Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1956
  1. #39101
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Не хочется, что эта гадость даже в минимальном количестве мыла весь ДВС.
    А как такой вариант.
    Солью масло, пробку не буду закручивать. Залью димексид в цилиндры и пусть он стекает в поддон и в банку. Потом залить в цилиндры бензин для промывки. Потом залить масло, немного проехать и слить с заменой масла и фильтра.
    выбрось купленный димексид!
    ded_491, дед ВасЫль!
    совсем не хочешь вникать в методику промывки?
    я уже всё по полочкам разложил, кучу нужных ссылок накидал, где всё подробно разжевано!
    а он всё свою методику придумывает.
    бензин в цилиндры для вымывания димексида не годится.
    ОНИ (бензин+дмсо) друг с другом не смешиваются, ТОЛЬКО с применением ацетона.
    дмсо смешать с ацетоном, потом он смешивается с бензином и в осадок не выпадает, эту смесь льют в бак, для промывки она не годиться!
    вымывается обычным, самым дешёвым ГОРЯЧИМ маслом!
  2. #39102
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Чисто теоретически с сальниками ничего не должно произойти, т.к. димексид будет работать только в цилиндрах с поршнями, потом просто стечёт в поддон и наружу после промывки маслом. Не думаю что сальники подвергнутся омыванию димексидом...
  3. #39103
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Димексид не прощает легкомысленного к себе отношения. И инструкцию по промывке лучше соблюдать.
    https://pikabu.ru/story/dimeksid_zol...nagara_6533431
    А вообще, он очень полезен для промывки мотора. Если делать с "умом" то после применения получим очень чистый мотор и подвижные поршневые кольца (если они еще не стерлись в ноль)
    А если делать без "ума", то к вышеперечисленным плюшкам, можно получить новые сальники, поршни, маслонасос, блок. Короче - новый мотор.
  4. #39104
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    димексид может сальники сожрать?
    Не может а сожрет...
    Ты сам на прокладке проверил....
    Возьми любой сальник, залей смесью димексида и масла, оставь на пару дней, потом посмотри
    и не создавай себе проблемы, у тебя их и так хватает.....
    , VAG COM
  5. #39105
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Тогда проливать цилиндры и поддон ацетоном/растворителем/бензином и любым другим летучим составом. Растворимость димексида в моющем веществе не обязательна т.к. начисто не вымоешь всё равно и надо тупо основное количество протолкать в поддон и, соответственно, в сливной тазик. Что останется - вымоется маслом и большого влияния на потенциально отлетающие элементы не окажет.
    Резиновые или обрезиненые перчатки в процессе возни - да, очень желательны.
    Не соглашусь. Движок практически телепортирует масло в выхлоп и если причина тому не грязь, то его в любом случае разбирать. Но так как грязь или не грязь - это хрен его знает, то попробовать помыть стОит. Терять-то особо нечего - ну не сработает мойка, так всё равно снимать-чинить (менять и пр.). А сработает - так вообще отлично.
  6. #39106
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-,
    За всю свою практику с такими чудесами не сталкивался....
    Вы еще танцы с бубном посоветуйте
    , VAG COM
  7. #39107
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    -Viewer-,
    Сегодня почитал вкладыш к димексилу и ахнул. А я алергетик. Думаю, если почки отвалились, волшебной травой не спасешь. ХЗ. Хвататься за эту соломинку или....
    Проверил контрольные размеры и не понял. Высота ГБЦ имеет запас 0.4 мм, но на старом болте заметил интересную вещь. Конец у него сточен на конус. Весь болт черный (воронение), А низ конуса светлый - белый. Может болт упирался в алюминиевый блок??? И не давал зажать на полную ГБЦ.
    Как немцы ставили шайбу на болт.... только если его заморозить, а шайбу нагреть. Со старых болтов не снять, а где найти подходящую, чтобы подложить ХЗ.
    Наверно подрежу новые болты болгаркой и заточу наждаком на конус.
    Если коряво написал, пардон. Зашел погреться и пишу без очков.
    Да, и размер от торца ножки клапанов нормируется, Но в этом талмуде не пишут что это такое, минимум или максимум. А может надо клапаны торцевать до этого размера???
  8. #39108
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2
    Пишут минимальный размер , из него высчитывают допуск на обработку седла клапана , если размер от верхней плоскости до торца клапана меньше указанного бошка в помойку по Мурзике , наш вариант торцевать клапан
    С маслом в цилиндре это не имеет ничего общего
  9. #39109
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    И много ли в этой практике насчитывается мытых димексидом движков или фрагментов движков? Я предполагаю что ни одного , потому что когда вживую видишь как вынутый из цветметного ящика "заросший" поршень становится как новый (хотя всё что с ним делалось - нагрев феном и полив димексидом из брызгалки) - вера в чудеса сразу появляется .
