Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1971
  1. #39401
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Может этот перепад в диаметре держал с помощью колечка давление масла и не давал ему попадать на прокладку
    ДедВасилий привед!Нет там никаких колечек,и быть не должно.Это 90% форсуночное кольцо..А вот как оно там оказалось,это уже другой вопрос.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  2. #39402
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Наведи мышью на рисунок, откроется окошко с названием. Это название введи в поисковик, выдаст сайты, она в свободном пользовании.
    Три раза скачал - мой акробат не хочет открывать. Ну хрен с ним.
  3. #39403
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    тут посмотри - http://www.elcats.ru/vw/ открытый доступ и достаточно подробно.
  4. #39404
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    всем привет .
    вот ни как не могу я понять , что крякает в момент трогания на пассате . это дело появилось может с полгода назад , а может больше . никак не могу понять , что это . Ролики навесного уже проверял . Это Тррр в передней части мотора , прям такое ощущение что за радиатором . Неужели гидронатяжитель залипает и рролик пяткой брякает по штоку ? или ещё одна версия , цепь маслонасоса ? кто что скажет ?
  5. #39405
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Доброго дня, в общем опять капает с быстросъема, сфоооткал и тут я поняяяяяяяяяял, это получается не из под резинки бежит? А откуда тогда, там трещина чтоль?
    Мой:
    В интернете нашел в разрезе, похожий но вроде не такой:
    Название: в разрезе.jpg
    Что-то можно придумать в этом случае? Может хомут натянуть поверх? Но будето у меня там не резина а пластик подходит к быстросъему не помню уже...
    Что брать тогда, оригинал только это 3к рублей или ЖП тоже пойдет?
  6. #39406
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Спасибо, посмотрел. На болтах ГБЦ есть какая-то кругляшка, но скорей всего это шайба. В каталоге отдельно ее нет.
    Посмотрел кольца форсунки. На АХЛ диаметр 7.5 мм и толщина 2.53 мм. Кольцо, которое я нашел диаметр 10 мм и толщина около одного мм. Есть маленькое колечко на РДТ, но продают комплект и размеров нет. Да и РДТ я не снимал. Предположить, что немец до меня потерял тоже не поддается никакой критики. Кольцо лежало на куче песка, чистое как новое. Упало оно туда недавно.
  7. #39407
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    2byteMan, ага . я уже выше писал , что заменил оба этих шланга . т.к. на одном текло по шву , а этот , который как у тебя , где то в самом шланге прохудился . Покупал MetalCauch по цене что то было не очень дорого как оригнал .
    Ну а тебе , если шланг целый , то примени хомут широкий .
  8. #39408
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Посмотри на Али. Может там найдешь дешевле.
  9. #39409
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Салам! Если не затруднит сфоткай масляный щуп с кранштейном. Зараннее спасибо. Установил блок AWM от пассата 04 года и что то с щупом какая то лажа произошла.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  10. #39410
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    kozychev, салам .... ну только завтра уже .
  11. #39411
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вчера после димексида поставил старые черные свечи, которые искрили. Завел, прогрел - вонь офигенная. ДВС на чал давать пропуски. Заглуши. Не стал испытывать терпеие соседей.
    Сегодня завел, не троит и проехал 30 кМ. Вони уже нет, но дымит. Особенно при разгоне. Свечи старые, после 6-ти кМ ДВС начал подтраивать. Приехал практически на двух цилиндрах, соответственно дым на ХХ. Съездил в райцентр на Сеате. Купил 10 литров бензина и свечи Бош двух-контактные. Завтра если будет погода и не подведет здоровье, Буду ставить передний бампер. Выкручу свечи, сделаю замер компрессии.
    Сегодня натягивал колечко на болт ГБЦ и смотрел как он будет заходить в отверстие с сомнительной дырки. Думаю дырка в отверстии под болт дефект литья. Почему-то это отверстие сверлили двумя диаметрами. В других отверстиях такого нет. Засунул в эту дырку тонкую проволоку. Ушла туда сантиметра на три.
    Не думаю, что немцы от жадности экономили люминь и делали пустые полости в ГБЦ. А для стравливания нагретого воздуха предусмотрели дырку в отверстии бота.
    Хотел нарисовать схему, но правой руки не стало. Ем левой. Блин невезуха. Писать без боли не получается.
  12. #39412
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 122
    на чужом фото в разрезе (точнее сказать в разломе) видно что этот пластик снаружи выполняет роль хомута. если ставить винтовой хомут, то сначала нужно избавиться от этого пластикового. если сверху на пластиковый поставить железный винтовой, то думаю металл раздавит пластик и тот выкрошится из-под... когда это произойдёт и где одному богу известно, но думаю как обычно это бывает в самый не подходящий момент. что бы этого избежать сначала нужно убрать пластик и потом думаю можно поставить металл. это мои теоретические мысли, на практике такого соединения не делал.
    терпи, Деда!!! тебе ещё вон сколько всего сделать нужно...
    заканчивай уже свою эпопею, жду не дождусь... захожу сюда что бы продолжение твоего романа с двс почитать... жду развязки.
  13. #39413
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    temerbaev75, спасиб, да закажу наверное METALCAUCHO
  14. #39414
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ок
  15. #39415
    Отправлено: 12
    Друзья мастер в сервисе после снятия ГБЦ в ремонт, говорит катализаторы надо выбивать, типо забиты пробег у авто под 300 тыщ уже поставить обманку на второй лямбда и все можно ли верить на слово или просто хотят деньжат подсрубить пока авто в сервисе? честно не доверяю этим сервисам я частным
    И как понять реально забитый кат или нет на 2,8
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  16. #39416
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Как вариант визуально осмотреть.
  17. #39417
    Отправлено: 12
    Ну он мне показал вон говорит забит)) а как понять реально забит или нет))) там же решетка мелкая капец
  18. #39418
    Пенза
    Получено: 5,418
    Отправлено: 241
    Какие-то сомнения? Когда
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  19. #39419
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    DRON_B5,
    Очень просто.
    Первая лямда выкручивается, вместо нее вворачивают манометр, газуют и по манометру смотрят противодавление катализатора.............
    Ну а цифирьки пусть скажут мастера , которые
    , VAG COM
  20. #39420
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Наткнулся тут на одну тему https://www.drive2.com/l/544699710741414067/
    Чейта не понял об чем речь. Кто пояснить может?
Страница 1971 из 2475 ПерваяПервая ... 9711471187119211961196919701971197219731981202120712471 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
