Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1969
  1. #39361
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Кто что видит на фото ?
    Просто интересно
    То чувство когда ты у неё не первый
    Ввертыш видно, больше критичного ни чего не заметил
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #39362
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Аргон , седла топорно установлены , ввертыш, высота бошки на пределе , резьб под бугеля печаль через одну, короче смысла с ней возится мало , нужна другая , деньги те же , только спокойнее будет за результат ...
  3. #39363
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    floyd,
    Какие щётки и пластины в вакуумном усилителе тормозов?
    в вакумном насосе тормозов
    , VAG COM
  4. #39364
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    У меня на старом блоке тоже что кранштейн не торчал, замен шорт-блок и на этом почемуто наоборот торчит. Я ваще в непонятках... Ставлю трубку как у тебя уровень показывает на кончике щупа, ниже отметки минимум. Ставлю до упора в посадочное место начинает казать серидину уровня. Непонятка какая то. У блоков есть отличия в металических трубках.
    что-то пропустил, а щуп тоже менял?
    в AWM с большим фильтром (Knecht|Mahle OC470) масла льют 3.9л.
    может мало заливаешь масла?
  5. #39365
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Грею ДВС после димексида. Вонь химией офигенная. Убежал в дом. Я аллергетик Но хоть эта вонь в мою сторону. А то соеди могут и экологов вызвать
  6. #39366
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, ждемс дальнейшего результата. Пошел за пивом)
  7. #39367
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ded_491, наконец то решился раскоксоваться
    Ну ждём результатов тогда... хотелось бы хороших результатов
    п.с. сколько по времени димексид в цилиндрах был ? и как завелась после операции, с первого раза, трудно или нормально ?
  8. #39368
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    Это хорошо - значит куда надо дотекло .
  9. #39369
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    да не , наверное на маслощупе с экономил , поставил ЖП групп )))
    фигня всё , кроме оригинала ... надо брать и трубку и шуп оригинал )))
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Да уже и не знаю где разбираться, резинка новая, тройник новый, налазил очень плотно, а сейчас сопливит.... Что теперь весь патрубок взять? Какой фирмы тогда...
    я брал Metalkaucho ... помойму так называется ... нормально вроде бы , почти два года .
    Ты посмотри внимательно ... у меня родной заводской сопливил иногда где то по шву коннектора . Сначала один , потом то же самое и со вторым случилось .
  10. #39370
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    фигня всё , кроме оригинала )))
    ну не знаю... я недавно менял щуп, ЖП групп купил. С виду по форме один в один, длина так же одинаковая. Единственное что отличает, так это надпись на ЖП и слабо выраженная насечка на щупе где уровень масла обозначается.
  11. #39371
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    он не плотно сидит в трубке ... при опресовке у меня всегда вылетал как ракета в космос ))) и крошиться быстро начал . что то тоже типа ЖП групп или ХэнсПрайс , уже не помню что брал из них . Я однозначно потом купил Оригинал и трубку и щуп !
  12. #39372
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Пришел к выводу, что это надо делать когда на улице больше чем +25* днем и около 15* ночью - ЛЕТОМ. А у меня +5* и ветер.
    Температуру поддона смотрел пирометром. Отличная приблуда с Али за $12. Через час температура там стала всего +15*. Каждые пять минут шевелил поршни вверх/вниз. Когда понял, что димексид в картере может кристализоваться, начал отсасывать шприцем эту гадость. В трех цилиндрах сколько залил, практически столько же отсосал Из залитых 100Гр откачал примерно 60 Гр.
    Сначала я слил масло и не стал закручивать сливную пробку. Залил демиксид.... через час из отверстия в поддоне текла каплями сопливая смесь. Залил пару литров масла. Масло выливалось бодро, чистое как и залил. Тогда решил применить керосин. Порциями грамм по 250 залил литр. После того как вместо керосина вылилась какая-то гадость, залил еще литр масла. Гадость больше не выливалась. Гадость ... можно сравнить с ложкой сгущенки, когда ее льешь в кружку с кавой. Тягучая, тянется от дырки до банки для сливаемой гадости в емкости.
