Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2042
  1. #40821
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ну возьми термостат и стакан с кипятильником, набери воды и доведи до кипения. потом, если успеешь, замерь окно штангенциркулем или линейкой.
    Ай как смешно ,уже лет сорок,как закончил курсьі вождения.....У меня открьівается на 2 мм,думаю маловато будет,потому и спросил.....
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  2. #40822
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Летом кипятил свой старый и новый. Открывались на миллиметров 15 примерно, может побольше. Старый не закрывался . Щель была мм два. ДВС температуру не набирал. Теперь быстро набирает 90*.
  3. #40823
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем спасибо за советы по gl5 ,отговорили))))
    Буду брать кастрюлю
    Отправлено с моего SM-G935T через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #40824
    Получено: 18
    Это подтверждает что весь твой вакумм расходуется после одного нажатия, что свидетельствует о дырах в ВУТ
    ИМХО.
    Я делал этот тест - насос вкл после 3-4 нажатий на тормоз. С каждым разом давиться все труднее ибо вакуум в системе падает......
    Сейчас было подумал, не из-за того, что я снял вакуумный ресивер (ВР) под крылом вакуум быстро расходуется. Посмотрел по схеме, там обратный клапан стоит перед ЭН, который может только выпускать воздух из ВР в тормозной вакуум. По сути ВР работает только на байпас и вторичный воздух.
    В сети описан тест, что если педаль на заведенном двигателе прожать, и в этот момент заглушить двиг, то педаль 30 сек должна остаться на месте (нажатой), на наших авто это так?
    А так-же если авто заглушить, нажать на тормоз до упора 1 раз, потом отпустить, второй раз у всех прожимается до конца?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #40825
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    всем привет.
    прстояла моя машинка полгода и вылезло куча проблем.
    пропали поворотники и аварийка. Предохранитель целый. Релюшка, как я понимаю, находится в кнопке аварийки. Её можно достать, не снимаю накладку вокруг магнитолы?
    Отказал вентилятор печки. Снял мотор, две ламели коллектора были подгоревшими, зачистил, подогнал новые щетки, но почистив, поставил старые, тк длина их была нормальная. Мотор заработал, но хватило на день. Пробовать новые щётки ставить или может быть ещё что? Мотор с регулятором, для климата.
    Гидроупоры багажника сдохли, но тут понятно - замена.
    задняя правая дверь не открывается, и стекло не опускается. Уже чистил коллектор моторчика в замке. Помогает где то на полгода. Опять дверь вскрывать.
    Вот так вот, машина должна ездить - проблем меньше.
    Да ещё и дымить стала. Грешу на закоксовку колец. И всё это перед продажей. И машину продавать жалко - приятно ездить. (((
    Passat Variant 1988 RP
    Passat Variant 1998 AEB, 5АКПП, Климатроник, без люка
  6. #40826
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    У меня на заглушенной (МКПП) 3-4 раза точно продавливается. Ну может с небольшим уменьшением амплитуды нажатия.
    Аккуратно поддень и на себя тащи. Потом отсоединишь разъем и вся вылезет.
    Покатайся немного, перестанет дымить.
  7. #40827
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Altkhantar,
    ОЧумелые ручки??????
    , VAG COM
  8. #40828
    Получено: 18
    А зачем он, если у меня нет ни СВВ ни байпаса?! Байпас электронный стоит сейчас.
    Очумелые ручки были у того, кто мне продал этот авто. Как раз та камера ВР была подключена не к вакууму, а к сливному штуцеру излишков антифриза под расширительным бачком. Естественно эта камера была полная антифриза....
  9. #40829
    всем привет.
    ох дружище....работы много...
    1- проводка, проверь все скрутки БК.
    2-снимай пластик( у левой ноги) и у правой(пассажира) и чисть контакты релюх.
    3-релюха вытаскивается не разбирая DIN декор, но если ты первый раз, то скорее всего снять придётся.
    4-снимай ручку водителя и чисть электронику спиртом
    5-залей Лавр в цилиндры. прочти отчёты про раскаксовку.
    6-смени все жидкости.
    7-смимаешь пластик под рулём, там то же релюхи...
  10. #40830
    Lupo Аватар для loopback
    Обнинск
    Отправлено: 38
    Добрый вечер господа. Подскажите, в этом месте что-то должно находится? Если должно, подкиньте пожалуйста номерок
    Синий "Сарай" 2002 Ручка AWT ТурбоПлюшка VIN - WVWZZZ3BZ3E128616
  11. #40831
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    loopback, ты наверное 155-ый, кто об этом спрашивает.
    Не должно там ничего находиться.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #40832
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А разве тут не крепится нижний щиток защиты?
  13. #40833
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    jena13, Нет.
    loopback,
    Технологическая шпилька для центровки подрамника, только на время установки.....
    , VAG COM
  14. #40834
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    1349-й если быть точным
  15. #40835
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    ded_491 (Открывались на миллиметров 15 примерно,) ==Взял термостат VAG-"сварил",вылез~1см+. Это у старших пенсионЭров вылазит на миллиметров 15 примерно,может побольше.
  16. #40836
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Что за релюхи у ног пассажира и водителя и под рулём?
    Повороты с аварийкой сделал - понажимал на кнопку аварийки и всё заработало. Видать окислились контакты в кнопке.
    СТП и замок вроде от блока комфорта под паласом. СТП на кнопку реагирует, слегка стекло шевелится, но силы мотору не хватает. Замок вообще никак - ни снаружи, ни изнутри.
    Ещё и водительская перестала запираться и отпираться с пульта.
  17. #40837
    снимешь пластик увидишь...у тебя же акпп? ......................прости оговорился......там разъёмы...релюхи только в подрулевом пространстве...
    БК отвечает за все узлы - комфорта стекло опустить-комфорт, дверь заблокировать- комфорт и так далее..
    шевелится...или 12 не приходит, а всего лишь 5 или 8 ...смотри разьём (может и в двери который)-окисл тому причина..или окисл на движке...перебирать и чистить.
    замок на физическом уровне работает? то есть руками закрывается\открывается?
  18. #40838
    РФ Кировская обл.
    Получено: 95
    Отправлено: 243
    Водительский замок пока работает, а вот задняя дверь никак. Опять придется буквой зю снимать обшивку, панель СТП и ... как то открыл в прошлый раз.
  19. #40839
    проверь натяжение тросика. но начни ручки водителя. протирка, удаление зелени.
  20. #40840
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Так я же написал, примерно 15 мм - это же примерно один сантиметр
Страница 2042 из 2468 ПерваяПервая ... 1042154219421992203220402041204220432044205220922142 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
