Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1979
  1. #39561
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Цитата Сообщение от dima3s Посмотреть сообщение
    Парни подскажите что может греметь?
    На задней передаче при выезде с двора в горку вверх, в районе мотора что-то гремит. Гремит именно на старте под нагрузкой, на 1000 оборотов+-. Звук похожий на метал. Как будто дребезжит какая то деталь металлическая.
    И помоиму только на задней передаче. вперед машина немного вибрирует но звука нет.
    Защита картера так гремит
  2. #39562
    Polo Аватар для Fregl44
    Всем дорого дня! Подскажите, нижние передние дверные петли на рестайле и дорестайле одинаковые? Многие, наверное, уже сталкивались с их ремонтом, заменой...
  3. #39563
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    И двери и петли одинаковые.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  4. #39564
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Добрый день) Не дает мне покоя одна весчь Машина ночь стояла у подъезда, утром температура ATF 108-109 град. Как видно на фото файл .lbl мой видит, но я его когда-то заменял с англ на русский, может сам файл глючный.
    Привет, Саня.
    Температуру измеряет приборка, а ВАГ-КОМ только подставляет измеренное значение в указанную группу и строчки из ЛБЛ под окошками с названием параметра и допуск.
    Сравни текст этой группы в старом и новом ЛБЛ.
    Подключи старый ЛБЛ (английский) и посмотри что будет.
    В любом случае Приборка намерила где-то 109,9. Что может в машине утром иметь температуру, вольты, градусы... Скорей всего глючит датчик температуры или проблема проводки к нему. Не знаю какого типа датчик температуры масла у тебя. Например ДТОЖ отрицательная характеристика - чем больше температура, тем меньше сопротивление датчика. Тогда утечка между проводами увеличивает показания.
  5. #39565
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Кстати , от этой температуры зависит режим работы АКПП и непосредственно управление блокировкой ГТ, а соответственно его ресурс.
    Если ДТ АКПП брешет - срочно разбираться, ибо ремонт АКПП дорогое удовольствие.
    , VAG COM
  6. #39566
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    fibonathi, привет. Ты давал инфу о решении проблемы с дачиком АТФ коробки, я уже потерял страницу)
  7. #39567
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sanyoua,
    Я тоже, примерно месяц назад было дело...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...-v-AKPP-kolhoz
    , VAG COM
  8. #39568
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо. Только там поправь - температура АТФ не 5-я группа , а 4-я.
    Но у меня ошибок по датчику G93 нет)
    Я попробую твой метод.
  9. #39569
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может и не быть. Если у тебя отдельный показометр температуры АТФ, хрен его знает куда подключен этот датчик. Посмотри по Эльзе. Может и на приборку, а приборка крутит стрелку. Я не знаю.
    Да и если не выходит температура на запредельный уровень, будет Приборка проверять, например, температуру ОЖ и сравнивать хз. Может у тебя подогрев стоит, а он будет ошибку выдавать.
  10. #39570
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Посмотри по Эльзе.
    Он в косе проводов, в поддоне акпп) Он отдельно не меняется, а меняется с косой в сборе вместе с всеми штекерами.
    fibonathi, вот такой нашел. Подойдет?
    Наименование: KTY83-110
    Производитель: NXP
    DO-34 Датчик температуры -55...+175°C, +-1%, R=990...1010 Ом, TC=0.76 %/K, Imax=10mA
    Но на некоторых сайтах пишет диапазон температур от 0...+175 °C
    Заказ от 5 шт.
    И можно ли брать такой KTY84/130 ? Температурный диапазон Т, °С = -40...+300
  11. #39571
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    И стоит как жеребец породистый...
    Отключи штекера, посмотри что покажет. ДТОЖ в таком случае показывает -43*. Заодно проинспектируешь разъемы. Может там закисло.
  12. #39572
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, да там надо лезть под яму. Не сейчас.
  13. #39573
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А что, разъем от датчика не на ЭБУ АКПП приходит. Он под ногами переднего пассажира.
  14. #39574
    Pointer Аватар для Micros1
    Минск
    Отправлено: 13
    время маловато . но проверю как появится
    SKODA Octavia 2000 AQY 2000CC / 115hp / 85kW
  15. #39575
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    sanyoua,
    Да, это именно он.
    Нет, у него характеристики другие, будет врать градусов на 40.
    Заказ от 5 шт.
    Вот я и говорю - пи......ы
    Обязательно убедись что проблема не в проводке, и не в разьеме АКПП.
    ded_491,
    , VAG COM
  16. #39576
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хорошо. Посмотрю разъем , а дальше будем думать.
    Короче заказал вот такой KTY83/110/A52R про что эти буквы говорят?
    заказ от 1 шт. и всего 37 грн/96 руб. Заказал 2 шт., на всякий случай
  17. #39577
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    A52R
    Вероятнее всего тип корпуса....
    Может вообще придти уже распаянный к проводам и в алюминиевой гильзе
    , VAG COM
  18. #39578
    Golf Аватар для саша32
    Брянск
    всем привет!кто нибудь использовал "вечные"вв провода с нулевым сопротивлением своими руками?интересная тема у кого есть какие нибудь знания опыт по поводу этого
    VW b5 1,6 AHL 1998г WVWZZZ3BZXP142275
  19. #39579
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    саша32,
    Ставь те что полагается, у них сопротивление в несколько кОм на метр и это не просто так......
    , VAG COM
  20. #39580
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Саня, во времена Запорожцев, в наконечнике ВВ провода ставили ПОМЕХОПОДАВЛЯЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Где-то 5 кОм. Без него радио хрипело и жужжало. Даже на волговском радио только на УКВ на некоторых радиостанциях можно была что-то разобрать музыка или диктор говорит когда это сопротивление сдыхало.
    Когда мимо дома проезжала машина нулевыми проводами телевизор начинал моргать. Потом научились делать провода с высокоомным центральным проводом. Сначала эта была спиралька из высокоомной проволоки.
    Даже не думай. Это лохотрон.
    Что касается задиров на цилиндрах.
    Возможно лопнули кольца. Ездить нельзя. Можно на новый ДВС попасть. Даже по фото трудно понять насколько это фатально. Надо, что бы грамотный моторист посмотрел вживую.
    А я печку подремонтировал. Не дымит, тяга есть.... откашливаюсь от сажи в носу Вот отдышусь, начну еду делать
Страница 1979 из 2467 ПерваяПервая ... 979147918791929196919771978197919801981198920292079 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
