Просто хочется как лучше, а получается как всегда ))
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
Лично я руководствовался собственным опытом - он показал, что выпендристые и дорогие свечи по факту оказались дерьмом. И ладно бы если случай один был (ну там левоты схватил и т.п.), так на такую гадость нарывались и несколько товарищей, а уж сколько текста по этому поводу написано. Так что завод заводом, а упорствовать и ходить по граблям только потому что "другие нельзя"... А что значит нельзя, движок на 2 части саморазберётся или детонацией его на атомы развалит?. Уж что-то, а поведение свечей отлично чувствуется без всяких хитрых приборов, и если вдруг действительно ухватил чего-то на самом деле неподходящего - поменять 10 минут.
В общем для нового неизвестного мне движка свечи я взял проверенные годами и километрами, я их изъездил 5 или 6 комплектов (меняя через 30 тыщ) и на текущий момент выводы остались те же - свечи отлично работают. Само собой как в случае свечей и масел - дело исключительно хозяйское, устраивать религиозные дискуссии не хочу.
Тем более что есть более важный вопрос- есть среди здесь присутствующих те кто пользовал такие рычаги:
как они, сильно плохие?
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
| Получено: 1 Отправлено: 13 |
подскажите по ошибкам пожалуйста
куда лезти надо чтоб исправить
SKODA Octavia 2000 AQY 2000CC / 115hp / 85kW
Басня о том как дед Василий пассата мир смотреть возил ещё в самом начале , разберём - увидим
Так он решил своему двигателю оживляющий гараж показать?
Если честно не понимаю в чем проблема могла возникнуть. AHL же простой как утюг, там очень сложно собрать его неправильно
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
Диму и Дохтора
Как два пальца об асфальтЯ три раза собирал
Ошибки сбрасываются???
| Получено: 102 Отправлено: 65 |
Привет Василич, конечно помню. В том то и дело, что понять не можем что с машиной. Ошибок вообще нет. При движении иногда машину как будто кто-то за жопу держит на пару секунд, а потом подталкивает. И при нажатии на тормоз, обороты падают и машина глохнет. Такое только на "драйве" и на задней скорости. При хорошо прогретом двигателе и коробке. На паркинге и нейтрале проблем нет. Дроссельная чистейшая (хотя полтора года назад мыл). Корбочники говорят, эти к ним, двигателисты говорят, что под нагрузкой двигателя, дроссельная "душит" двигатель.
| Получено: 15 Отправлено: 12 |
Всем здрасти снова
Короче ни как не могу решить проблему пропусков в цилиндрах
Вчера в сервисе поменяли клапан ВКГ, резинки на форсунках (были дубовые и лопнутые), через парогенератор дули.
Поставили обманки на лямбды, что самое интересное на утро подключил комп, лямбы нули показывают![]()
Но движ все равно троит, самое интересное через какое то время если газануть до 5 тыщ оборот троение пропадает, может катушки?(самое печальное если катушки, то они блоком только идут
В обед пойду подключу комп еще раз.
п.с. еще поменял ДТОЖ но разница с утра была все равно градус 6, на улице -11, по компу -5, может дело в проводке ДТОЖ и дело в нем на холодную троит? ошибок по нему не было ни разу
Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
| Получено: 449 Отправлено: 1,001 |
Нашел причину. Проблема в расходомере (ДМРВ). Его трогаю руками за фишку, тяну как бы в низ на излом, сразу двигатель колбасит и глохнет. То есть в самом разъёме расходомера где то трещина. Пока отключил и так двигаюсь.
Может проще с разъемом разобраться???
Поджать, почистить контакты. Посмотреть как заделаны провода в разъем, пропаять их. Сам то он живой, контакт где-то пропадает.
Была давненько точно такая же проблема с ДМРВ. Люди с другого форума подсказали что делать... Я конечно не знаю какой ДМРВ идёт для ADR, но возможно проблема будет как и у моего Хитачи, короче ...
Нужно снять крышку коробочки расходомера, что бы добраться до платы. Крышка сидит на клею, поэтому очень аккуратно канцелярским ножом нужно прорезать по периметру место проклейки крышки и подковырнув отвёрткой снять её.
Далее будет видна плата с контактами разъёма датчика, от которых будут припаяны тонкие проводники (мостики, ну или перемычками назвать можно) на плату, как в блоке АБС где часто перепаивают эти места. Всё это дело покрыто прозрачным желеобразным компаундом, он легко чистится в месте где потребуется ремонт.
У меня проблема была в одном из трёх этих проводников, точнее место пайки, она по заводу лазерная вроде. Тестером (прозвонкой) я нашёл место плохого контакта между контактами разъёма и проводниками и просто подпаял его... далее можно чем нибудь загерметизировать плату и приклеить назад крышку ДМРВ. Всё, ремонт окончен.
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,132 |
