Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1950
  1. #38981
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    Не переживай, она в поддоне....
    Сейчас перепроверил все наборы инструмента. Биты не хватает в чемоданчике электрической отвертки. Я его покупал из-за того, что там 92 биты. Не хватает в нем одной. Но не шестигранника а торкса. Я его забивал в болт впускного коллектора, в нем было разбито отверстие под шестигранник. Но это было на столе в доме.
    Отлегло, но с ханариком посмотрел на сколько можно было под ремнем ГРМ. Ничего не нашел.
    Вобщем пошел одевать трубки и разъемы..... может успею сегодня завести.
  2. #38982
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Не переживай....
    Для того чтобы поменять двигатель на МИГ-25 нужно располовинить фюзеляж...
    Работала бригада из 3 мастеров, у каждого свой комплект инструмента(получен под роспись и сдается так же)
    И вот работа закончена, проверка инструмента - у одного не хватает ключа на 12(его чуть не начали ногами пинать)... вечереет, народ потянулся с ВПП, а эти ходят кругами вокруг самолета.......
    Один полез в сопло смотреть - его крик слышали на всем аэродроме......Они потом минут тридцать придумывали приспособу чтобы ключ вытянуть, но вытащили....
    Так что твоя беда, и не беда вовсе....
    , VAG COM
  3. #38983
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Да я уже понял куда девалась эта бита. Еще не хватает головки на 7. Вот тут я и вспомнил. Когда на столе получил сорванный болт с шестигранником на впускном коллекторе, Я взял биту торкс и забил ее в болт. На биту одел головку на 7 и выкручивал болт. Вот биту и зажало в головке. Но урок хороший. Не надо в спешке скидывать инструмент в кучу. Правда время побольше потребуется.
  4. #38984
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    С самолетом оно так.....
    , VAG COM
  5. #38985
    Калининград
    Получено: 59
    Отправлено: 26
    Коллеги, машина тупит, разгоняется с подергиваниями.
    Ошибок по пропускам зажигания нет.
    Возможно ли это все-таки из--а свечей?
    Как часто вообще их нужно менять?
    Passat B6 1.9TD BLS 105 л.с., 5-МКПП, универсал, 2007
  6. #38986
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 260
    От качества топлива и самих свечей зависит...если не качественным заправляться и менять будешь каждые 10 тыс., а можно хорошим топливом и выхаживать будут под 100 тыс. при условии, что вся система впрыска в целом работает должным образом.
    Для начала можно их выкрутить и осмотреть. далее все работы и проверку проводить по методу "от простого к сложному"... систему топливоподачи давно осматривали (меняли фильтр, чистили сетку в баке, замеряли давление топлива) ?
  7. #38987
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    ну и фиг с этим ...
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  8. #38988
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ded_491, С самолетом оно так.....
    Ну как и предположил, так и получилось. В кейсе с набором оказалась две биты IP30 (Торкс, по виду как головка). Присмотрелся, а на одном ХХХ 7. Плоскогубцы и вороток - у меня в руках головка на 7 и бита торкс из сундучка с 92 битами. Все нашлось
    А что касается машины, собрал ДВС, залил ОЖ. Промыл бензином свечи, продул компрессором. Прокрутил три раза по 5 секунд ДВС без свечей, закрутил свечи уже когда было темно. Завел ДВС. Работает ровно, гидрики не хрюкают. Посмотрел на выхлоп - дыма нет вообще. Выхлопная система, в которую раньше накидало масла не прогрелас. Заглушил.
    Надо посмотреть не потекло ли где-нибудь. С фонарем..... Завтра все просмотрю, развоздушу систему ОЖ и буду делать первый заезд, прогревать......
    Не обошлось без косяков. Жгут с проводами на форсунки и свечи натянут. На форсунку 2-го цилиндра еле одел разъем. Укладывал с с фонариком, завтра придется переделать.:shuf
  9. #38989
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Деда, поздравляем!))) Будем надеяться ,что первый заезд пройдет без сюрпризов,как в прошлый раз
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  10. #38990
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Ну, поздравлять пока рано. Я даже не прогрел ДВС. Надо посмотреть не потекло ли где. И проехать на прогретом ДВС.
  11. #38991
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    ded_491,
    Все будет хорошо.....
    , VAG COM
  12. #38992
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    ded 491 Пора домой! В Минск! Хватит на даче прохлаждаться!
  13. #38993
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 315
    Отправлено: 111
    УжЕ хорошо . Ждём прогрева.
