Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2027
  1. #40521
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Сегодня добрался до гаража и своего Пассата.
    Уровень масла на отметке МАХ Как залил Дима. Посмотрел ошибки на холодном ДВС. Улыбнуло.
    По ДВС ошибок нет Дима говорил про ошибку по ДЗ, которая не сбрасывалась. Видимо ДЗ обучилась.
    Из новых ошибок - по клима, датчик температуры воздуха и хренова туча по Комфорту. Сбросил ошибки, завел и прогрел ДВС. Посмотрел ошибки. Остались по Комфорту - КАН в аварийном режиме и задняя правая дверь не отвечает. Это было еще до ремонта.
    Поехал на заправку. 4 кМ проехал, пробка неплохая, на пару минут. Средняя скорость 6 кМ/ч Средний расход 12.9 л/100 кМ. Заезжал на заправку, покрутился при заезде на парковку. Это для тех, кто смотрит прожорливость по среднему расходу в городе.
    Посмотрел все группы.
    Расход топлива на ХХ 1.0 л/ч. Раньше никогда не смотрел и не знаю много это или нет
    Угол открытия ДЗ 4*. Наверно многовато. Может забита тонкая трубка от ВКГ на ДЗ??? Если ДЗ полностью закрыта, через нее воздух попадает во впуск мимо ДЗ на ХХ. Если я не ошибаюсь.
    Расход воздуха по 8-й группе 2.84 г/с (допуск 1.8-5.0)
    ЛЗ в 001 группе 4-е окно 00000010. Единица во 2-м разряде = обороты менее 2000
    Завтра просмотрю остальные группы.
    По дз нет ошибки пока не запустишь адаптацию , вот адаптацию она не проходит , если завести машину и скинуть ошибку она больше не появляется , но дз 4.5 градусов стоит и не шевелится ... как итог расход на хх завышен
    Ошибки по климату связаны с отсоединением морды при ремонте , там не сбрасывал
  2. #40522
    Минск
    Получено: 23
    Отправлено: 89
    Шланги снимать,фильтр снимать,гайку откручивать...
  3. #40523
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    наврятли . трипод длиннее чем шрус .
    На разборку местную позвонил, что-то он мне начал говорить,что нет приводов с трипоидами и маленькими внешними шрусами. Типо мне кулаки менять придется поворотные с автомата. Или со своей старой коробки переставить фланцы на новую коробку и будет счастье. А они действительно переставляются?! Фланцы. Если да,то смысл мне тогда привода искать, если я и свои поставить смогу
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #40524
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Скорее всего переставятся фланцы , не переставляются только с 1.6 на 1.8т , на 1.6 меньше диаметром
  5. #40525
    Получено: 113
    Блин,было бы вообще классно если бы все подошло.
    Не подойдут ,почитал,что фланцы на старой коробке крепятся стопорным кольцом, а на новых болтом насквозь... Буду привода искать(((
  6. #40526
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вроде и там и там на стопорах, без болтов , не раз менял , но точно не помню
  7. #40527
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Интересная тема. Я вчера сделал скрины по всем группам, чтобы потом посмотреть. И вот что по адаптации в 98 группе
Размер: 142.8 Кб098,0,Адаптация ДЗ (первоначальная установка блока управления дроссельных заслонок)
    098,1,Напряжение на,датчике положения,Датчик(G69). Значения 3.70.. 4.75 В;
    098,2,Напряжение на,датчике положения,Датчик(G88). Значения 2.28.. 4.75 В;
    098,3,Состояние,адаптации, Спецификация: 0000. Смотри lebel файл
    ; 1xxx - Ошибка во время адаптации дроссельных заслонок
    ; x1xx - Нет тока для управления блоком дроссельных заслонок (рабочий цикл = 0)
    ; xx1x - Адаптация прекращена из-за слишком низкого напряжения (~8В)
    ; xxx1 - Выключатель холостого хода открыт
    098,4,Рабочий режим,,Спецификация: 00. Смотри lebel файл
    ; 1x - Неисправность во время адаптации блока управления дроссельных заслонок
    ; x1 - Идет адаптация блока управления дроссельных заслонок
    Смотрю на 3-4 окно и .....
    Прокомментируй пожалуйста.
    Что касается угла ДЗ 4*
    Когда я чистил ДЗ (давно это было), увидел, что с тройника (ВКГ) на среднем воздуховоде идет тонкая трубка на ДЗ. По пути через тройник соединяется с ВУТ, если не ошибаюсь. Через эту трубку воздух, как я понимаю, подается прямо во впускной коллектор, мимо ДЗ. Когда ЛЗ практически полностью закрыта, этого воздуха + немного приоткрытой ДЗ хватает для поддержания ХХ.
    Так вот эта трубка у меня была забита мазутом.
    Может опять пора почистить ДЗ и эту трубку??? Может из-за забитой этой трубки ДЗ выставляет на ХХ угол 4*. При длительной эксплуатации ДЗ закисает и при адаптации моторчик не может поставить ДЗ на угол 0*, и выдает ошибку.
