| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Доброй ночи.
Помогите с проблеммой которую не могу решить уже 2,5 года!!
Начнём с ХХ ОН ПОСТОЯННО ПРЫГАЕТ 832-864 об/мин при этом процент открытия ДЗ колеблется 0-1 процент
Далее
При разгоне нет ни рывков ни провалов, авто едет бодро и уверенно.
Еду на 4й передаче 90км/ч переключаюсь в нейтраль, авто начинает само газовать, при этом Открытие ДЗ в районе 7% держится.
Далее самое интересное. Авто газует, но стоит мне ПРОСТО ПРИТРОНУТСЯ к педали сцепления ( при этом не выжимая ее) Обороты двигателя начинают падать!
При торможении мотором авто пытается так же только теперь рывками само ехать!!! Вижу по БК что в это время открываются форсунки и расход вместо нуля показывает 2,7+- литра ОПЯТЬ ЖЕ стоит только коснуться сцепления, САМОГАЗОВКА ПРЕКРАЩАЕТСЯ.
ПРОБЛЕММА НЕПОСТОЯННА!!
ПОЯВЛЯЕТСЯ И ИСЧЕЗАЕТ САМОПРОИЗВОЛЬНО.
Во-первых напиши что за автомобиль. Возможно у тебя проблема с концевиком сцепления. Так называемая проблема с несогласованная работа педали сцепления и тормоза.
, а не существовать!!!!!!!
Ненашел графу где вписать авто можно.
Пассат б5+ 2002год 1.6 alz 102л.с.
Педаль газа электронная. Концевик сцепления проверял, и для надежности разбирал внутри все как новое, и полностью исправный
Bashir05, Добавить подпись- КАБИНЕТ-МОИ НАСТРОЙКИ-РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ.
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
Ошибки какие? Надо постараться попасть диагностикой именно в этот момент когда его начинает глючить.
Возможно проблемы с жгутами проводов которые идут над педалями.
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
всем привет!сёдня поехал по делам зашел в магазин на минуту.вышел завожу че то долго крутил завелся и загорелась лампа АЙрбэк.приехал домой подключил шнурок и Вот 65535 неисправен блок управления 00-00 что это и как лечить?пробовал сбрасывать.без результатно
VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
Ловил я этот момент, шнурком.
Ошибок нет совсем и вообще в этом то и проблемма проверял все разъёмы никаких окислов, все контакты в отличном состоянии, разбирал и газульку и ДЗ вае как новое никаких дефектов
Посмотри ошибки по ДВС. Выложи здесь.
Раньше не приходилось читать про такую проблему. Если можно подробней.У меня тоже есть микрик на педали сцепления, но он для Круиза и у меня ДЗ на тросике.
Я вот и думаю, может у него шлейф или провода Круиза замыкают и вмешиваются в работу электронной педали или в ДЗ. На ХХ сам круиз выключается (нет скорости 40 кМ) и обороты только дрыгаются. А на скорости Круиз не знает что ему записали или скорость не соответствует заложенной в него и машина дергается. А когда нажмет сцепление, круиз отключается и все хорошо.
Проблема у него не стабильна. То есть, то нет. Может он покрутит баранкой и КЗ отскочило - все хорошо. Потом опять появляется.
У меня Круиз на пневматике и ошибки при сканировании не вижу, хотя в этом году иногда не хочет включаться.
У него возможно ВАГ его увидит и ошибки можно посмотреть - я не знаю.
Все бы хорошо, но нет у меня круиза. Плюс ошибок по ДВС вообще НЕТ.
Несогласованость педалей это когда глючат оба микрика педали тормоза и сцепления из-за чего авто начинает себя вообще непредсказуемо. Обороты прыгают, пропадает тяга и если ошибка кратковременная, то ошибка в бк не региструется.Посмотри ошибки по ДВС. Выложи здесь.
Кстати микрики на тормозе и сцеплении использует еще блок АБС.
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Доброго дня суток! Подскажите сколько резинок должно стоять на напорной магистрали охлаждения ATF в месте где всё это дело крепиться к радиатору? Машина в подписи. Ставлю по два резиновых колечка-не лезет. Ставлю по одному в паз, вставляется и не бежит но как то не спокойно. По каталогу пишетсят что 4 по 2 на каждую трубку. Но вставить не получается.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Одна резинка ставился на трубку к радиатору , точно такая же резинка используется для стыковки трубки и коробки , по этому в каталоге их четыре , для установки радиатора надо две, по одной на каждую трубкуДоброго дня суток! Подскажите сколько резинок должно стоять на напорной магистрали охлаждения ATF в месте где всё это дело крепиться к радиатору? Машина в подписи. Ставлю по два резиновых колечка-не лезет. Ставлю по одному в паз, вставляется и не бежит но как то не спокойно. По каталогу пишетсят что 4 по 2 на каждую трубку. Но вставить не получается.
Непредсказуемости нет, только это редкое подгазовывание. Причину которого никак не могу найти
Я не могу понять какая связь между срабатыванием микриков сцепления, тормоза с ДВС и ДЗ. Микрик либо замкнут или разомкнут. И приезде комбинации могут быть разные. Я, например, когда издалека вижу на перекрестке моргающий зеленый, не выключаю скорость - торможу двигателем и немного притормаживаю. Потребление топлива нуль, колодки меньше изнашиваются. Когда обороты приближаются к ХХ, жму сцепление и выключаю передачу. Если прозеваю, ДВС может заглохнуть или начинает его колотить....
Каких либо предписаний как пользоваться педалями я не встречал. И микрики могут работать в любом порядке и когда угодно. И как он может глюкать?? Не замкнуться или закоротить???
Пока не могу понять
Почисти ДЗ, особенно тщательно промой оси заслонки (пятака). Сделай опрессовку впуска.
Проверь не загораются ли у тебя сзади фонари при нажатии педали сцепления.
На ходу, когда обороты не будут падать, немного нажми тормоз.
К сожелению, все это делал раза 4 уже. Безполезно
Passat b6 2010год 1.6BSE 102л.с МКПП
Первый раз почистил ДЗ, стало немного лучше, но проблема осталась. Повторно открутил ДЗ и как советовали на форуме тщательно промыл оси пятака ДЗ. Все стало на свои места.
Оси мыл кисточкой и карбклинером. Поворачивал пятак ДЗ в положение открыта полностью и не жалел карбклинера. Грязи вытекло из осей на удивление много. Мыл пока грязь перестала вытекать.
А ты оси мыл тщательно, адаптация ДЗ прошла нормально???
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
Обычно такие проблемы происходят либо из за подсоса воздуха, либо из за негерметичных форсунок.
А раз присутствует:
значит потенциально косячащих мест довольно много.
Взаимосвязь с педалью сцепления очень простая: при срабатывании концевика включается режим холостого хода (ну или ХХ с компенсацией оборотов, если дело происходит на ходу, в данном случае это неважно) вместо ПХХ в котором мозг движка никаких проблем не видит в отличие от режима ПХХ (когда впрыск выключен).
Я начал бы поиски именно с топлива: сперва физически отключив газ (закрыть вентиль на баллоне) и если косяк останется, то физически отключив бензин (сняв разъём с модуля или вытащив реле - смотря куда проще добираться). Если опять ничего не поменяется - тогда искать подсосы. Конечно раз косяк эпизодический кататься придётся некоторое время, возможно что длительное.