  14. #38994
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    ded_491,
    Постараюсь оправдать ваши надежды. Опыт приобрел полезный, но надеюсь он больше мне не пригодится. Разве что молодым коллегам помочь не повторять мои ошибки.
    До морозов буду сидеть тут. Может по гаражу что-то успею сделать. Газ подвели к дому, надо подготовиться и установить отопительное оборудование. Дел выше крыши.
  15. #38995
Размер: 195.2 КбНазвание: IMG_20191018_173355[1].jpg
    Ребятки подскажите в чем проблема, показания в вагком 25 группа во 2 окне скачут -10, -99, в 4 окне 19, -85, двигатель адр
  16. #38996
    Получено: 364
    Отправлено: 64
    Ну наверное или датчику каюк или проводке к нему. Правда бывает он еще стружку на себя магнитит и тогда тоже дурить начинает.
  17. #38997
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    А у меня пока хренотень какая-то. Как оказалось, в густых сумерках слабенький дымок при освещении светодиодным фонарем просто не видно.
    Сегодня начал с того, что выкрутил свечу 1-го цилиндра, а она в масле. Вчера промывал бензином, но уже в потемках. А я всего лишь вчера завел ДВС посмотрел есть ли дым и заглушил. Развоздушил и поехал. Дымит зараза. Меньше чем в прошлый раз, но... Проехал 6 кМ 2000 оборотов, дыма стало меньше, но дымит при разгоне. Причем на разгоне обороты не больше 2000. Подумал может большое давление картерных газов и решил сбросить трубку с КК. Чтобы не забрызгало ДС, одел на нее Тряпочку, а на впуске заглушил отверстие на тройнике. Поехал еще 6 кМ - без изменений. Подъехал к дому, заглушил, восстановил ВКГ. В машине жарко. Климат был выключен. Включил Климат и пришлась задом проехать 150 метров для выезда на шоссе. Удивился, что не дымит. Потихоньку выехал на шоссе - не дымит. Разгоняюсь до 60 км на оборотах не больше 2000 - не дымит. Надо было развернуться. 1-я, 2-я, 3-я и повалил дым. С расстройства подкинул 4500 оборотов и дым... После этого на 2000 накатал в общей сложности 35 кМ и дыма стало заметно меньше. Иногда дыма даже не видел. Обратно заезжал с другой стороны деревни. Это 800 метров. Еду на 2-й, обороты 1400 и не вижу дыма. Так в густых сумерках загнал машину во двор.
    Интересно, что когда снимал тряпочки с ВКГ, машина простояла минут 10 и не дымила. Практически не дымила, пока не пошла нагрузка и обороты более 2000.
    Завтра откруча свечи и посмотрю наличие на них масла. Замерю компрессию - есть масляная или нет.
    Надо бы давление масла глянуть. Может редукционный клапан заржавел и насос давит на полную. Но масломер в Минске. Здесь хрен найдешь и стоить будет Накручивают у нас без ложной скромности. Брал свечи по 5 руб за штуку. через две недели те же по 8 руб.
    Вот и думаю, может еще поджать болты ГБЦ??? Еще на пол оборота.
  18. #38998
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Зачем панику наводить , дай ей под хвост, расшевели старушку , проедь хотяб 1000 км... соберёшь статистику по щупу о расходе масла
  19. #38999
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Болты гбц только не ломай, это ни к чему совсем
  20. #39000
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Дима, ты считаешь, что может потихоньку пройдет??? Какой расход масла считать терпимым???
    Завтра гляну сколько скушала за 35 кМ. Посмотрю свечи, еще проеду сколько получится. Сегодня купил 10 литров бензина. По датчику в баке на километров 35 осталось. Когда завел, запищала иконка бензоколонки на приборке.
    Правда завтра гости приезжают. Жену привезут на шашлыки Она уже мясо и уголь купила. Я им сказал - мангал дам, газовую горелку тоже, все остальное сами.
    Правда гость едет, чтобы я посмотрел ступичный подшипник. Ему на СТО по кругу меняли сайлентблоки. все равно постукивает. ..... Делов проверить ступичный подшипник - минут на 20 максимум. Правда придется по ямкам проехать сначала....
    Я вот планировал в этом году слепить электронный стетоскоп с передатчиком. Думал в своем Пассате найти какой рычаг застучал. Ноооо... какой стучит увидел глазами когда масло сливал. И затяжной ремонт Пассата .... руки не дошли. На Али купил услстель с микрофоном и комплект приемник/передатчик 433 мГц.
    Хороший ты человек, Дима. Вселил в меня оптимизм
Страница 1950 из 2476 ПерваяПервая ... 9501450185019001940194819491950195119521960200020502450 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
