Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2029
  1. #40561
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    гипойдная
    Какие страшные слова
    По теме: 75-90 любого вендора подойдет. Но на Кастрюлю не слышал жалоб.
  2. #40562
    СРОЧНО!!! Выручайте! Не работает ручник, доехала от дома до работы, как обычно ставлю машину на ручник, а он не работает, вообще никак(((( В чем может быть проблема???
  3. #40563
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    я бы заливал с допуском VW 501.50
    SWAG 40932590\ Febi32590 имеет этот допуск , к тому же оно GL5
    вопрос по другому ... как часто меняется масло в МКПП ?
    слышал что оно там с завода залито на весь срок службы ... не ?
  4. #40564
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    В кпп меняют масло каждые 100 тысяч или 5 лет в зависимости что настанет раньше. Причем это на любой машине с механикой. Нс автоматах и прочей ерунде чаще
  5. #40565
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    я бы заливал с допуском VW 501.50 который имеется к примеру у Castrol Syntrans Transaxle 75W90 (такое и залито )
    по классификации масло GL-4+ это масло предназначенное для КПП и редукторов с гипойдной передачей, имеющее в своём составе противоизносные присадки в большем кол-ве чем масла GL-4. А в наших КПП как раз таки и есть гипойдная главная передача.
    кстати вот есть MANNOL Basic Plus 75W-90 API GL 4+ с тем же VW 501.50 , тоже немецкое , но дешевше .
  6. #40566
    Pointer Аватар для Micros1
    Минск
    Отправлено: 13
    По умолчанию Подскажите
    Подскажите,сегодня завожу машину и на холостых машину начинает потрясывать,и обороты плавают.Газом обороты поднимаю выше 1000 тогда нормально.Газ опускаешь опять начинается тряска. Подскажите как победить эту беду.
    SKODA Octavia 2000 AQY 2000CC / 115hp / 85kW
  7. #40567
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ошибки есть??
  8. #40568
    Минск
    Отправлено: 13
    до этого небыло. сейчас именно не проверял
  9. #40569
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Надо посмотреть, может что подскажут.
  10. #40570
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    И снова привет всем, вопрос к дизелистам, машина у меня с замены насоса отработала на отлично 6 дней ровно, и сейчас все то же самое... Я не верю что это форсунки и бла бла... Так как симптомы говорят о том что топливо не подается... Вся суть такая, мотор крутит, прям активно крутит, но нет даже намека на то что бы хоть чуток топливо попадало и она пыталась схватить... Возили на диагностику, сказали возможно резинки на форсах, менять их, потом уже за тандемник смотреть, так как про насосы сказали что оба исправны что в баке что сдвоенный на моторе.... И единственное что посоветовали это форсунки смотреть, а что бы завести сказали пережимать обратку и крутить пока не заведется, но машина сегодня с утра завелась отлично, и за время пока я собаку домой завела и вышла, она уже стояла заглохшая, и снова не заводится... Как говорили пережимать обратку, ничего не дало... Насос в баке молчит при простом повороте (это кстати интересно, вчера и сегодня с утра его вообще не было слышно, и заметила совпадение так сказать, когда не слышно насос в баке, жужжит что то впереди громко, и явно не печка это... А когда в баке слышно, то впереди нет звуков ) собственно интересуют реле, может ли оно так мозг делать...
  11. #40571
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну ваг ком подцепи , двигатель , базовые установки , вроде 35-я группа там включается насос в баке , гоняешь его пару минут , если где-то воздушит то выгонешь и заведётся , если компом запустить насос не удастся , значит смотри реле насоса, если есть доп сигналка и реле блокировки на цепь насоса то на время разбора лучше восстановить штатную цепь
  12. #40572
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Тросики порвались скорее всего
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  13. #40573
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В поведении рычага есть изменения, ну там стал легко подниматься вверх до упора и т.д.?
  14. #40574
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    У меня вроде не включается принудительно, на первом сто с рукожопами они хотели включить но у них не вышло
  15. #40575
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    У всех включается , это делается при замене топливного фильтра , как иначе прокачать систему ?
    А если не включается значит что то не так с цепью насоса или управлением , блокировками или сигналом с мозгов двигателя
  16. #40576
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Поняла, ок, вечером попробую)
  17. #40577
    Получено: 18
    Помогите разобраться со сцеплениями.
    Купил МКПП DVW от ауди а4 2.4, на ней стоял комплект двухмассовый маховик с диском 06B141031N. Этот диск имеет пружины и стоит дороговато.
    Дополнительно мне дали сцепление тоже на двухмассовом маховике с диском 058141031C, который внешне похож на тот, что ставился на EZG (диск 06B141031G).
    058141031C одно и тоже с 06B141031G?
    Как в итоге можно собрать сцепление, чтобы работало с движком AWM? )
    Почему на этой коробке на 2.4 бензине пружины на спеплении и можно ли вставить EZGшный диск 06B141031G? Что-то поменяется?
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  18. #40578
    эх тоже на них грешила
  19. #40579
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Маховик от v6 ты не поставишь на 1.8т при всём желании , ставь маховик от 1.8т 228-й и сцепление от 1.8т или любое другое в данном размере ... все соберётся
  20. #40580
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Диск 058141031C более ранняя версия
    06B141031G новее
    06B141031P еще новее
    Главное чтобы маховик был от 1.8Т
    Потому что момент выше у 2,4
    Пружины маховика и диска гасят различные крутильные колебания.
    Я бы собрал все от дизеля , чтобы не испытывать судьбу
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Страница 2029 из 2467 ПерваяПервая ... 1029152919291979201920272028202920302031203920792129 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
