Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1996
  1. #39901
    Pointer Аватар для Replay87
    Цитата Сообщение от Replay87 Посмотреть сообщение
    Есть Пассат б5+ 1.8Т 2005г. Механика. Универсал.
    Предыдущий владелец говорит что менял Блок комфорта, т.к. из-за тросика капота затопило салон. Поставил другой блок "1С0 959 799А" (считал через провод). Появилась проблема. 1- не к работает замок багажника с кнопки в салоне. 2 - при сканировании видел ошибку "Блок комфорта запрограммирован не правильно".
    Где копать при диагностике (какая группа) чтобы активировать замок багажника. И чтобы в общем подогнать блок к машине (убрать лишнее, от предыдущей машины)?
    К чему я пришел.
    Замок багажника, привязка радио брелка возможны при нескольких условиях: поддерживается радио управление на БК, совпадают частоты ключ-БК, и самое главное это прошивка блока с "СС" на "CG".
    Смотрел варианты прошивки, в основном COM порт нужен на ноутбуке.
    У меня вопрос к знатокам. Можно ли сменить прошивку блока через Васю? Вася 19 версии
  2. #39902
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Можно же ваг коме,не помню в каком окне ,посмотреть работу концевиков
    Если проблема с проводкой, то физ. отключение датчиков может помочь в дальнейшем анализе.
  3. #39903
    Pointer Аватар для Bashir05
    Элиста-Москва
    Тоже к этому пришел.
    Проехал 1600 км (при этом закоротил принудительно лягушку сцепления) результат непонравился сегодня отключу
    Passat b6 2010год 1.6BSE 102л.с МКПП
  4. #39904
    Ужур
    Капец, купил комплект свечей NGK PFR6Q 6458, поменял их, проехал километров 100 и пробило катушку на первом цилиндре с двух сторон, фото под спойлером
    Тут же поехал купил катушку, в наличие только Lynx была и ее буквально сразу пробило, только от магазина отъехал и тут же затроил опять.
    Я понимаю что китай втыкал, но не поверю что качество настолько плохое)) В общем в какую сторону смтреть, дабы не попасть на еще большие деньги? Под подозрения сразу свеча падает, как ее проверить? И что еще может быть виновником?
    VW Passat B5 1997г. AEB 1.8t МКПП
  5. #39905
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Надо именно разрыв сделать. Коротыш, думаю, для мозгов ваще ахтунг
  6. #39906
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    У меня с советских времен есть пьезоэлектрический тестер свечей. Можно что-то подобное заколхозить из пьезоэлектрических зажигалок для сигарет или газовой плиты.
    Проблема может быть и не в свече. Ее может заливать антифризом, как было у меня. Конус свечи был красноватого цвета. Маслом - черный конус и в масле или бензином - конус влажный и темно-серый до черного.
    Проверь компрессию в этом цилиндре.
    Антифриз в виде маленьких капель я увидел на стенках цилиндра эндоскопом.
  7. #39907
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Лет 7 назад угораздило меня набрать таких свечек:
    и довольно скоро (тысячи 3-4) внезапно появились пропуски. Соответственно полез смотреть и выяснил, что "платину" что называется "сдуло" напрочь и это при том что движок был без турбины - ТАЗ 2112 . И до кучи выкрутились только 3 свечки, от 4-й резьбовая часть осталась в башке (хотя закручивались они совсем не "с трубы" ) и её пришлось "спецприспособой" вытаскивать.
    Весьма вероятно что с тех времён качество свечей ещё улучшилось и теперь они даже пару тысяч не работают, следовательно первым делом поменяй эту гадость на что нибудь от нормального изготовителя (Бош или Беру).
    Читал что коммутатор может такие фокусы выдавать, но им озадачиваться надо во вторую очередь.
  8. #39908
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-,
    За последние 3 года качество бензина однозначно стало хуже....
    То , что раньше называли ослиной мочой в шутку, теперь сплошь и рядом на каждой заправке
    Лет 5-7 назад у меня платиновые свечи выглядели как новые после 60 000, а теперь
    , VAG COM
  9. #39909
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    А теперь надо ставить иридиевые
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #39910
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    лучше бы свечи показал.)
    у меня тоже PFR6Q, но без всяких 6458!
    откатали уже 19000км. тфу! 3 раза!
    NGK много подделок, пишут.
  11. #39911
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Igor P,
    Кому бы конкретно их вставить
    , VAG COM
  12. #39912
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Да лучше просто НЖК не покупать . брать оригинал в проверенном месте .
    оригинал и обычные НЖК разнятся по работе в моторе .
    Я на 143ткм заменил заводские свечи на просто НЖК , т.к. были уже огрызки ... поездил какое то время , и что то дёрнуло меня поставить старые ... на них мотор мягче и подрывней работал . добил простые НЖК за 60ткм . Поставил новый оригинал . Проехал он у меня 134ткм , под конец с масложёром , и были ещё живые !
    Сейчас 2,5 года и 40ткм после полукапиталки снова оригинал , вотличном состоянии !!!
    Но сейчас у меня другой пассат последние 2 года , там стояли свечи БОШ Супер 33+ , +50 , или дубл платинум они сейчас называются . вот они мне больше нравятся , мотор агрессивней крутится , езда динамичней по ощущениям .
  13. #39913
    Получено: 19
    Господа, напомните, как снимаются ручки внешние у дверей. Надо изнутри всю обшивку снимать или нет? Из головы вылетело, и чёт найти не могу.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  14. #39914
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    оригинал и обычные НЖК разнятся по работе в моторе ...
    вот, в догонку, вопрос - а кто поставляет свечи (оригинал) для вага?
    бош?
    каталоги рекомендуют ngk
  15. #39915
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    zima,
    Для всех конвейеров в Еуроппе свечи поставляют Китайские братья.....
    , VAG COM
  16. #39916
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Не.внешние ручки просто снимать.с торца двери открутил торкс 20 ку.Снял часть с личинкой замка а потом ручку.Занимает ровно 5 минут.
  17. #39917
    Получено: 19
    У, хорошо. А то перед я уже наловчился раскидывать, но всё равно не охото. А уж задние совсем не хочется.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  18. #39918
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Чё-то долго я за 4 минуты снимал
  19. #39919
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    бош?
    ну так на наш 1,8Т в оригинале всегда НЖК , бош не видел .
    с завода стояли оригинал НЖК , и я купил на своей памяти уже 3 комплекта оригинала , везде НЖК . а , да , забыл , ещё с контрактной ипонской башки недавно выкрутил оригинал НЖК )))
  20. #39920
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Кстати свечи накала на дизель тоже нжк.
Страница 1996 из 2467 ПерваяПервая ... 996149618961946198619941995199619971998200620462096 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
