Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1970
  1. #39381
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    двигло бы не вшатать...
    Вот из талмуда Пассат 2000_2005. Название: Система смазки 2000 -2005.jpg
    А на словах - у трубки должен быть свой щуп.
    Фильтр стоит большой, как термос.
    Маленький фильтр 0.5 литра, большой один литр. Проверено.
    Что-то мне подсказывает мой склероз, на амараканский рынок шли ДВС AWМ, а в эуропу его аналог Passat B5+ AWТ(1.8Т),150лс, Или наоборот. Но это не точно. Маразм крепчает
    Амараканцам 170 коней, а в эуропе 150.
    Ты уточни, может в тебе ДВС уже меняли??? Стукни в тему "Узнать номер детали можно здесь". Там ВИН сообщи.
  2. #39382
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491,awt - европа, awm - америка
  3. #39383
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дрыгатель у меня стоял родной AWM Видел маркировку на блоке, номер двигателя тоже сходился с номером в ПТС. На новом блоке тоже маркировка AWM и номер тоже сходился с номером в доках. Что за разница в металических трубках не понятная...
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  4. #39384
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ВОзможны отличия по году выпуска. Вот у меня впускной коллектор пластиковый, а в 1997 году был люминий. Соответственно разные прокладки на впуске, датчик температуры во впуске.... У тебя может разные щуп и трубка.
    Ты у Флойда спроси. Он в этих вопросах ГОЛОВА.
    Главное, чтобы щуп и трубка были от одного ДВС. +/- 0.5 литра не критично. Держи уровень на середине, пока не разберешься. Станет меньше - доливай до середины. И регулярно смотри сколько там. Больше середины не лей. Даже когда уровень только на кончике щупа, давление в системе есть. На поворотах заборник масла может подхватывать воздух и выдавать масленку на ЖКИ. Не прозевай.
  5. #39385
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    ded_491, на AHL разные впускные коллектора потому как после 1997 года была установлена система изменения длины впускного коллектора, так называемая флейта.
  6. #39386
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я приводил этот пример к тому, что год от года вносились изменения. Могли трубку щупа другую придумать. Поэтому два одинаковых ДВС могут отличаться. И надо посмотреть какого года был двс и какой использовался в качестве донора.
    Сергей, к тебе вопрос. Ты занимался вопросом димексида. Может помнишь как долго ДВС дымит после такой эзекуции???
  7. #39387
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Друзья, менял блок с AWM на AWM смотрел на новом блоке маркировку, точняк AWM. У меня есть отличия в металической трубке выходящей из блока, в этом вся и фишка. Старая имела штрокий раструб со шлицами, а в новом блоке просто торчит тонннькая трубка без раструба, и пластиковая трубка на неё садится ниже.
    Вот так стало
    Вложение 214392
    Ну так замени металлическую направляющую в блоке и все встанет ... пластиковый верх там отломали от неё и всего делов , с новой все встанет как должно ... делать конечно сподручней на снятом моторе или при снятом поддоне , но делали и сверху правда усилие там не детское , без разбора вынимаем гусем (кран моторный ) через цепь загоняя в трубку болт гбц от дизеля с гайковерта , приподнимаешь тачку за трубку , и ударами кувалды по стреле она выходит у неё просто нет шансов...
    Владелец машины в это время нервно курит в ожидании за стеклом
  8. #39388
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А у нас потеплело. Час ночи, а на улице +10*.
  9. #39389
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Вопросом по димексиду я не сильно то и занимался если честно...
    По поводу дыма после процедуры... думаю каждый случай индивидуален.
    Зависеть будет от состояния ЦПГ, насколько хорошо восстановилась подвижность колец, на сколько хорошо удалился нагар на поршнях и кольцах, и какое кол-во жижи осталось в цилиндрах и на поршнях...
    Если поршневая всё таки сильно ушатаная, то масло так и будет сгорать в цилиндрах давая дым на выходе...
    Думаю если с ЦПГ всё в порядке, подвижность колец удалось восстановить, то дымить будет не долго.
    Но у тебя Василий как мне кажется не мало масла попало в выхлоп... Когда он от туда полностью выгорит будет зависеть от того, насколько часто ты будешь эксплуатировать машину.
  10. #39390
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    В годах донор новее на год.
  11. #39391
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Не будет ли подсоса при такой развязке и не глюканут ли тормоза?
    Я уже 3 года так катаюсь Особой разницы не заметил.
  12. #39392
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Да вот тоже что то ни каких измений не замечаю. Решил перестраховаться, спросить.
  13. #39393
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    До замены ГБЦ дыма не было и расход масла был вполне нормальный. Мне не дает покоя это маленькое колечко диаметром 10 мм и овальная дырка в отверстии под болт ГБЦ. Скорей всего эта овальная дырка соединена с маслом. Поэтому при снятии ГБЦ в отверстии на блоке до прокладки масло. И оно выливается из ГБЦ.
    Может мексиканцы при литье ГБЦ хреново это делали и при сверлении отверстий образовывалась эта овальная дырка. И лечили это с помощью этого колечка. В отверстии ГБЦ есть перепад в диаметре и он ниже овальной дырки. Может этот перепад в диаметре держал с помощью колечка давление масла и не давал ему попадать на прокладку. А я когда снимал свою ГБЦ уронил это колечко.
    Сегодня проверю как это колечко будет лежать в ГБЦ. Одену его на болт и проверю на моей родной ГБЦ, которая на столе лежит.
  14. #39394
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Думаю это колечко не с ГБЦ... посмотрю у себя в литературе по ремонту нашего ДВС, может какие рисунки будут...
  15. #39395
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491, сомневаюсь что резиновое колечко может выдержать процессы которые протекают в ГБЦ (температура, давление и тд)
  16. #39396
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    ded_491, обрати внимание на ДПКВ. У меня в проге по ремонту AHL нарисовано уплотнительное колечко к ДПКВ, размеры только непонятные. Если есть доступ к датчику, сними его и посмотри имеется ли колечко... Или так прикинь, налезет ли колечко на датчик... хотя ты же его не снимал по идеи, он же на блоке стоит. Забудь про ДПКВ
    есть ещё пара рисунков : но это для двигателя ANA вроде, позиции номер 6
    номер 12 и 5
    блин что то рисунки мелкие какие то вышли...
  17. #39397
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ДПКВ стоит ниже и на уровне маховика. Его не трогал. Если ты имел ввиду ДПРВ, там его некуда пристроить.
    Колечко лежало на кронштейне маслоохладителя (фильтра). Могло упасть туда между трубами 3-4 цилиндра впускного коллектора. Как раз там, где отверстие в ГБЦ с дыркой под болт.
    Если предположить, что это колечко стояло в этом отверстии, вполне возможно при снятии ГБЦ первый раз оно вывалилось.
    Видно плохо, но похоже там диаметры больше.
    А что за прога???
    Поделиться можешь???
  18. #39398
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Наведи мышью на рисунок, откроется окошко с названием. Это название введи в поисковик, выдаст сайты, она в свободном пользовании.
  19. #39399
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не. В головке резиновое кольцо точно не может быть. Тем более овальное очко это не масло. Маслянный канал это как правило маленькая дырочка в прокладке метализирована, как правило латуновая.
  20. #39400
    Пенза
    Получено: 5,427
    Отправлено: 241
    Почему мексиканцы то?
    Под головкой нет никаких резиновых колечек, забудь этот вариант.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 1970 из 2480 ПерваяПервая ... 9701470187019201960196819691970197119721980202020702470 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
