Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1993
  1. #39841
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Друзья, всем здрасьте! Есть ли у Америки датчик рыскости(заноса). Машина когдат уходит в занос то глохнет двигло. Кто что знает об этом?
    Если есть ESP. Отключи штекер блока абс и попробуй прокатится. И ошибки есть по нему?
  2. #39842
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    извини что так поздно, был в командировке, без доступа инета.
    zima,
    49,5 см от обреза направляющей щупа до среднего уровня масла(середина индикатора с насечками).
    ни чё не понял.)
    я мерял весь щуп, от
    ...нижнего края ограничителя на щупе(который упирается в направляющую.......
    до конца.
    хочешь сказать, что могут быть разные насечки у разных горе производителей?)
    ладно, на днях замеряю до
    ....среднего уровня масла(середина индикатора с насечками).
    если так правильнее.)
  3. #39843
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Это нижний или верхний край пластиковой части
    Нижний
    , VAG COM
  4. #39844
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    ESP нету, на борту ABS и ASR. Ошибок по блоку абс нет.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  5. #39845
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну тогда и нету датчиков положения кузова. Но попробуй откл. блок абс. А вообще какие есть ошибки по машине?
  6. #39846
    Отправлено: 12
    Всем здрасте Подключился я наконец то к авто и посмотрел измеряемые группы и возникли вопросы
    1. Провел адаптацию ДЗ, незнаю еще какой угол должен быть но вроде как пишут в инете как то большой 15,9 или это не то?
    А главный вопрос по лямбдам 25% не много? вроде пишут должно быть от -8 до +8 всего.
    А еще вот через какое то время одна показывает 18-20% другая 0% и машину начинает трясти так чувственно
    Что может быть ? Все таки универсальные лямбды г,,,о? На холодную выскакивает ошибка сбой в электрической цепи ряд 1- зонд 1 непостоянно
    А вот еще я тут подумал, датчик как там его датчик охлаждающей жижи как то мало показывает всего 60 градусов хотя на панеле 90, может проблема в нем на холодную? Читал что если он глючит поэтому заливает чилиндры и ЛЗ переливает или не доливает в цилиндры
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  7. #39847
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    DRON_B5,
    Цитата Сообщение от DRON_B5 Посмотреть сообщение
    Друзья всем привет
    У меня вопрос на засыпку, вчера и сегодня обратил внимание на расход бензина после ремонта двигателя за день сегодня езды расход показывал 27-28л/100км (до ремонта было по городу 12-15), на месте когда стоишь на D показывает расход 2 л/ч, на N 1,5-1,7 л/ч (до ремонта 1-1,2)
    Суть в том что выбили каты и заменили первые ЛЗ на новые бош универсальные, может не правильно соединили провода? От чего такой расход резко подскочил? Или надо может как то адаптировать ЛЗ? Или со временем сами адаптируются? Может на трассу выехать прогнать?
    может я не туда думаю, но разве при выбитых катах не ставят обманки вместо лз?
    или универсальные бош, это и есть обманки?)
  8. #39848
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Акпп ругается на датчик температуры и все. Ошибки все поборол кроме с акпп..
    Угол опережения великоват у меня 7-8° до ВМТ(BTDC) смотри метки ГРМ особенно цепь, ремень и ГНЦ. Ну у меня и двигатель иной. Но на мой не профессиональный взгляд всеравно это много.
  9. #39849
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Ремонт бублика дорого стоит...
    Проблема решается за 650р.
    , VAG COM
  10. #39850
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Что ты имеешь в виду? Датчик отдельно не продается, слышал варианты с теристором на 1КОм, ты про это?
  11. #39851
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
  12. #39852
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    У меня тоже были проблеми,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5877692
    А сейчас у нас похолодало -3 град С, датчик пока работает норм, но я уже заказал новый, по теме fibonathi
  13. #39853
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Показания лз 25% это предел регулирования , дальше не покажет , судя по всему подсос воздуха есть , для начала сделать впуск герметичным , работу вакуумной системы обеспечить , потом остальное , вроде помню обороты на v6 640 должны быть , уоз на хх это реакция блока для стабилизации хх, по поводу дтож сверяй показания на холодную с температурой окружающей среды , если сильно врет , более 5-тт градусов принимай меры ...
    Ты же вроде недавно чинил мотор , чего не хватило финансов на прокладки трубки и клапана по впуску ? Или еноты все перепутали в сервисе ?
  14. #39854
    Отправлено: 12
    Ну что говорили купить то и покупал, может головку не протянули нормально когда собирали, хотя масла подтеков не вижу
  15. #39855
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    zima,
    померял у себя.
    в общем-то так же +-1мм
  16. #39856
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    В общем померил утечку тока, закрыл машину на сигу. Замерил ток скачет 25-40 мА. Если на секунду разорвать цепь подпрыгивает до 100 но в течении 30 успокаивается... Блин сранный аком замёрз чтоль получается. Или может реле какое залипает да не всегда просто... Так без сигналки мерил 100-300 может быть правда уже и не помню может дверь открыта была ну и капот точно...
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  17. #39857
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну а если просто закрыть ключом и сымитировать закрытый капот путем защелкивания замка отверткой и конечно все двери закрыть и ключ из замка зажигания вытащить сколько показывает? Должен не более 0.03 А.
  18. #39858
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    0,007 А при полном засыпании, 0,03А это типа уснул, но не совсем
    , VAG COM
  19. #39859
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    30-40 миллиампер, при условии что сигнализация starline+gsm.
  20. #39860
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    jena13,
    Ты с нулями не запутался?
    Нормальный у тебя ток утечки. Меняй аккумулятор
Страница 1993 из 2467 ПерваяПервая ... 993149318931943198319911992199319941995200320432093 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
