Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1972
  1. #39421
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus, От старости киснет массовый контакт от лампочки к кузову. Его сопротивление увеличивается. Дальше по закону Ома.
    Имеем напряжение в бортсети 14 В.
    На контактах реле падает 0,2В
    На проводах 0,2В
    На закисшей массе может падать и до 5 В..
    ИГОГО на лампочке 8,5 В
    Проверяется просто - цыфровым мультиметром померь напряжение на лампочке (между контактами лампочки) - если вольт 13(на заведенной) - забудь, это не твоя проблема.
    , VAG COM
  2. #39422
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, часто стал стартер сам крутить после заводки, не отпускает, глушить машину,вытаскиваешь ключ, а он продолжает крутить двигатель гад. Пятак на стартере контактный залипает?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  3. #39423
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Нет, думаю закусывает бендикс на валу стартера. Обычно начинается с приходом холодов, особенно если мазюкали вал консистентной смазкой.....
    Мазюкать только моторным , да и то чисто символически - мочим маслом тряпочку и легким движением протираем.....
    , VAG COM
  4. #39424
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Спасибо, новый брал весной, восстановленный , motorherz,вот это и началось с появлением холодов, сволочи хреново восстанавливают
  5. #39425
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    Сними стартер(), протри все дерьмо на валу, смаж маслом и.......................................забудь лет на 10.
    , VAG COM
  6. #39426
    Получено: 113
    ra6fvh,
    Хорошо)))
  7. #39427
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Это проверю ради прикола.
    Но не могу понять суть процесса: нафига какую-то релюху пихать, когда можно восстановить контакт по заводу
  8. #39428
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    razrus,
    Это из серии Очумелые ручки
    , VAG COM
  9. #39429
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Салам! Если не затруднит сфоткай масляный щуп с кранштейном. Зараннее спасибо. Установил блок AWM от пассата 04 года и что то с щупом какая то лажа произошла.
    ну только так , в обед бегом ...
  10. #39430
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не слушай никого. Если ключ вытаскиваешь, а стартер крутит это только пятаки или контактная группа замка зажигания. И ничего другого не может быть.
  11. #39431
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    jena13,
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Не слушай никого.
    , VAG COM
  12. #39432
    Получено: 113
    Ну у меня были подозрения или на то или на другое.нужно проверять
  13. #39433
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ra6fvh,
    .....а еще случается - раз и сразу два....
    Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты....
    , VAG COM
  14. #39434
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок, спасибо. Всетаки у меня что то не то с щупом. У меня пластиковая трубка садится ниже.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  15. #39435
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    kozychev,
    Может у тебя и щуп короче????
    Ты померь его длину от конца до упорного кольца, а я завтра тоже померю....или кто нибудь раньше откликнется....
    А на фотке все правильно.
    , VAG COM
  16. #39436
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Восстановление "по заводу" часто требует покупки нового выключателя фар который очень недешёвый и заодно инспекции проводки требующей прямых рук , поэтому и колхозят релюшки.
  17. #39437
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-, А АКПП так не ремонтируют?????
    , VAG COM
  18. #39438
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А кто их знает. Я встречал только "отглушенный" радиатор - нашёлся же спициализд такой, вероятно он и проводку "доработать" схожим образом может.
  19. #39439
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Хорошо)))
    Для начала убедись, что контактная группа замка зажигания не при делах. Это проще чем снимать стартер.Подключи к ней мультиметр и смотри что он будет показывать когда ДВС заведется и когда вытащишь ключ.
    Колхозить реле не наш метод. Если впаять его в контактную группу замка - я пока не вижу что его будет включать. Закорячить его в силовую цепь стартера - контакты должны быть как на пятаках стартера. СтОить такое реле будет оЙ.
    И если причина в закисшем стартере, то даже после разрыва силовой проводки, ДВС будет крутить Может и зубья поломать.стартер. Это для стартера и маховика плохо. Повышенный износ венца маховика и звездочки стартера.
  20. #39440
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Привет, ты ее победил????
    Есть идея.
    , VAG COM
Страница 1972 из 2467 ПерваяПервая ... 972147218721922196219701971197219731974198220222072 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
