Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2030
  1. #40581
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Я бы собрал все от дизеля , чтобы не испытывать судьбу
    Я себе на AHL как раз от дизеля поставил, доволен как никогда! Мягкие нежные переключения, таких никогда не было наверное
    Маховик за 4т взял с разбора
    Главное чтобы маховик был от 1.8Т
    Да без разницы. Я на разборке когда смотрел - все 4х цилиндровые одинаковые. Разные фирмы, по-разному выглядят, а крепеж, корзина, диск сцепления взаимозаменяемы
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  2. #40582
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    75W-90 GL-4 и 75W-90 GL-5
    Если проследить историю развития трансмиссионных масел, то можно отметить, что несколько десятков лет назад производители смазочных материалов использовали свинцовые добавки для защиты от износа. Впоследствии они были заменены на серо-фосфорные пакеты присадок из-за того, что свинец оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Затем было замечено, что сера вызывает коррозию деталей из меди и других мягких металлов. Однако около 20 лет назад были разработаны пакеты присадок для нейтрализации коррозии от серо-фосфорных добавок.
    Ключевым моментом является то факт, что в среднем в маслах категории API GL-4 серо-фосфорных присадок вдвое меньше, чем в маслах API GL-5. Серо-фосфорные присадки создают специальное защитное покрытие на деталях трансмиссии. Во время работы контакт между трущимися элементами происходит через это покрытие и тем самым детали защищены от износа. Однако, при контакте медных деталей оказывается, что это покрытие более прочное, чем поверхность деталей из меди или других мягких деталей. В результате происходит износ не только защитного слоя, но и поверхности элемента из мягкого металла.
    Ряд исследований показали, что при использовании масел категории API GL-5 в коробках, где требуется применение масел API GL-4, вызывает появлении меди в использованном масле в 2-4 раза больше, чем при применении масел API GL-4. Как правило, синхронизаторы сделаны из меди и они подвержены повышенному износу, при использовании смазочных материалов с высоким содержанием серо-фосфорных присадок. Некоторые производители смазочных материалов, указывая стандарт API GL-4 / 5, прямо указывают, что продукт не предназначен для коробок передач с синхронизаторами.
    Вот ещё:
    МАСЛО ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ GL 4 – ОСОБЕННОСТИ
    Трансмиссионное масло API GL 4 — создано для средненагруженных передач. Основная сфера использования – механические коробки передач, механизмы со спирально-коническими передачами. Кроме этого, эксплуатация данного вида масла может производиться в трансмиссионных передачах гипоидного типа. При этом значительный показатель скорости должен быть компенсирован небольшим или умеренным крутящим моментом.
    Ключевым моментом для категорий масел API GL-4 является то, что серо-фосфорных присадок в них в два раза меньше, по сравнению с техническими жидкостями GL-5. Наличие данных категорий присадок позволяет создавать уникальная защитное покрытие. Рабочий контакт между движущимися элементами трансмиссии осуществляется непосредственно через эту защитную плёнку. Детали сохраняется от износа. Повышается эксплуатационный ресурс.
    Стоит отметить, что большее содержание серо-фосфорных присадок может негативно сказаться на деталях трансмиссии, состоящих из медных сплавов и других мягких материалов. Их износ в таком случае увеличивается в 1,5-2 раза.
    Трансмиссионное масло API GL 5 — используется в сильно нагруженных передачах. В основном технические жидкости с такими стандартами применяются в гипоидных передачах из стальных сплавов, на малых крутящих оборотах, но в сочетании с высокой скоростью. Кроме этого, элементы трансмиссии могут подвергаться кратковременным ударным нагрузкам. Стандарт GL 5 – это большое содержание серо-фосфорсодержащей противозадирной присадки.
    Б 6 седан BVY автомат
  3. #40583
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вот по этому, если ВАГ рекомендует использовать GL 4+, то и надо лить именно его. Это ещё не GL 5, но и уже имеет больший пакет противоизносных присадок чем просто GL 4.
    GL 5 будет надёжно работать в редукторах где нет деталей из цветмета, но в наших КПП думаю будет больше вреда чем пользы...
  4. #40584
    Получено: 18
    А нет ли кодов элементов этой сцепы?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  5. #40585
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    и еще, вот это вот я сняла когда приехала после того как меня на СТО завели, после всех диагностик и бла бла ...
    кто расшифрует что там и как
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  6. #40586
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сегодня родственник попросил отогнать подменный Сеат на СТО для ТО. поехал мой Пассат в гараж и теперь доберусь до него скорей всего весной.
    По пути в гараж увидел интересную вещь. Оказывается и на дорестайле бортовой компьютер имеет два режима вывода показаний о расходе бензина, пробега и .... Это у которых два маленьких ЖКИ индикаторов.
