Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1960
  1. #39181
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Но если все таки это твое колечко то его размеры 8х3 мм и мотор у тебя ANA
    Так то оно одинаковое на моторах ADP, ANA, AEB, AHL, AFY, APT, ARG, ARM, APV.
    Его размер, если точнее - 7,52X3,53
    Не пугай Деда, он так вообще ничего не соберёт.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #39182
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Форсунки как минимум 13 лет, пока машина у меня, не поднимались. Если их менял дед немец, когда она у него была 8 лет, я бы даже ее нашел, она бы заросла пылью..... А по виду она свежая. Мягкая, не задубела и чистая.
    Сегодня рассматривал соединение шланга подачи бензина на рампу. Потенциально его можно запихнуть в фитинг шланга. Но хренк его знает. Запихнуть может и получится, а вот достать взад, если это не правильно, надо будет иголкой по кусочкам извлекать. Если получится.
    floyd, дружище, глянь по этим Эльзам, Элькастам и прочим. Может на схемах такое колечко появится между железкой шланга подачи и соском на рампе.
  3. #39183
    Отправлено: 12
    Хелп люди, помогите может было у кого. Выставлял метку на распредвале сбилась на 4 зуба, откручивал распредвал крутил его в ручную, собрал и пропала компрессия во всех цилиндрах просто 0. Пробовал масло заливать через свечи эффекта 0. Что делать теперь?
    Не могло же сразу везде пропасть компрессия
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  4. #39184
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    DRON_B5,
    Может, если срезало шпонку со шкива коленвала.....
    , VAG COM
  5. #39185
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А ремень то на месте или улетел?
  6. #39186
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    просветите, кто-нибудь, дилетанта.)
    так идёт на моих поршнях, с завода, тефлоновое покрытие?
    если идёт, то чем грозит его истирание?
  7. #39187
    Отправлено: 12
    Ремень на месте но вроде я понял в чем проблема объяснили, надо проверить
  8. #39188
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Как-то странно. Ты что-то неправильно или мерил или оборудование у тебя неисправно. Не может быть 0. Даже если ремень оборвет. Хоть в одном цилиндре будет компрессия. Клапана будут закрыты. Может у тебя золотник на компрессометре неисправен.
  9. #39189
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    ded_491, опять же спасибо дедушке,
    всё оказалось очень просто, защита от детей.
    Короче дело было не в бобине ...
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  10. #39190
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да, идёт.
    Очень небольшим увеличением зазора поршень-цилиндр. Если при стёртом покрытии на юбке поршня нет вертикальных канав - можно не беспокоиться .
  11. #39191
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    zima, тефлон есть , размеры поршня указываются без учета толщины тефлонового покрытия, отсутсвие части тефлона допустимо и не является критическим недостатком если размер юбки в номинале ... стирается он при работе довольно быстро с новых поршней при приработке , по сути является материалом который обеспечивает большее пятно контакта юбки с цилиндром и впитывает мелкие твердые частицы в себя
  12. #39192
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Всем привет! Подскажите как называется отвёртка для такого болта?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  13. #39193
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Вчера начал зачищать блок , Расточил шайбы под болты ГБЦ, сегодня закончил, еще раз просмотрел все отверстия под болты. Установил РВ на ГБЦ и впускной коллектор.
    Завтра буду устанавливать. Болты будут с двумя шайбами. Надеюсь резьбу в блоке не порву.
    Пока так и не понял откуда вывалилось колечко диаметром 10 мм.
    Юра, болгарка. Тонким отрезным диском нарезаешь трещину под крупную отвертку.
  14. #39194
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Не, такого с диаметром около 10мм там нет.
  15. #39195
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А не с масляного ли щупа?
  16. #39196
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Форсуночное кольцо.
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #39197
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Я тоже за форсуночное колечко,очень похоже.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  18. #39198
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Чем, формой?
    Дед клянётся что форсунки не трогал.
  19. #39199
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Резинка так же похожа по-моему с рампы топливной, где штуцер подачи топлива прикручивается
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  20. #39200
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Чем, формой?
    Живьем форсунки своего пассата не видел. Плохо представляю какие там колечки. Рампу не поднимал. Снимал ГБЦ с впускным коллектором. Откручивал впуск от ГБЦ не снимая рампу.
    А вот штуцер на рампе имеет резьбу М10.
    Попробую закрутить штуцер без кольца. Потечет, поставлю колечко.
    Думаю, что форсунка без кольца лила бы бензин нещадно. Мне так кажется.
    На щуп колечко не налезит, если даже натянуть, при первом поднятии щупа кольцо может упасть в поддон. Щас проверил
Страница 1960 из 2468 ПерваяПервая ... 9601460186019101950195819591960196119621970201020602460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
