Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2043
  1. #40841
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Ребят всем привет, слушайте, а у вас тоже кнопки стеклоподъемников чууууууууууууууууууууууть-чуть-чуть имеют подсветку даже когда переключатель света не в положении габариты стоит? Или у меня где-то утечка идет, почему так может быть?
  2. #40842
    Всем привет!
    Подскажите, пожалуйста. Не работает моторчик печки на первой скорости, на всех остальных трех работает. Пробовал ставить другой блок отопителя и другой резистор и все равно не работает первая скорость. Куда еще лезть?
    Машина VW Passat b5 1997 1.6 AHL с кондиционером.
  3. #40843
    тестером пользоваться можешь?
    Цитата Сообщение от Benito Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    значит обрыв.
  4. #40844
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Умею, что прозванивать, какова вообще логика работы, но это я уже летом займусь... При включении габаритов подсветка нормально светит. А при выключении вот ели ели остаётся подсветка, заметна только в полной темноте
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  5. #40845
    летом.........ты чё серьёзно?
    проверяй напругу на плате ручки, если нет 12 вольт, смотри колодку в двери(под резинкой) и дальше по проводу.
    габаритов? это главный выключатель. можешь его вытащить и почистить контакты, могли окислится.
    купи себе вот такой....только хорошенько его отюстируй по нормальному прибору...Название: DC-0-100-50A.jpg
  6. #40846
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Всем привет!
    Если напряжение на двигатель печки в первом положении доходит, но очень маленькое, возможно он туго крутится и на первой скорости не может провернуться.
    Схема у тебя есть???
  7. #40847
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да серьезно. Подсветка стеклоподъёмника горит при включении габаритов нормально в полную яркость, но также и чуть заметно горит когда габариты выключены, вот мне интересно это норма или нет и как должно быть тогда?
  8. #40848
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, скажите пожалуйста, Калекс сейчас занимается прошивками? Есть его контакты?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  9. #40849
    Схемы нет
  10. #40850
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    В "Оживляющем гараже" его прошивки заливают.
    FLYTSу пиши.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  11. #40851
    Получено: 113
    FLYTSу пиши.
    Уже написал))) спасибо)
  12. #40852
    нет, габарит если не включен, то вся подсветка должна быть отключена. у тебя утечка...где то коротит на + проводка\контакт
  13. #40853
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Схемы нет
    Скачай книгу "Ремонт и техническое обслуживание Пассат Б5 1996 - 2000". Там есть цветные схемы Там схема 10 - Вентилятор отопителя...
    Вот ссылка в БЗ. https://passatworld.ru/forumdisplay....chnyj-material . Вторая строчка снизу.
    Там все просто как грабли. Переключатель на четыре резистора. Чем больше сопротивление - тем медленней крутится движок. На первой скорости +12 подается на ДВС через все четыре сопротивления. На второй через три сопротивления. На третьей через два, а на четвертой ....
  14. #40854
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, доброго дня суток! Подскажите что за торчок с низу интеркулера? Зачем он вообще нужен?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  15. #40855
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Втыкается в нижний сайлентблок который расположен на нижнем кронштейне интеркуллера
  16. #40856
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    нижней сб
    что такое сб?
    Ааа понял.
  17. #40857
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Всем привет!
    Есть,кто самостоятельно снимал катализатор,поделитесь впечатлениями
    Хочу заглянуть в него,может встряхнуть или помыть(если вообще такое возможно)
    Чем запастись перед этим делом?Прокладки,болты,гайки,шпильки...болгарка есть
    FLYTs, ты наверно знаешь
    Подскажи откуда начинать лучше
    Сегодня заглянул сверху,снизу с ямы
  18. #40858
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если страшно то зачем лезть ?
    Снимаешь короб воздушного фильтра , откручиваешь шдк, второй лз отключаешь и освобождаешь провод , откручиваешь кат от турбины , две гайки сверху , третью снизу со стороны Колеса с удлинителем , откручиваешь подвес от кп, снимаешь нижнюю планку с кузова откручиваешь хомут глушителя , откручиваешь задние болты подрамника и подушки кп, отжимаешь немного короб от кузова и достаёшь трубу целиком вместе со вторым зондом ... но на яме хз. Может упираться в стены ... с мкпп можно вверх всю трубу достать , с акпп можно снять правую лапу кп - будет удобнее... короче ничего сложного ...
  19. #40859
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Да не особо страшно было,но ты стока написал,теперь можно задуматься
    шдк эт что такое
  20. #40860
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Первый лз
Страница 2043 из 2482 ПерваяПервая ... 1043154319431993203320412042204320442045205320932143 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
