Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1992
  1. #39821
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    У меня 1.9 tdi и фильтр стоит на почти на головке блока ближе к лобовому стеклу со стороны водителя.
    Как туда в этом Сеате добраться??. У него же капотик меньше 0.5 метра??
    Вобщем твой фильтр 30 тысяч ходит от замены до замены, этот тоже выдержит, если я на нем тысячу проеду.
    Т.е при переходе на зимнюю саляру ты фильтр не меняешь???
  2. #39822
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Где он там в этой Аьхамбре спрятался - хрен его знает.
    Вот тут:
    Если я правильно нашёл его номер (7M0127401A) - сливная пробка снизу есть.
  3. #39823
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Если не совпадает время замены то нет. Это не требуется. Но если горишь желанием, то можешь сменить.
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Вот тут:
    Да, это он.
  4. #39824
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Блин , у нас первые холода начались ... сегодня второй день с утра -6 , немец мой затроил )))
    Телефоном глянул через блютуз ЕЛМ , пропуски 4го цилиндра .
    давай запасную катушку вставлять , не она . перебрал все катушки . нет , не они .
    выкручиваю 4ю свечу , тёмная . ага , она . вкрутил запасную , завожу ... опять троить ... совсем не понял этой темы , на работу опаздываю)))
    С психу подёргал штекер катушки 4-й ... опа , мотор перестал троить ... что , контакт пропал ? конденсат замёрз , или контакты разжались , или съехали с места , вдавились внутрь фишки ?
    я уже летом именно так закинул в отбраковку одну катушку ... по всей видимости она целая , хотя номер у неё попадающий под замену по акции у оффициалов .
    Всё побросал в багажник , вечером буду разбираться .
  5. #39825
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Обычно на морозе провода немного съеживаются и возможно из-за этого где уже был плохой контакт он совсем пропал. Надо рыть проводку
  6. #39826
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет ребят, из-за ошибок по БК (обрыв датчиков объема, обрыв сирены, чего у меня нет и еще что-то кан шина в аварийном режиме работает) он может не засыпать? Подозреваю что что-то жрет аккум. До этого аккум заряжал с пол месяца назад наверное была плотность 1,27. Мороз стукнул -26 и все не завелся.... , Аккум снял плотность 1,19, щя вроде заряд берет...
  7. #39827
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Маловероятно что блок не засыпает. Но это и не сложно проверить замером на утечку. Скорей всего проблема или в чем-то другом или в самом аккумуляторе.
  8. #39828
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Вроде как при наличии ошибок блок не уходит в "спящий" режим.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #39829
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    2byteMan,
    Он однозначно не будет засыпать.
    Устраняй однопроводный режим.
    Главное найти где.
    Попробуй скинуть все ошибки. Покури, потом опять сними ошибки и выложи - покумекаем.....
    , VAG COM
  10. #39830
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    B5+Driver, Разъем можно купить, пины тоже в радиодеталях есть. Можно заменить весь жгут на катушки. Там провода обычно засохшие с потрескавшейся изоляцией.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #39831
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Хм тогда как потеплеет покумекаю, спасибо... Да блок блин не совсем к моей комплектации подходит, ошибки по сирене и датчикам объема я уже никак не уберу =(((
  12. #39832
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    2byteMan,
    Попробуй поменять кодировку блока....
    , VAG COM
  13. #39833
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    2byteMan,
    Знать бы на что менять, в адаптации блока и так стоит что запретить датчики объема...
  14. #39834
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    2byteMan, Подожди счас поглядим.....
    , VAG COM
  15. #39835
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Ты попробуй его отключи и посмотри что будет с аккумулятором через некоторое время.
  16. #39836
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Мой склероз забыл - это у тебя после замены БК с другой букой получилось???
    После зарядки, когда поставишь АКБ, контроллер БК пройдет процедуру холодного старта. Сбрось ошибки, может поможет.
  17. #39837
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Да именно после замены
    Отправлено с моего MI 8 Lite через Tapatalk
  18. #39838
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Попробую, завтра наверное буду мерить ток утечки, если что попробую вытащить предохранитель...
  19. #39839
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    По умолчанию HELP!!! При заносе глохнет дрыгатель. HELP!!!
    Друзья, всем здрасьте! Есть ли у Америки датчик рыскости(заноса). Машина когдат уходит в занос то глохнет двигло. Кто что знает об этом?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  20. #39840
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Когда менял блок АКБ отключал???
    Когда в адаптации выключал датчик объема и сирену, в четвертом поле появлялся "0", или "1" оставалась.???
Страница 1992 из 2475 ПерваяПервая ... 992149218921942198219901991199219931994200220422092 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
