| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Никакой регулировки тороса внутренней ручки не требуется.Скрытый текст:
На обшивке двери есть прилив виде трубки с прорезью. Оболочка троса вставляется в это прилив, а сам торос в прорезь. Эта трубка (прилив) ограничивает ход оболочки. Если трос для твоей машины, все работает как часы и трос не ломается.
Если снимут, дверь открывается отверткой или ручкой чайной ложки.
Чтобы понять почему заглушка не фиксируется, надо понять из чего состоит механизм, как он работает и как правильно его собрать/разобрать.
Главный элемент там запорная шайба. Она как тарелка для супа с прорезью и тремя выступами.Скрытый текст:
Установка этой шайбы еще тот геморрой. Делается в четыре руки и два глаза. Сосед одной рукой держит дверь, второй на ощупь корячится сквозь железо второй рукой и подводит шайбу к отверстию для личинки,заглушки . А вы пальцем перехватываете у него шайбу и вставляете выступ 2 в щель 1. См рисунок.
Когда вам это удастся, вы пальцем держите шайбу, а второй рукой закручиваете болт в торце двери до тех пор, пока шайба повернется так, что фиксатор 2 поднимется выше щели 1. Теперь шайба не упадет вниз двери. А достать ее оттуда танцы с бубном еще те.
После этого личинка,заглушка вставляется в свое отверстие и вы плавно закручиваете болт в торце двери. При этом шевелите личинку. Закручиваете болт в торце двери до тех пор, когда личинка плотно будет зажата. Если закручивать болт дальше, личинка опять начнет болтаться. Проверено.
поэтому до конца болт закручивать не надо.
Когда личинку снимают, болт в торце двери плавно откручивают. Запорная шайба поворачивается против часовой стрелки. При этом личинку надо шевелить и тянуть на себя. Когда личинка достанется из отверстия, дальше откручивать болт в торце двери нельзя. Открутите много, шайба повернется до щели 1 (Рис), и упадет вниз двери. Вот тогда фонарик, зеркало, длинный пинцет, ободранные костяшки руки и пару часов такого удовольствия:mrgreen
Если выступ 2 не попадет в в узенькую щель 1 (Рис), шайба упадет внутрь двери. :![]()
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Спасибо! Буду разбираться, хм может болт который фиксирует личинку у меня наоборот сильно затянут морозы спадут попробую покрутить, а то уже -22 а аккум уже подох 11,7 показывает, вчера еле еле крутил и завелся с трудом... Надеюсь сегодня заведется.и 1. Теперь шайба не упадет вниз двери. А достать ее оттуда танцы с бубном еще те.
Странно, но суть в том что если из той резиновой втулки которая фиксируется на двери (там где стеклоподъемник прикручен) то дверь блокируется будто трос сильно тянет и не дает расслабиться замку, а если через эту втулку трос вытолкнуть ближе к замку (толкается очень трудно) тогда вроде открывается, пока тьфу-тьфу... буду наблюдатьНикакой регулировки тороса внутренней ручки не требуется. [SPOILER]
P/S На правую и левую дверь тросы одинаковые же?
Replay87, вот я уже просил чтобы скинули с вагкома скрин кодировок (два числа) с блока C для тех у которых седан, не установлена сигнализация и датчики объема, и есть все 4 стеклоподъемника. Но никто не откликнулся![]()
| Получено: 15 Отправлено: 1 |
Всем привет. Хотелось спросить.про сопротивление форсунок 1.6ахл.по книге написано при комнатной температуре должно быть 14-17ом.Я мерил на горячую и показания были 14.5ом на каждой. Так то получается не комнатная температура. А прогретый мотор до 90*.
Это вообще норм сопротивление?
| Получено: 5,398 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
floyd, суть в том что я этот болт закрутил до усрачки можно сказать, и личинку все равно могу вытащить спокойно, какую мне деталь заказать чтобы ее удержать теперь в ручке не пойму![]()
floyd, я так понял там такая деталька должна быть?
Если оно у меня на месте попробу покрутить повертеть как тепло будет.
А если его нет его поставить снаружи можно будет не разбирая дверь?
Отдельно я так понимаю не продается?
Посмотри на самой личинки ушки не обломаны?там по бокам ушки должны быть что б цеплялось за кольцо внутри замка куда вставляется личинка
саша32, сегодня вечером пофотаю![]()
нормальное сопротивление, не думаю что на холодной форсунке будет разница существенная, но замерить можно для сравнения...Всем привет. Хотелось спросить.про сопротивление форсунок 1.6ахл.по книге написано при комнатной температуре должно быть 14-17ом.Я мерил на горячую и показания были 14.5ом на каждой. Так то получается не комнатная температура. А прогретый мотор до 90*.
| Получено: 12 Отправлено: 30 |
2byteMan, почитай как я ремонтировал личинку замка https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5865893, может что полезное для тебя.
У меня вопрос: если стоять лицом к капоту, то в правом верхнем углу под стеклом, возле стойки стоит вода. Почему? Так у всех. 3 дырки дренажа под АКБ и возле я прочистил и водой проверил слив. А вот в правом верхнем углу стоит.
Дренажа для слива этой воды я не нашёл там. Стоит воды не много ~5мм.
Покуда высосал шприцом воду. Можно на правый бой наклонить машину и она от туда уйдёт. Но разве так должно быть?
Volkswagen Passat Variant V 1.8 1998 г. бензин/пропан 125 л.с.
Модификация 3B53E5. Двигатель ADR. КПП DHZ.
Под коробом с "мозгами" щель прочисть.
floyd, а как до неё долезть? Надо снимать короб с мозгами? ТАм вроде до задних болтов не долезть.
Под коробом эбу щель чистить не надо, т.к. эта щель ведет в салон провода. Дыра под слив находится под усилителем тормозов. Зачастую в этом корыте и вокруг него скапливается грязь с дороги, листва и прочий мусор. Я резинки удалил и теперь проблем нет. Кстати сливных отверстий там 2. Одно под площадкой аккумулятора, а вторую я озвучил выше.
, а не существовать!!!!!!!
Не, не надо.
Линейкой металлической или проволокой жёсткой какой-нибудь.
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Здраствуйте! Проблемма в том что если резко крутнуть руль в лево то наблюдается какой-то клин на мгновенье. В право руль крутиться хорошо без вопросов. Также при повороте руля в лево слышны не идентифицированные мною звуки, некий скрежет. Также при езде на скорости от 30 до 40км.ч наблюдается какая то болтанка руля, при этом болтает только руль, в кузов не отдает. Если ехать со скоростью 35км.ч и отпустить руль предварительно отпустив газ, руль начинает пульсировать из стороны в сторону. На бллее высоких скоростях биение не наблюдал и при отпускании руля машина едит прямо. Что может быть? Помогите разобраться. Валы, гранаты, ходарь в поряде. Гур менял в феврале на новый, поставил ZF от Ш-Нивы, наконечники заменены на новые. Не пойму что за хрень.
Диагностика ходовки не выявила проблем.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Может дело в резине?
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
kozychev,
Давай по порядку
- резина
- тормозные диски
- развал - схождение( и другие углы и установочные размеры)
- шаровые опоры подвески и рулевого
- комбинации всего перечисленного
, VAG COM
