Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1951
  1. #39001
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Надо бы давление масла глянуть. Может редукционный клапан заржавел и насос давит на полную
    Давление масла никак не влияет на его попадание в камеры сгорания, цилиндры смазываются снизу - сколько масла ни налей его всё равно кольцами соберёт. ...или не соберёт, но давление тут уже не при чём . Поэтому чисто для развлечения глянуть можно, однако судя по тому что компенсаторы не тарахтят никаких проблем там найдено не будет.
    может еще поджать болты ГБЦ?
    Не надо.
    Какой расход масла считать терпимым?
    По щупу от "max" до "min" за интервал замены.
  2. #39002
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Не вздумай тянуть болты. Оборвешь их или резьбу. От того что ты проедешь 1000 км проблема не уйдет. Нужно ее искать, а не мучить авто.
  3. #39003
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Так пока и не понятно есть она, проблема или нет ее вовсе , ещё поездить не успел а уже во все дырки заглядывает... бесспорно уровень надо поглядывать чтобы не оставить мотор без масла ... максимум по щупу налить засечь пробег и кататься пока до минимума не опустится без долива... тогда уже решать, а то он завтра опять гбц подорвёт
  4. #39004
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну ведь ты сам не веришь в то что это была проблема с прокладкой.
  5. #39005
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    здравствуйте форумчане!!
    скажите, можно здесь задать вопрос по джетте? или мне в другие ветки
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  6. #39006
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Юрий karp0ff,
    Можно, а вот на счет ответа - поглядим....
    ded_491,
    Вот и думаю, может еще поджать болты ГБЦ???
    До 40 N\m сжимается прокладка, дальше при довороте тянуться болты, прокладке по фигу дальнейшая затяжка, а болты становятся длиннее .....
    , VAG COM
  7. #39007
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Ну это уже хорошо)
    вопрос в следующем (джетта 5), устанавливались ли с завода проставки на пружины передних стоек (автобафер)?
  8. #39008
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Юрий karp0ff,
    Jetta V 1,6 BSE KGJ
    Год какой???
    Пружина
    -снизу в тарелку амортизатора
    -сверху в упорный подшипник
    Буфер отбоя стоит на штоке амортизатора и длины они разной - от 55мм до 90мм
    , VAG COM
  9. #39009
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Юрий karp0ff,
    Jetta V 1,6 BSE KGJ
    Год какой???
    Пружина
    2009 год
    вот я про это фиговину между витками пружины
  10. #39010
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Юрий karp0ff,
    2009 год
    я не помогу....
    , VAG COM
  11. #39011
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну это уже хорошо)
    Я такое видел на пружинах Астры, которую покупали в неметчине. Может в Гольф-1. Давно было.
    Там стояли пружины с переменным диаметром. Сверху и снизу маленький, в середине большой. Как я понимаю, эта хрень снижала сжатие пружины в середине. Немецкая кетайская доработка.
  12. #39012
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Я подозреваю что они не штатные и приследовалась цень получить жесткую подвеску.
  13. #39013
    Пенза
    Получено: 5,434
    Отправлено: 242
    Правильно подозреваешь.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  14. #39014
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну, а у меня сегодня гости, с желанием шашлыков... но газоны они скосили. Заранее сказал, что шашлыки сами будете делать, но готовить мангал и угли пришлось мне. До этого поднимал на домкрат кайоту родственника, шатал ступичный подшипник (кауно), чистил тормозной диск и литые диски от коррозии.... Вобщем мангал разжег, сказал, дальше сами, но было уже 16.30. Пока родственник жарил шашлыки успел отвинтить свечи. В 1-ом, 2-ом и 4-ом в масле. Конусы черные после вчерашнего заезда. В третьем цилиндре сухой. Залез черенком в цилиндры. Во втором на черенке немного масла.
    Помыл бензином свечи. Замерил компрессию. 1, 2, 4 масляная до 15 бар. В 3-м тоже большая, 13.5. Проверил уровень масла и. На кончике щупа. Закрутил свечи. вылил из банки последний литр. Уровень на максимуме. Получается вчера за 35 кМ ДВС съел 0.5 литра Завел ДВС. Дыма нет. Выезжаю задом с не большим газком, немного дыма. Еде по деревне на 2-й, дыма нет. Выезжаю по бугру на шоссе - дыма нет. Плавно разгоняюсь до 60-ти на 2200 оборотов - дыма нет.
    Надо развернуться, родственник говорит - давай я выйду, а ты газани и посмотрим. Газанул - дым, но не сильный. Развернулся, посадил родственника и выезжаю на шоссе. На плавном разгоне дымок. Потом 2200 и 60 кМ/ч дыма нет. На развороте опять немного дымка.
    Уже стало темнеть, гостям пора домой отвозить дары природы.. Проехал 800 метров по деревне на 2-ой, обороты 1400 - дыма нет. Когда заезжал во двор, немного появился, но на ХХ вроде терпимо.
    Вобщем есть закономерность. на оборотах и нагрузке дыми, но уже не так как в прошлый раз. Правда проехал всего 6 кМ.
    Завтра еще раз выкручу свечи, посмотрю, сделаю замер компрессии и прокачусь сколько получится. Посмотрю расход масла. Пока залил 5-ть литров. Метка на максимуме. Где 0.5 литров - ..... Завтра увижу точнее.
  15. #39015
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Пока не получается: голова ставилась отмытая, соответственно что-то "осело" в ней.
