когда покупал машину, кат уже был выбит предыдущим хозяином. В самой машине не воняет выхлопом.
    B5+Driver, могу схему дать на вторую лямбду чтоб не было ошибки.
    Ребята помогите пожалуйста купил Passat b5 1.8t мотор AWT 1997 год не работала печка люди посоветовали заменить датчик температуры и термостат датчик поменял один и второй начало показывать температуру на приборке постоянно 90 потом полез менять термостат а там стояло просто кольцо от термостата поставил новый печка не работает с пески два патрубки подача и обратка горячие но печка холодным дует сказали менять помпу снял старую поставил новую но старая тоже рабочая заменил антифриз машина греется печка холодная радиатор холодный термостат не открывает большой круг все заслонки работают я имею в веду красная синяя и по середине белая та что закрывает воздух из улицы система чистая патрубок обратки с печки снимаю с бутылки антифриз заливаю в патрубок обратки вытекает саечки вообщем что делать не знаю подскажите кто шарит
  20. #40880
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Воздух с печки страви. На холодный мотор стяни чуть чуть патрубок с печки, тот который ближе к правому крылу, там должно быть отверстие для спуска излишнего воздуха. Если отверстия нет, то его можно сделать для этого надо отодвинуть почти до конца патрубок, чтобы был почти на краю, но чтобы в то же время обжимался всей шириной хомута. Далее необходимо просверлить резиновый патрубок, верхнюю стенку сверлом примерно 3мм. После всех манипуляций должно получиться так, шланг в рабочем положении должен натягиваться дыркой на отвод радиатора печки, но в случае воздуха в печке чтоб его всегда можно было отодвигуть дыркой за отвод печки тем самым выпустив воздух поставить его обратно. Принцип думаю понятен.
Страница 2044 из 2468 ПерваяПервая ... 1044154419441994203420422043204420452046205420942144 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
