Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2038
  1. #40741
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    ты что то немного путаешь аххаах... вопрос то про замки не мой... у меня их от роду нет и у меня в этом плане всё гуд работает. Перечитай ещё повнимательнее последние пару страниц
    шо тогда спорить о том чего нету...но пишу тому у кого есть, что бы точно быть уверенным в том, чем укомплектован авто, нужно расшифровать вин, там точно написано, какие системы безопасности присутствуют на авто.
    сейчас из всей пассивной безопасности, остался только кузов, остальное в активе. и то кузов пичкают всякими датчиками.
  2. #40742
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    мля ну ты вот интересный конечно... слышу звон, да не знаю где он... называется... перечитай начало "срача" по поводу ремней на 2036 странице ))) Никто тут ни кому ничего не доказывает, человек спроси, ему ответили, спросил ещё один, ему так же ответили не просто из головы взяли , а реально привели пример, что машины оснащёные системой подушек могут не иметь концевиков в защёлках ремней. Вот и всё )))
  3. #40743
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Активная безопасность - предотвращение аварии (ABS, ESP, EBD, парктроники, адаптивный круиз и т.д. и т.п.)
    Пассивная - уменьшение травм человека при аварии
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  4. #40744
    Получено: 18
    Оторвался провод датчика температуры окружающей среды, и теперь не знаю какой провод куда подключить.
    По данной нарисованной мной схеме на него идут провода коричневый и коричневый (желтый), важна ли на нем полярность?
    Название: Распиновка косы телевизора.jpg
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #40745
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Altkhantar,
    нет.
    , VAG COM
  6. #40746
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Цитата Сообщение от voditel20050 Посмотреть сообщение
    FLYTs, Львов/Украина Правда с утра полетел термостат Дизелисты,посмотрите
    ded_491, Не ругайся,идут праздники
    Привет. Пришли в нормальном виде, а то на телефоне очень мелко и не разборчиво смотреть, а до ноутбука пока не добраться. А в чем проблема?
  7. #40747
    Получено: 18
    Вопрос по ДТОЖ, на улице -5, авто стояло 5 часов.
    Датчик температуры окружающей среды показывает -3.5, ДТОЖ показывает +1, АКПП показывает -2.
    При прогреве показывает ровно 90.
    Неисправен ДТОЖ?
    Машина плохо заводится на холодную и ужасно заводится если немного остыла.
    Как уже писал, если около часа при -5 постоит, можно долго маслать стартером, пока не схватится, заведется на 500 оборотах и через 3 сек поднимет до 850.
  8. #40748
    нууууууу, а я как написал.
  9. #40749
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Так никто и не откликнулся. Жаль
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  10. #40750
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Altkhantar, а дыр по впуске нет случаем? Как бы ИМХО разница в показаниях не большая, чтобы прям сииииииильно не заводиться...
    Kak_dela, не у всех такой навороченный пася видимо.
  11. #40751
    так это ты тут с ремнями, если да, то почитай выше мои тексты.. иногда не адресованные лично тебе...но по теме.....
  12. #40752
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    ДТОЖ показывает +1
    По какому контуру - на приборку или в двигатель?
    Разъём если с него снять перед запуском, что-нибудь меняется?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #40753
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Altkhantar, Его просто так не проверить....
    Охлаждаешь авто, подкл вагком, снимаем лог прогрева до +90.... Потом смотрим логи прогрева - кривая температуры должна расти плавно, без скачков и провалов. Если скачки есть - меняет ДТОЖ. Расходник - срок жизни около 5 лет.
    Перед заводкой все датчики на авто должны показывать примерно одно и тоже +- 4С......
    И главное не путай - один датчик на приборку, второй на дрыгатель, третий в АКПП, четвертый температура воздуха на всосе , пятый температура воздуха перед радиатором......
    , VAG COM
  14. #40754
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    А в чем проблема?
    Жрёт редиска~9,5л, по городу.Раньше брал 7,5л. Файл в DOC. не знаю как иначе тут вставить попробую так: красным по умолчанию Название: Знімок екрана 2020-01-06 22.53.36.png
Размер: 143.8 КбНазвание: Знімок екрана 2020-01-06 22.53.57.png
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  15. #40755
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Так похолодало. Я ничего криминального не вижу. У меня тоже немного поднялся расход, так это для зимы нормально.
  16. #40756
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Правда это, с заклинившим на половину термостатом. Мне кажется +2л,это многовато....А группа 01///13 ???
  17. #40757
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Температура двигателя 63 градуса-т.е. не прогрет. Одна форса выбивается из общих параметров, но возможно пройдет с прогревом. А так почти все в норме с учетом непрогретого двигателя.
  18. #40758
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Altkhantar, а я бы проверил топливную... давления в системе: перед заводкой ,в момент заводки и х\х... а заодно и форсунки почистить...
    2004 гв,AWM+EZS,Valvoline MaxLife 5w-40(full synthetic) -сын ездит...
  19. #40759
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    всем привет !
    ну подскажите , для чего сделали регуляторы подогрева сидений не взаимозаменяемыми ? )))
    передние панельки не поменяешь местами , и корпуса тоже ! хотя электрически друг вместо друга работают . Платы местами тоже не поменяешь , шпинёк на крышке надо срезать ... но для чего это сделано ?
    Мне совсем не понятно ... лет 6-7 назад на первом пассате менял пассажирский 3B0 963 564 K , 2007 года . ляпнулся . Водительский стоит 3B0 963 563 С ,2003 года , он отличается внутрянкой . Машина 2004 года ... получается пассажирский навернулся и его поменяли на более современный .
    Вот сейчас на втором пассате та эже картина . авто 2004 года , водительский регулятор старого образца 2003 г , а пассажирский 2007 ))) то ли по сервисным акциям их меняли в 2007м , то ли совпадение )))
  20. #40760
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    что бы левую с правой не попутать на заводе немцы такие немцы
Страница 2038 из 2476 ПерваяПервая ... 1038153819381988202820362037203820392040204820882138 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