    Как думаешь, такое возможно???
    ДЗ в любом случае буду чистить как потеплеет.
  8. #40528
    Получено: 113
    Ладно,будем менять коробку, тогда по факту уже будем смотреть,что делать)))
    Я все никак не смог успокоиться и рыл инфо, похоже что фланцы одинаковые по креплениям
  9. #40529
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ded_491, трубку эту конечно почисти и обрати внимание на сам пластиковый отросток этой трубки, в гофре который. Там может быть ещё металлическая вставка с калиброванным отверстием ещё меньшего диаметра чем сама трубка. Сделано специально, чтобы картерные газы отсасывались на х.х. в небольшом кол-ве не переобедняя ТВС.
    Для примера, я когда у себя чистил ВКГ, в этот отросток у меня пролазила трубочка от баллончика очистителя, всё что больше диаметром не влезает.
    Сам понимаешь насколько малое отверстие в этом отростке и как быстро оно может забиться...
    п.с. ну а у меня не получилось снять маслоохладитель без снятия патрубков системы охлаждения. Точнее почти получилось, но обменник перекосился и резьба трубки подачи масла цепляясь не давала нормально слезть обменнику... Вобщем было принято решение, снять патрубок ОЖ от ДЗ. Вот потом небольшим расшатыванием обменника удалось снять его с трубки...
    Длина шлангов конечно маловата, если бы на пару сантиметров длиннее были ... А так замучался снимать патрубок, прикорел пипец, боялся надорвать при снятии, место блин нет не хрена , то так, то сяк корячился в подкапотке пока снимал патрубок с ДЗ... Но снял
    По результату, прокладка была без ушков, дубовая почти как пластик. Поставил новую, дальше будем посмотреть
  10. #40530
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну а что штуцер то не открутил от кронштейна ?
  11. #40531
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Василий , база делается на погретом моторе , на включённом зажигании , мотор заглушен, базовые установки 98-й канал , заслонка должна сходить от края до края , но твоя не хочет , стоит на одном месте
  12. #40532
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    да до него уже не добраться было, обменник слез сколько мог и к штуцеру не подобраться стало... а обменник ни туда, ни сюда зараза Надо было сразу пробовать откручивать штуцер, а я понадеялся, что обменник стащу... не вышло...
  13. #40533
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я смотрел, когда чистил. Металлической вставки не видел. Просто отверстие диаметром миллиметра 2.5.
  14. #40534
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    смотри фланцы по одному выдёргивай , а то шестерёнки внутри повываливаются , если два сразу выдернуть .
    С завода на 1.8т с мкпп маленькие шрус , с акпп большие ... может свап стоит уже
    ну так у меня оба Америкашки с завода с МКПП и с триподами и с большими наружними шрусами . никто ничего не переставлял .
  15. #40535
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Теперь понял. Похоже процедура адаптации не запускается???
    В чем может быть причина???
    Не выполняются условия???
    Что мне известно, ДВС должен быть прогрет не менее чем до 80*.
    Щас пойду посмотрю, что ДТОЖ на эбуд показывает на холодном и горячем ДВС. По приборке набирает 90*. Вспомню процедуру адаптации. Попробую снять тонкую трубку с ДЗ и посмотрю как изменится угол открытия. Только кофе еще попью. Помогает
  16. #40536
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Проверил ДТОЖ - все в порядке. И удумал еще разок адаптировать ДЗ. Зря я это сделал. в 21-й группе статус адаптации ДЗ был 000000, стал 000100. Что означает нет тока для управления ДЗ. Завожу ДВС - 000000. Глушу, включаю зажигание и 000100. Адаптация не проходит. Все как говорил Дима.
    Рассматривал скрины, сделанные позавчера. В 98 группе в окнах 1-2 разное напряжение на потенциометрах ДЗ.
    Что-то мне это не нравится. Хотя может оно так и должно быть, а при адаптации определяется разность и компенсируется.
    Если у кого-нибудь под рукой ВАГ, гляньте что там в 21-й группе. Желательно Симос.
  17. #40537
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    День добрый. Ещё актуально?
    Отправлено с моего TA-1004 через Tapatalk
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  18. #40538
    Получено: 113
    Спасибо за инфо, что обе нельзя выдергивать ,а поочередно менять))) я думаю,что просто возьму фланцы махну местами и на этом головная боль закончится, они взаимозаменяемы
    Мне об этом говорил ещё продавец коробки, а я не поверил. Потом на разборке сказали ,что можно махнуть их местами или менять кулаки, что не дёшево (4т.р кулак) начал дальше изучать ,по совету FLYTs и действительно они взаимозаменяемые. На этом поиски приводов я остановил. Свои поставлю
  19. #40539
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да сделай скрины основных параметров на хх на прогретом авто , чтоб Василий знал к чему стремится
  20. #40540
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Буду признателен. Очень
Страница 2027 из 2467 ПерваяПервая ... 1027152719271977201720252026202720282029203720772127 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