    С движком в сборе, разумеется, нюансов гораздо больше, но потратить час и тыщу "деревянных" в попытке избежать трат на пару недель и тыщи но уже "зелёных" - ответ как бы очевиден.
    Есть прекрасная вещь: резиновые перчатки. Они решают проблему "вляпаться" на 146%. И запустив движок после мойки можно отойти метров на 20, чтоб не нюхнуть выхлопа.
    Есть альтернативный путь: ассистент.
  10. #39110
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Соседская кошка повадилась тереться о ноги и жалесно мяукать. Прямо подружка. ... Жизнь деревенская такая, что кто работает на работе, а забулдыг во двор не пускаю. Потом не поймешь кто и что унес. Да и что, спрашивать с низ справку о состоянии здорочья??? Хрен их знает, есть у них противопоказания к димексиду...
    Что-то мне подсказывает, что такая радикальная вещь как димексид может больше навредить чем поможет. Купил я его, но похоже откажусь.
    Перебрал ГБЦ очередной раз. Похоже повышенные обороты сказались хреново. МСК с места не сорвало, но в первом цилиндре выпускной клапан так увяз на втулке, что приходилось прилагать усилие, чтобы он двигался. На втулке гудрон. Во 2-м тоже загажена втулка, но меньше.... В 4-ом выпускной клапан опускался под своим весом.
    Впускные клапана чистые.
    Вобщем зачистил выпускные, заменил МСК. Все промыл керосином. Закончил очень поздно, завтра как высплюсь, поставлю РВ. Если успею, накину ГБЦ на блок.
  11. #39111
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    а нельзя болты вкрутить без головы, замерить их высоту и сравнить с толщиной (высотой) головки? если они на самом деле упирались в дно колодца и их тянули с громадной силой, то нужно поизучать что они могли там внизу блока (под колодцами) надавить? трещину какую...
    а димексид можно на колдырях (для начала) попробовать, прежде чем в движок лить, ну или кошке на кончик хвоста...
  12. #39112
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А сколько в нём градусов?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #39113
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Мне интересно- на сколько раз тебя еще хватит? Кстати тут нарвался в Ютубе на видос как мужик без капиталки убрать масложор. Он короче делал капельницу с перекосью водорода. Примерно два литра через воздушный патрубок. Найди. (Правда я тебе ничего не советовал если что...).
  14. #39114
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Лично еще не смотрел. Иду обедать.
  15. #39115
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Ну вот... нас ждут новые серии сериала "Оживление Ахалёта" ?
    Василий, ну дело твоё конечно... снимать в очередной раз голову или залить в горшки димексид...
    Главное в блоке резьбу не испортить таким кол-вом операций по вкручиванию/выкручиванию болтов
    п.с. не понимаю, что там страшного, залить в горшки немного димексида и через время промыть маслом картер ? Ну повоняет димексид немного после пуска, ничего страшного... За то будет уже наверняка понятно, разбирать полностью мотор и капиталить или же проблема в колечках...
  16. #39116
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    и не советую.
    автор дятел!
    всё делал по своему, отсюда и результат.
  17. #39117
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    sanyoua, там ещё продолжение есть с этим пассатом. Всё нормально у него в итоге ))
  18. #39118
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    блин , читаю про демиксид , ну вот так и подмывает сделать себе промывку .... впереди скоро замена масла . думал ещё и в бак с ацетоном по методе выкатать пару баков . а потом перед самой заменой просто в цилиндры пролить на часик по быстрому без заводок .
    небольшой расход масла у меня всё же есть , около литра от замены до замены , желательно зарубить его в самом начале )))
    но побаиваюсь за сальники , плюс у нас ещё есть башмаки ГНЦ , башмак цепи маслонасоса , пластиковые крышки на впускном распредвале , что там ещё ? плюс лямбды и ещё пока живой КАТ !
  19. #39119
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    B5+Driver, да я сам как бы не сторонник использования димексида, но у Василия такой случай, что я бы не раздумывал и попробовал раскоксовать...
    Даже иногда у самого как то желание появляется перед заменой масла грамм по 20 в горшки плеснуть в следующий раз... Потом думаю, да вроде и так расход пока не критичный, где то 1л - 1.5л. на 8 тыс. Но всё таки использование димексида только в качестве раскоксовки подкупает его действительно хорошей способностью раскоксовывать колечки...
    вот только что нарвался на видос, верить или нет решайте сами...
  20. #39120
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    это какие?
Страница 1956 из 2467 ПерваяПервая ... 9561456185619061946195419551956195719581966200620562456 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
