Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1946
  1. #38901
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, твоя прокладка b06b103383H
    на фото не твоя прокладка
    Хотя причина масложора может быть и не в этом.
    , VAG COM
  2. #38902
    Получено: 18
    Подскажите, где находится предохранитель приборной панели в б5+?
    Для прошивки его нужно вынуть.
    По схеме смотрю что номер 15 на 10А, но если его вынимаю, приборка все равно работает.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  3. #38903
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Вот я и говорю, что что-то не так с этой прокладкой. Оригинальный номер такой, а то что я дал это то, что кладут в оригинал.
  4. #38904
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    Теория с самого начала ...странная , толщина "рога" миллиметра 2 (или даже больше) - перекос башки попади он под неё был бы ломовой и все циркулирующие жидкости просто обязаны были лихо переть на улицу через такую щель.
    Толщина этого рога около миллиметра и она попадала на прокладку, где не было утолщений (дорожек. Но на прокладке отпечаталась. Она вполне могла создать сопротивление при затяжке.
  5. #38905
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Всё так, но гуляющее в зазоре масло (согласно фантастической версии) всё равно обязано было попадать не только в цилиндры, но также в охлаждайку и на улицу.
  6. #38906
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    По этому номеру и покупал. Первый раз Рейнц, она вроде такая же как и моя родная стояла. Но когда снял ее, какая-то она разлахмаченная. Возможно результат неудачной установки ГБЦ. Ну и подозрение, что не равномерно была зажата. Геометрию блока и ГБЦ проверял. С прокладкой Элринг был вкладыш, на котором было немецкими буквами написано AHL 1.6.
    Какое фото ты имеешь ввиду?? На одном черная Рейнц, на втором (с номером) Элринг с желтым металлом.
    Поясни, что в ней не так.
    Странно, что только когда обороты дает до 2500. На хх ничего не дымит же! Значит только когда давление масла подымается. Очень похоже на трещину. Или....
    Странностей много. Сначала компрессия в 1-2 была нормальная, а 3-4 масляная. Потом наоборот. То, что есть связь с оборотами, говорит в пользу давления масла.
    До ремонта ОЖ попадала в цилиндры. Что произошло?? Заменил прокладку и ГБЦ. ОЖ не уходит, масла в ОЖ нет, масло есть в цилиндрах. Наружу масло не течет.
    Значит прокладка и ГБЦ под подозрением. Ну и качество ремонта. С моей стороны возможна плохая затяжка болтов, на СТО могли начудить.
    А вот с ГБЦ сложней. Как проверить на трещину. И где она может быть.
  7. #38907
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491, Давай по порядку.
    Дрыгатель у тебя 1,6 AHL
    Какой номер на голове???
    , VAG COM
  8. #38908
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Отверстия на прокладке должны совпадать полностью, и наполовину прекрытых быть не должно.
  9. #38909
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Обрати внимание, что на ГБЦ проклвдка лежит красиво, не перекрывая овальное отверстие, а на блоке немного перекрыто овальное отверстие.. https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5867860
    Немец, который до меня ездил, был педантом. С машиной была черная книга ВАГа, сервисные документы и бирка с логинами приборки и видимо эбуд. В сервисных и таможенных документах AHL 1.6. Все ТО. ДВС не менялся. По ВИНу бьется то же самое.
    На моей родной и на купленной б/у 06В 103 373А .Сейчас приложил к ним старую прокладку, лежат как и купленная раньше Рейнц нна фото). Значит и на блоке будет частично перекрываться овальное отверстие. С такой прокладкой машина отъездила 21 год. Просто не совпадают овальные отверстия на блоке и ГБЦ. Обе сделаны в Мехико.
  10. #38910
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    По немецкому толмуду у тебя голова от Гольф4.
    Посмотри старую прокладку, в смысле номер старой прокладки.....которая стояло под твоей старой головой....
    , VAG COM
  11. #38911
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А действительно. У тебя голова не от akl случаем? Номер гбц напиши.
  12. #38912
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Написал двумя постами выше 06В 103 373А
    Щас схожу, открою машину. Я ее вчера на блок закинул. Если он там сохранился.
  13. #38913
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    ded_491,
    Это от гольфа 4 , соответственно и прокладка должна быть под нее.......
    , VAG COM
  14. #38914
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Так движки по идеи то одинаковые
  15. #38915
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не шуми! Не увидел
  16. #38916
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    От него, но прокладки на оба движка идут одинаковые.
  17. #38917
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    На родной прокладке нашел только 36 RNZ 05. Удалось прочитать под большим увеличением, смочив керосином. Все же 21 год отъездила. Но не в том месте, где должен быть номер. Там вообще ничего не заметно.
    На рейнц, которую купил и ставил, номер был там где и положено. Там текст и под ним были цифры. Видно было хреново, протер его тряпочкой и номера нет. Делал это когда ее купил, еще не устанавливал. Видимо краской наносили.
  18. #38918
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    короче мозг не выноси- ставь чего купил, только внимательно. надпись "TOP" должна смотреть на голову.
  19. #38919
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    А ее по другому и не поставишь.
    Сегодня поднял еще клапан. МСК новый, не поврежден. Думаю дальше можно не поднимать.Почистил тарелки дрелькой, помыл керосином. Впускной клапан, который снял чистый, нормально притерт.
    Завтра если успею, надавлю съемником клапана и почищу все клапана и седла, керосином еще раз помою.
  20. #38920
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Не торопись. Рассухарь все клапана, все проверь на предмет пружинок, люфтов. Если есть возможность нагреть голову до 80 градусов, то сделай это и потом вставляя каждый клапан на свое место болтай его. Так можно определить плохо сидящую втулку. А еще бывают трещины вдоль втулок идут. Проверь все, а потом соберешь. Меня смущает плавающий масложор и дымление только на оборотах. Ненормально это. Проверяй все.
Страница 1946 из 2468 ПерваяПервая ... 9461446184618961936194419451946194719481956199620462446 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
