Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1973
  1. #39441
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    kozychev,
    Может у тебя и щуп короче????
    Ты померь его длину от конца до упорного кольца, а я завтра тоже померю....или кто нибудь раньше откликнется....
    А на фотке все правильно.
    Щуп у меня остался от старого двигла. Дело не в щупе, а в МЕТАЛИЧЕСКОЙ трубке торчащей из блока.
    Должна быть такая
    А у меня на поставленом блоке горлышко узкое, как диаметр основной длинны трубки
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #39442
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ded_491, Привет, ты ее победил????
    Есть идея.
    Болею. Опух большой палец на правой руке. Боль - хоть за памперсами ехать. Ночь не спал, нажимать на кнопки ноута сил не было. Мышку не двинуть. Сегодня малость оклимался. Просто так не болит, даже ложку уже могу взять правой рукой. Не до машины было. Правда печку и сегодня не буду топить. Топор противопоказан. Я правша.
    А что за идея???
    Не томи, рассказывай
    Посмотреть хон в цилиндрах??
  3. #39443
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Нет, перебрать двигатель и коробку заодно на будущее
  4. #39444
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    ded_491,
    Выздоравливай.
    Ну и раз ядрёная промывка не справилась, значит идея только одна остаётся: перегоняться в ремонтоудобное место и вытряхивать движок.
  5. #39445
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Сними впускной коллектор с головы.
    На впуск четыре дырки.
    Делай затычку на две шпильки , плоскую.Железо - 3мм, или люминь -5мм. В центре сверли дырку под сосок с камеры.
    Через прокладку (можно и через герметик) ставишь заглушку на дырку впуска, прикручиваешь.
    Снимай клапанную крышку.
    Проворачивай КВ чтобы закрылись клапана в нужном горшке.
    Качай в нипель бара 2 и смотри где вылезет твой воздух, а он точно вылезет......
    Дырки точно найдешь, потом будешь думать чего с ними делать.......мыло и кисточка тебе в помощь....
    Да, выздоравливай......и больше не болей.
    , VAG COM
  6. #39446
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если впускной клапан закрыт, куда будет деваться воздух??? Идея интересная.
    Я раньше думал закрутить шланг от компессометра вместо свечи и дуть туда при закрытых клапанах. Но какие критерии анализа??? И поршень может опускаться под давлением. А идея твоя интересная.
  7. #39447
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Парни, а колхозил кто-нибудь на пассата сигналы от Волги?
    Как оно, без глобальных переделок возможно внедрить?
    Один низкий сдох уже, второй на подходе, скоро помрет.
    И ещё вопрос: поводки дворников со штыря на крюк можно поменять?
    По креплениям там всё подходит, взаимозаменяемо будет?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  8. #39448
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да. Причём вместе с машиной мне достались огромные, а я повесил свои маленькие. Модернизации требуют разъёмы (на волговских масса на крепёжный винт, плюс - на контакт): правильнее всего отломать от штатных дудок ответные части и припаять к ним провода (ну чтобы родную проводку не курочить).
  9. #39449
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Восстановление "по заводу" часто требует покупки нового выключателя фар который очень недешёвый и заодно инспекции проводки требующей прямых рук , поэтому и колхозят релюшки.
    Они же предлагают колхоз проводку, но с релюхой. Вопрос в том, зачем ставить дополнительно релюху?
    п.с. с проводкой всё предельно ясно
  10. #39450
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Всё очень просто: "+12 с просадками" по штатной проводке включает обмотку реле, а силовые контакты реле подают прямой +12 на лампочки. Главный косяк такой модернизации состоит даже не в том что лишних соплей под капотом много появляется, а в отказе системы контроля ламп (а она много где присутствует) и при каждом включении фар на приборке будут выскакивать либо значок "сгорели лампы", либо такая надпись, либо пищать будет (везде по-разному). Так что если есть проблемы с напряжением на лампах - лучше не страдать фигнёй и убрать просадки по штатным цепям.
  11. #39451
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    при таких делах анальгина на ночь нужно, ну или чего на тебя лучше действует? щас слава богу выбор ОГОГО...
  12. #39452
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да , я себе от волги лепил . родные соржавели . взял на разборке за 400-500р пару . один вскоре сдох , взял ещё , пока живут , надо сразу на месте проверять )))
    если спереди смотреть , то левый вертикально присобачил , правый так же горизонтально поместился . не помню , кажется гнул крепления .
    Что бы не ломать родные штекера , сделал поводки от сигналов , воткнул их в штекера через пористую резину , сверху термоусадкой затянул . вот уже более года .
    Но не особо нравятся , "волгой" и "Пазиком" отдаёт , родные были звонче )))
  13. #39453
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    АААА, родной просевший выполняет функционал управляющего.
    Согласен.
  14. #39454
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Уже полегчало. Позавчера ночь отмучился, в два часа ночи нашел в аптечке Кетанов. Сильный анаболик, но он только немного притупил боль. Сегодня уже намного легче. Но боль когда одеваюсь или нагрузка на большой палец. Опухоль не прошла. Погода спрыяе, на улице +10* и мелкий осенний дождь. Два дня печку не топил. К машине не подойти. Завтра и послезавтра хорошая погода. Приедет жена. Будем вдвоем устанавливать передний бампер. Поставлю новые свечи, гляну компрессию. Загрузим дары природы в Сеат и что из инструмента уместится и отвезу ее домой, картошку в гараж. Надеюсь рука пройдет и смогу спустить картошку, свеклу в подвал гаража.
    Вернусь на дачу и буду готовиться к закрытию сезона.
    Думаю открутить заглушку масла ни торце ГБЦ и подуть туда компрессором. Посмотрю что выдавит из дырки в отверстии под болт. Не могу понять зачем мексиканцы сверлили это отверстие двумя диаметрами. Надо не забыть проверить диаметры других отверстий под болты.
    Займусь этим сегодня. Больших усилий на больной палец не потребуется.
  15. #39455
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Выздоравливай Дед! Ну и терпения у тебя... А если сравнивать родную ГБЦ и купленную ,в обоих эти отверстия одинаковые?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  16. #39456
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    ded_491, о каких мексиканцах речь, я никак не вкурю?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #39457
    Получено: 113
    Видимо машина для рынка Мексики или оттуда)))
  18. #39458
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    У него вроде из гермашки привезена.
    Да и неважно это. Б-пятые даже для американского рынка в Германии собирались. Не было других мест сборки.
  19. #39459
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ГБЦ одинаковые. Такая же дырка и в моей родной и на обоих отлито "Мексика". Видимо ГБЦ, а возможно и ДВС делали в Мексике. Там зарплаты меньше чем в германиях. И если это погрешности литья ГБУ и менталитет латиновцев, вполне могли решить проблему колечком. Гарантию проедет, а при разборке колечко, которым предположительно лечили дырку может вывалиться или выбросят вместе с болтом.
    Специально делали такую дырку в отверстии болта пока не думаю. Единственное мысль - если эта дырка в пустую полость и предназначена для стравливания из нее воздуха при нагреве. Но зачем тогда сверлили двумя диаметрами?? Это удорожает изготовление. Но перепад диаметров может использоваться для фиксации этого колечка.
    Щас нарисую на бумаге и пойду измерять....
  20. #39460
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    аж интересно стало.
    измерял, китайский щуп, китайской рулеткой - у меня 51 см, ровно!
Страница 1973 из 2467 ПерваяПервая ... 973147318731923196319711972197319741975198320232073 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