    На правом подрулевым переключателем (дворники) снизу рычага есть кнопка. Нажимая на нее на левом дисплейчике приборки появляются маленькие цифирки 1 или 2. По аналогии с рестайлом в одном состоянии данные за поездку, которые сбрасываются если зажигание выключено более чем час или два, точно не помню. Во втором состоянии выводятся накопительные данные. Там что-то ограничение 100 кМ или еще что-то - не помню. Т.е на этом пробеге данные будут накапливаться. Километраж, время в пути. А вот как показатели мгновенного и среднего расхода топлива пока не понял. Надо почитать талмуд рестайла. Там про это есть.
    Это важно тем, кто по компьютеру смотрит расход.
  7. #40587
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    У меня есть БК, там есть и 1 и 2 и моментальный расход и усреднённый.
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  8. #40588
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Кто подскажет кодировку блока AIRBAG по вин номеру ? WVWZZZ3BZ2P299528
    Проблема в следующем, после восстановления безопасности (блок новый) горит ошибка по выключателям замков ремней безопасности водителя и пассажира. Но их нет физически там.
    Passat b5, AHL, AT
    Passat b5+ awt ezg
    Passat b5+ awm ezs донор
  9. #40589
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ничего страшного тут нет. В допуске.
  10. #40590
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    В допуске, тогда какого он не заводится
  11. #40591
    Бобруйск
    Добрый вечер форумчане, кто поможет спаять такую плату делитель тахометра (б3), поставил приборку с бензинового б4 с тахометром на б3 дизель, При подключении стрелка тахометра в предел поднимается. Или можете разжевать всю маркировку деталей и где выделил кругом пайка с верху или снизу.
    Passat B5, 1997, МКПП, 1,6 AHL
  12. #40592
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Если то что обведено, то это подстроечный резистор на 33 кОм.
  13. #40593
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Микросхема 561 ИЕ8 - это делитель частоты с возможностью выбора коэффициента деления от 1 до 64.
    Идея возможно работоспособная. Провод "Генератор" надо подключать к разъему на генераторе, а не к толстому силовому выхода генератора. Можно подцепиться к разъему приборки, к которому приходит провод от разъема генератора - на контрольную лампу приборки.
    А вот с проводом "Тахометр" надо разобраться, чтобы не убить приборку.
    А что, в Б3 тросик на спидометр идет???
  14. #40594
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Да,тросик. Б3 моя первая иномарка-с теплотой вспоминаю.
  15. #40595
    Polo Аватар для rps87
    Калининград
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Парни, всех приветствую! Не по теме слегка, но вопросы разноплановые решил сюда закинуть. Можно ли в канистры из под хлора налить бензин ? Сдается мне что нельзя этого делать. Кто химик ? Подтвердите.
    Есть пара пластиковых канистр из под "эмовекс" (средство для дезинфекции бассейнов).
    B5+ 1.8T AWM 2002 типтроник
  16. #40596
    Бобруйск
    Спидометр на тросике
    тахометр электронный
    Там где кружком выделил дорожка идет сверху где генератор или уже после транзистора?
    и еще, что такое кд 522 и остальные цифры?
  17. #40597
    Пенза
    Получено: 5,388
    Отправлено: 241
    А промыть заранее канистры никак не получается?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  18. #40598
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    SSID1,
    кд 522
    Кремневый маломощный импульсный диод.....
    Есть сайт чип-дип. Заходишь на сайт, набираешь в поисковике название, открывается страница внизу которой есть вся техническая инфа об элементе, с фотками....
    , VAG COM
  19. #40599
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию ABS&ASR.
    Всем здрасьте! Проблема в следующем... Иногда на ходу загорается и сразу тухнут лампы АБС и ASR при этом тухнет и приборка, а если это все случилось на светофоре то глохнет дрыгатель. По ошибкам, сегодня смотрел, ругалось на связь блока АБС с блоком ЭБУ дрыгателя. Закономерности нету ни какой, может просто тупануть и все, двиг заглох. Заводится потом без проблем. Может у кого была такая проблема, буду рад услышать по существу вопроса. Осмотривал проводку, целая, без повреждений. Раньше у меня в заносе глох двигатель, теперь вот так.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  20. #40600
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Поковырялся в своем гадюшнике, то, что не припаял по разным причинам. Из 561-й серии только счетчик ИЕ10, разные триггера и логика. Не знаю, продают ли сейчас эти микросхемы. Сейчас спросил у гугла. В РФ продают за 29 рур. А в Минске на Диал.бай под заказ 4 дня Производили их в Минске на Интеграле Можно заказать на Детали почтой. Нашел. https://belchip.by/product/?selected_product=06139 Посмотри, может они почтой отправляют.
    Кстати, там можно купить и макетную плату, панельку под микросхему (тебе будет проще спаять и не убить микросхему). и все остальное что необходимо. Из особенностей, макетную плату с двухсторонними печатными пятаками и металлизацией отверстий. Электролиты с рабочей температурой, чтобы зимой не замерзли. Но есть проблема. Доставка по РБ при заказе от 40 руб
Страница 2030 из 2467 ПерваяПервая ... 1030153019301980202020282029203020312032204020802130 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