    После этого ключом провернул КВ четыре оборота. Свечи (убитые) были вкручены. Считал, что таким образом за счет компрессии выдавит остатки через кольца в поддон. Это для того, чтобы не получить гидроудар. На двух цилиндрах пришлось упираться со всей дури. Потом КВ прокручивался нормально. Потом выкинул свечи и на десять вжиков прокрутил КВ стартером.
    Закрутил сливную пробку и залил три литра масла. Завинтил старые, но проверенные на искру, свечи. На удивление ДВС заработал с первого вжика Из трубы легкий дымок или пар. Нюхать не стал - я аллергик. Пошел согреться. Минут через пять семь глянул температуру. 90* и страшная вонь. Немного поднял обороты до 1500 и повалил вонючий дым. Убежал. Минут через 15 еще раз посмотрел - дымит и воняет, но поменьше. Ветер сменился в сторону соседей. ДВС стал немного делать пропуски. Поднял обороты до 1500, троить перестал. Заглушил. Не хотел испытывать терпение соседей.
    Завтра сделаю пробный заезд. Свечи стоят старые, чОрные. Надо бы поставить новые, но я уже на свечах разорился долларов на 50. Надо бы компрессию глянуть, может так и сделаю, но завтра.
  13. #39373
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    что не плотно сидит согласен. У меня и старый как то не плотно сидел, я изоленту подматываю )) На счёт крошится... посмотрим дальше, брал пару месяцев назад. Обидно если через год начнёт отламываться...
  14. #39374
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Мне проще. Достал из холодильника. Соленая горбуша есть. Жена привезла на бутерброды Щас оторвусь. Жаль соломинку на демиксид спустил.
  15. #39375
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    ded_491, тебе свечи уже продавать можно столько комплектов набрал ))
    Бери щётку по металлу и чисти, не надо каждый раз новый комплект покупать
  16. #39376
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Десятка два точно есть чОрных. Из них десяток удалось оживить. Но трех-четырехконтактные не поддаются. Я чистил бензином, трАпочкой, наждачкой и миниатюрной проволочной щеткой на маленькой дрельке. На двух свечах попробовал димексидом. Вот отобрал четыре штуки. Завел ДВС. Завтра на ходу посмотрю. Думаю быстро сдохнут.
    Главное посмотреть как будет дымить на нагрузках.
    А вообще, похоже, что в одном цилиндре могли быть кольца закоксованные. Димексид пролился полностью в поддон.
    С димексидом все покончено. Летом надо делать. Завтра проеду и начну морду ставить. На ней доеду или на эвакуаторе - завтра покажет.
  17. #39377
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дак вот мне и влезло мало масла, я в сухой двигатель (после капиталки КШМ) влил сначала 2,5л. потом пробно завел сикунд на 20 подождал около часа вытащил щуп уровень понизился, чуть ниже Минимума стал. Долил еще литр что в сумме даёт 3,5л и уровень стал Макс. Щуп не менял, он остался от родного AWM мотора. Трубку тоже не менял. На новом блоке AWM почемуто узкая металическая трубка выходящая из блока, а на родном она имела широкий раструб со шлицами. Я в непонятках, масла мало влезло как бы двигло не клинануло.
    Щуп не менял. Разница в трубке(металической) выходящей из блока. На родном AWM моторе она была с широким раструбом со шлицами, а на новом этого раструба нет, вот пластиковая трубка и садится ниже теперь. А какую трубку мне теперь купить непонятно.
  18. #39378
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    от 3.5 масла не клинанёт, думаю.
    вообще читал, что льётся от 3.5 до 3.9, зависит от объёма масляного фильтра.
  19. #39379
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Друзья, менял блок с AWM на AWM смотрел на новом блоке маркировку, точняк AWM. У меня есть отличия в металической трубке выходящей из блока, в этом вся и фишка. Старая имела штрокий раструб со шлицами, а в новом блоке просто торчит тонннькая трубка без раструба, и пластиковая трубка на неё садится ниже.
    Вот так стало
    двигло бы не вшатать...
    Фильтр стоит большой, как термос.
  20. #39380
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 109
    fibonathi, Вакуумный усилитель тормоза, мы о нём ведём речь?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
Страница 1969 из 2476 ПерваяПервая ... 9691469186919191959196719681969197019711979201920692469 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
