Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2031
  1. #40601
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию Дополнение:
    Если на ходу то потом само все востанавливается, лампы тухнут, приборка загорается. Если на светофоре то аналогично только еще и глохнет дрыгун и сам не заводится
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #40602
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Микросхема 561 ИЕ8 - это делитель частоты
    счётчик берём импортный CD4017 , аналог по ногам и внутрянке
    кд 522
    Кремневый маломощный импульсный диод.....
    1N4148 и не заморачиваемся
  3. #40603
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Узнаю, коллега, узнаю.
    Я вот нашел радиодетали почтой. Доставляют заказы от 10 руб (бел). https://www.belchip.by/news_item/voz...talei_pochtoi/ Самое интересное, сайт обновлен именно сегодня. Ну а комплект деталек с платой и желательно с корпусом, разъемом превысить лимит 10 руб.
  4. #40604
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Altkhantar Посмотреть сообщение
    А нет ли кодов элементов этой сцепы?
    Никаких кодов нет. Что было в наличие на разборке, то и выбирал. Разборки 3 проехал, разные варианты были, выбрал то, что мне показалось самым живым.
    В общем маховик от дизеля, а диск поставил большой от 1.8Т, т.к. на AHL он маленький. Корзина подошла от AHL.
    В целом я же говорю - они все одинаковые и взаимозаменяемые на 4-цилиндровых двигателях. Там только могут быть под разные болты - короткие или длинные, но это нюансы конкретики после разбора своего маховика. Я купил новые болты под новый маховик
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  5. #40605
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, помогите! Обращаюсь повторно. Куда копать и что делать?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5890707
  6. #40606
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    вопрос по электрике: перестала тухнуть подсветка кнопок водительской двери,подсветка не тухнет при вытаскивании ключа и постановке на сигналку(штатная) микрик двери работает,приборка видит открытую дверь. Ну и сам вопрос куда лезть порыться?
  7. #40607
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    kozychev, привет, а если скинуть разъем с АБС, может блок подыхает (я так понимаю популярная история) его так удачно воткнули рядом с омывайкой
  8. #40608
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Попробую, позже отпишусь
  9. #40609
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Микрик в замке либо сырость в полу.
  10. #40610
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    kozychev,
    или пытаться отремонтировать блок АБС или искать на разборке......
    Еще проверь состояние проводов и разъемов шины CAN1, она связывает блок АБС , БУ двигателя, приборку......
    https://cloud.mail.ru/public/AmLs/jPJbJfKma
    , VAG COM
  11. #40611
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Думаешь Кан отваливается? Проверю на днях. Спасибо.
  12. #40612
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Смотрю на схемы и думаю, что такого не может быть. А оно есть.
    Проблема очевидно в двери и более вероятно в самом блоке переключателей стеклоподъемников.
    Ситуация такая. +12 подается от выключателя фар. И когда он выключен, подсветка гореть не должна. И даже если где-то по пути на провод от регулятора яркости подсядет +12, то будут гореть подсветки во всей машине.
    Получается, что серый с синей полосой провод, который приходит на 12-й контакт разъема блока управления стеклоподъемниками где-то по пути отвалился и поймал посторонние +12.
    Посмотри этот провод на разъемах на блоке управления, ЭБУ двери и левой передней стойке.
    Проверь как работают все стеклоподъемники и кнопки блокировки/разблокировки на двери. Может что и там отвалилось.
    Попробуй при выключенных фарах покрутить регулятор яркости.
    Всем здрасьте! Проблема в следующем... Иногда на ходу загорается и сразу тухнут лампы АБС и ASR при этом тухнет и приборка, а если это все случилось на светофоре то глохнет дрыгатель.
    Привет. Мне кажется больше похоже на контактную группу замка зажигания или проводка, блок предохранителей.
    Если погасла приборка - это пропало +12 или масса. АБС чувствительна к низкому напряжению питания. Посмотри ошибки сканируя и смотри какие блоки жалуются на низкое напряжение.
  13. #40613
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,846
    ded_491, спасибо посмотрю,пред история былапробил поддон и машину загнал в цех,поддон поменял подсветка в двери начала светить походу оттаяло где то что то
  14. #40614
    Россия, Волгоград
    Получено: 836
    Отправлено: 15
    kozychev,
    Думаю сам блок АБС, но исключать провода нельзя.....Будет обидно купить блок АБС и убедиться что проблема в проводах.
    , VAG COM
  15. #40615
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    kozychev,
    Блок АБС пропаивается! Там бывает пайка контактов обламывается. Найди видео в ютубе по ремонту блока, там не сложно
  16. #40616
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Меня смущает, что у него пропадала подсветка приборки. Она от АКБ идет на замок, далее регулятор яркости, лампы и масса. Это чистое пропадание +12 или массы. Которое коснулось ДВС и АБС. Проблема АБС не может выключить подсветку приборки.
  17. #40617
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Вообще да. Что-то глобальное пропадает. Может провод генератора?
  18. #40618
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Тогда бы АКБ держала 12 вольт.
    Раньше у него глох ДВС на поворотах. Может замок не четко фиксируется в положении "Зажигание включено", а тяжелый брелок, связка ключей на поворотах или при торможении тянет ключ в замке. Хрен его знает. Может ДВС наклоняется и масса отваливается, незакрепленная АКБ шевелится.
    Хорошая головоломка.
  19. #40619
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, скажите пожалуйста, если к примеру возьму поршни нурал 8750290510, в них хорошие кольца? Если менять кольца ещё на кольбен, то проще купить уже целиком кольбен, дешевле даже выйдет наверное
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  20. #40620
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Почему просто не купить ks и все? Цена вопроса не сильно отличается
Страница 2031 из 2480 ПерваяПервая ... 1031153119311981202120292030203120322033204120812131 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
