Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2036
  1. #40701
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Болтов гбц нет , прокладки тоже , придётся заказывать
    Пришел второй механик
    Я умываю руки (с)
  2. #40702
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Я умываю руки (с)
    С новым годом! Смену готовишь?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  3. #40703
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ну а я с начала года решил потренировать Ютуб. Искал видео по ремонту ДЗ. Нашел интересную информацию. От забавного восстановления зубьев шестеренок, разлахмачивания щеток потенциометров, замены щеток двигателя, смазки подков вазелином и Литолом-24.
    В одном видео автор подает на 1-2 контакты разъема ДЗ подать импульсы 12 вольт. Он называл параметры импульсов, но звук не очень. Надо будет еще посмотреть. Но пока ДЗ под рукой нет, а в гараже холодно и нет на чем добраться туда. Подменной машины, в которой можно было бы доехать и согреться в гараже, когда застынут ноги, уже нет до весны.
    Источник 12 вольт есть, генератор импульсов тоже, ключ на транзисторе не проблема. Нет ДЗ под рукой, а руки чешутся.
  4. #40704
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Всех с наступившим!!!
    п.с. только добрался до клавы
  5. #40705
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сегодня вспомнил, что видел в ЛБЛ группу в которой смотрится скважность импульсов на ДЗ. Для АХЛ нашел.
    003,4,Скважность,импульсов на ДЗ -100..+100%
    что такое скважность еще помню. А вот как ее в процентах измеряют Коэффициент заполнения в процентах можно выражать https://commons.wikimedia.org/wiki/F...gif?uselang=ru Примерно так Название: Коэффициент_заполнения_.jpg
Размер: 14.6 Кб А вот как скважность может иметь отрицательное значение Пока не понял от какого значения пляшут в ВАГе. От меандра они что ли берут +/- 100%???
    Пишут, что адаптация - это когда ЭБУД поворачивает заслонку до максимально открытого состояния до полностью закрытого и запоминает значения сопротивления потенциометра ДЗ. Но мой пытливый ум смотрит на эту 3-ю группу и меня терзают смутные сомнения.
    Открывает ДЗ электродвигатель. Возвращается она в закрытое состояние пружиной. Изменяя скважность импульсов, по сути ЭБУД изменяет среднее значение напряжения на двигателе ДЗ. Грубо говоря крутящий момент (мощность, если хотите).
    Фактически ДЗ следящая система. ЭБУД видит на какой угол мы повернули потенциометр на педали газа или колесе тросика и уменьшает скважность импульсов (увеличиввает напряжение) на двигателе, чтобы он преодолел сопротивление пружины - поворачивает на этот угол ДЗ. Когда Углы на потенциометрах уравняются, скважность импульсов увеличивается до значения, при котором мощности двигателя достаточно, чтобы противодействовать пружине и держать угол в этом положении.....
    Теперь самое интересное.
    При длительной эксплуатации ДЗ зарастает грязью. Это вызывает сопротивление двигателю. Особенно грязные оси.
    Изнашиваются шестеренки ДЗ....
    И так как двигатель ДЗ коллекторный, между ламелями коллектора набивается угольная пыль, которая снижает мощность двигателя.
    Изнашиваются щетки двигателя и уменьшается давление щеток на коллектор, что тоже снижает его мощность.
    Все эти проблемы могут приводить к тому, что усилия пружины будет не хватать, чтобы полностью закрыть ДЗ при адаптации...
    Я вот думаю, что при адаптации можно было бы подавать на ДЗ тестовые импульсы с определенной скважностью. По количеству импульсов, которые потребуются для полного открытия ДЗ можно, как мне кажется, понять степень загрязнения и износа ДЗ. Кстати, в адаптации вроде есть какое-то тестовое значение, если не изменяет мне мой склероз.
    Все это мои домыслы. С благодарностью приму критику.
  6. #40706
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Господа, продублирую. Кто подскажет кодировку блока AIRBAG по вин номеру ? WVWZZZ3BZ2P299528
    Проблема в следующем, после восстановления безопасности (блок новый) горит ошибка по выключателям замков ремней безопасности водителя и пассажира. Но их нет физически там.
    6 надувных. Может кто поглядит у себя?
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  7. #40707
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Kak_dela, да блин просто через VAG COM зайди в кодировку, там же подсказка появляется. Одну цифру заменить всего надо
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  8. #40708
    Челябинская обл
    Информацию со старого не записал, выбросил. А вот подсказка не появляется. Стоит 00000
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  9. #40709
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Kak_dela, подожди, а блок родной ставил? Или от другой авто?
    В чем причина замены была? После срабатывания подушек?
  10. #40710
    Челябинская обл
    Блок новый поставил, после срабатывания естественно. То, что сработало, заменил. Блок буквенной частью совпадает 100%
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  11. #40711
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Kak_dela, слушай, так вроде нужно же еще сами замки ремней заменить. К ним провод идет. На B5 не помню, но на другом ваге точно знаю, что их меняют после срабатывания.
  12. #40712
    Челябинская обл
    Если внимательней прочитать, то ... Проблема в следующем, после восстановления безопасности (блок новый) горит ошибка по выключателям замков ремней безопасности водителя и пассажира. Но их нет физически там.
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
  13. #40713
    Pointer Аватар для Серёга 064
    Всем привет! С Новым Годом!!!
    Подскажите пожалуйста, как эта защелка называется, которая идет к линзе?
    Вложение 216736Вложение 216737Вложение 216738
  14. #40714
    в некоторых авто, стоят датчики в ремнях(за обшивкой) центральных стоек. система безопасности срабадывает не только на пиропатроны подушек, но и дотяжку ремней безопасности. целостность системы - одноразова.
  15. #40715
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Физически нет, то есть их убрали?
    Все авто с подушкой имеют датчики на замках ремней. По их сигналу срабатывание подушек происходит только если ремень в замке.
    И как ты хочешь, чтобы ошибка не висела по тому, что должно быть, но его нет?
  16. #40716
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не все.... У меня так же нет датчиков в замках ремней, тупо голое крепление и сам замок, ни проводов к ним, ни разъёмов. При этом ошибок по аирбагам нет.
    Тут возможно действительно проблема в самом механизме ремней, как писали выше, сам механизм имеет преднатяжение в случае срабатывания системы.
  17. #40717
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    Прикинь, причём прямо на конвейере.
    Откуда такая уверенность?...
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #40718
    Passat Аватар для Aleks717
    Ст. Тбилисская Краснодарского края
    Получено: 36
    Отправлено: 10
    Всем привет. С наступившими. помогите советом, недавно заметил, что если включить габариты от открывается замок багажника. После какой то очередной мойки автомобиля так стало происходить. Понятно, что где то замыкает, но где? есть мысли куда заглянуть?
  19. #40719
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Так если ремень не пристегнут, то возможные полученные травмы от срабатывания подушки могут быть больше, чем от самой аварии.
    Высока вероятность перелома шейных позвонков.
    Вообще удивлен, что датчиков нет как вы говорите у некоторых
  20. #40720
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да на многих машинах их нет. К примеру на моих прошлых Мазда 626 GF и Vectra A то же не было, хотя подушки присутствовали... Я удивлён что для тебя это открытие
    может жгут проводов что на багажник идёт ? В том месте где перегибается бывает что трескается изоляция проводов. А в том жгуте как раз таки идут провода и на подсветку номерного знака, которая включается при включении габаритов.
Страница 2036 из 2467 ПерваяПервая ... 1036153619361986202620342035203620372038204620862136 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