    По-хорошему покататься надо по трассе, где можно хотя бы минут 5 ехать на 4-й или 5-й передаче с оборотами 4-4,5 тыщи (нужна хорошая нагрузка и большой расход воздуха). Ну и что-то мне подсказывает, что план Б с димексидом всё же придётся реализовывать, потому что "верх" был изучен и нифига там не нашлось, а уровень в цилиндрах по-прежнему собирается, стало быть собирается он "снизу".
  16. #39016
    Получено: 19
    С этим димексидом можно хапнуть немало горя, кто знает что там отслоится с поддона и стенок блока, может позабивать всё подряд.
    Но альтернатива в виде снятия поршней конечно не лучше выглядит. При снятой голове был вариант снять поддон и вынуть поршня, раскоксовав кольца на снятых, но уже поздновато.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  17. #39017
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Дело швах.
    Залил вчера последние остатки банки 5 литров масла. Сегодня уровень на максимуме. Завел, дыма нет, проехал по деревне 150 метров, в крутую горку выехал на шоссе, дыма нет. Проехал километр до разворота, появился дымок. ДВС прогрелся до 90*, реши дать ему обороты... раскрутил до 5000 приразгоне и дымовая завеса. Проехал по кругу 6 кМ, дым вроде поубавился заметно, решил проехать по деревне к дому за сигаретами. Пока проехал 800 метров, дым офигенный. Обороты на хх подскочили до 1500. Заглушил. Потом завел - дымит на ХХ конкретно. Потихоньку выехал на шоссе и 60 кМ/ч на 2200. Потихоньку дым почти пропал, но на ХХ дымит.
    Вобщем накатал 100 кМ. На разворотах подкидывал до 6000 оборотов. На ХХ дымит хорошо. Щас ДВС остыл, посмотрел уровень масла - щуп сухой вообще.
    Ехать на таком ДВС ....
    Стал детально вспоминать все от начала, как первый раз ставил ГБЦ потом второй. Есть мысли.
    Когда ставил первый раз ГБЦ на прокладку Рейнц слои (их пять) по середине были растопырены. Думал ГБЦ прижмет. После сняти ГБЦ отпечаток прокладки был не равномерный. На 1-2 цилиндрах есть, на 3-4 практически нет. Под прокладку попал хвостик от прокладки выпуска.
    А вот когда ставил вторую прокладку Элринг, тоже слои растопыренные, после затяжки 40 н.М заметил масло на соединении ГБЦ/блок. Вспомнил как собирал ГБУ и ставил.
    Гидрики доставал из банки с малом (густым) и с них текло, а я опускал из в колодцы. Естественно под гидриком было масло. Было оно и на углублениях ГБЦ. Я ЕГО НЕ УДАЛИЛ. А когда накинул ГБЦ (она наклонена), это масло могло стечь на блок. И попасть между слоями прокладки. Когда накинул ГБЦ, проверял отверстия под болты ГБЦ. в одном между 1-2 цилиндрами пришлось убирать. Вычистил, продул. Но масло пр зажатии 40 н.М появилось на соединении с блоком. А ведь оно могло попасть и между слоями прокладки. И когда зажимал болты могло пробить себе дорогу в цилиндры.
    В первой процедуре замены прокладки "причина" могла быть из-за попадания под ГБЦ рога прокладки выпуска. Может сейчас я положил прокладку на масло между слоями???
    Может надо было ложить ГБЦ на чистую, обезжиренную поверхность блока и чтобы с ГБЦ не текло масло на прокладку???
    Что скажете, коллеги????
  18. #39018
    Polo Аватар для Sergey Nikolaev
    Псков - Таллин
    Получено: 57
    Отправлено: 104
    Я по прежнему за кольца
    Все признаки залёгших колец,всё это проходил на собственном автомобиле.Дым на прогретом двигателе,при 2000-3000 и далее оборотах,масло на свечах и расход литра масла на 100 км...
    Но у меня перед этим машина полтора года простояла.
    С Уважением.Сергей.
    СкромныйСарайчик «B5/1998/AHL/МКПП» WVWZZZ3BZWE332279
    НеСкромныйСеданчик«B5+/2002/AWT/МКПП»WVWZZZ3BZ3P055953
  19. #39019
    Тула
    Получено: 316
    Отправлено: 111
    Это не прокладка 146% и не сборочные косячки с пролитым маслом (прокладка обжимается не вся а только там где положено, соответственно если масло попадает в эти положеные места - его при сдавливании тупо выдавит туда где "свободно"). Голова разбиралась: клапана не гуляют, колпачки новые, в направляющих трещин нет, поэтому скорее всего тоже не она. Остаётся низ, то есть забитый маслодренаж или сверхболтанка поршней. Первый косяк димексид убирает полностью (только в особо трудных случаях мыть раза 3 придётся), второй - нет. Таким образом возращаемся к моменту до первого снятия "новой" башки - к мойке колец.
  20. #39020
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Щас загуглил "купить демиксид". Ответ интересный - купить в аптеке 30 Гр.
    Я перепутал название?
    И сколько его лить в цилиндры??
    Сейчас рассматривал вопрос покупки контрактного ДВС. Понимаю, что это лотерея.
    Самое интересное, гарантия 30 дней, расчет с курьером наличными. Интересно, чек будет?? Опять своеобразный лохотрон. Да, гарантия если установка будет в сертифицированном сервисе Ой. Вобщем гарантии никакой.
Страница 1951 из 2482 ПерваяПервая ... 9511451185119011941194919501951195219531961200120512451 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
