| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
вот вопрос , есть ли вообще в природе с одной стороны трипод , а с другой маленький шрус на 33 ?
вот маленький шрус на вал не оденется вместо большого ., там разные зубья .
короче , вот задачу ты себе намутил .
либо брать эти привода , но тогда надо менять и поворотные кулаки со ступицами .
а может можно из твоей коробки фланцы выдернуть и воткнуть в новую коробку ? тогда и привода старые стандартные оставишь
Да не буду я их брать тогда да и всё))) буду искать привода с трипоидом и маленьким внешним шрусом на 33 зуба
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
А вот вместо внутреннего шруса не станет трипоид? Не вкурсе? Может мне проще трипоиды купить и на свои привода вотнуть и всё. Если опять же длинна у них одинаковая,в чем я сомневаюсь
наврятли . трипод длиннее чем шрус .Да не буду я их брать тогда да и всё))) буду искать привода с трипоидом и маленьким внешним шрусом на 33 зуба
Шрус есть для любой женитьбы , а на Бу приводах они будут скорее всего мёртвы, да и большой подшипник лучше маленького , ходит дольше , кулаки найти от автомата не проблема с большой ступицей ...
Варик Забрать кулаки от того же суперба с 312-ми скобами и рычаги прямые несущие - вообще норм
вот подскажите , как максимально информативно оценить привод не ставя на авто ? трипод ещё понятно , не должно быть радиальных люфтов . а шрус наружний , как нащупать хрустящий не ставя на авто и не крутя его в повороте под нагрузкой ?
почему от только автомата ? у меня на обоих пассатах МКПП и привода с триподами и здоровыми шрусами на 98мм 38 зубов .
| Получено: 59 Отправлено: 26 |
Ребята, при замене ДТОЖ обязательно ли менять тройник и вообще его выкручивать?
или на моем двигателе (такой же как и ADR ) достаточно будет снять патрубок воздушного фильтра?
Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
Ну напряги его в руках , вал в одну сторону шрус в другую и , по кругу погоняй , почуешь перекат - значит есть износ и будет щёлкать , ну и на валу болтаться не должен по оси , и свободного хода на шлицах быть не должно
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Ребята, всем привет. Выбираю свечи. Что значит в описании Защита от помех: С помехоподавлением, 1 кОм ?
С завода на 1.8т с мкпп маленькие шрус , с акпп большие ... может свап стоит ужевот подскажите , как максимально информативно оценить привод не ставя на авто ? трипод ещё понятно , не должно быть радиальных люфтов . а шрус наружний , как нащупать хрустящий не ставя на авто и не крутя его в повороте под нагрузкой ?
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Сегодня добрался до гаража и своего Пассата.
Уровень масла на отметке МАХКак залил Дима. Посмотрел ошибки на холодном ДВС. Улыбнуло.
По ДВС ошибок нетДима говорил про ошибку по ДЗ, которая не сбрасывалась. Видимо ДЗ обучилась.
Из новых ошибок - по клима, датчик температуры воздуха и хренова туча по Комфорту. Сбросил ошибки, завел и прогрел ДВС. Посмотрел ошибки. Остались по Комфорту - КАН в аварийном режиме и задняя правая дверь не отвечает. Это было еще до ремонта.
Поехал на заправку. 4 кМ проехал, пробка неплохая, на пару минут. Средняя скорость 6 кМ/чСредний расход 12.9 л/100 кМ. Заезжал на заправку, покрутился при заезде на парковку. Это для тех, кто смотрит прожорливость по среднему расходу в городе.
Посмотрел все группы.
Расход топлива на ХХ 1.0 л/ч. Раньше никогда не смотрел и не знаю много это или нет
Угол открытия ДЗ 4*. Наверно многовато. Может забита тонкая трубка от ВКГ на ДЗ??? Если ДЗ полностью закрыта, через нее воздух попадает во впуск мимо ДЗ на ХХ. Если я не ошибаюсь.
Расход воздуха по 8-й группе 2.84 г/с (допуск 1.8-5.0)
ЛЗ в 001 группе 4-е окно 00000010.Единица во 2-м разряде = обороты менее 2000
Завтра просмотрю остальные группы.
