Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1943
  1. #38841
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А какой ширины должна быть фаска на клапане и седле???
    ded_491, чем уже - тем лучше.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #38842
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    floyd,
    2мм
    , VAG COM
  3. #38843
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А 1мм не катит?
  4. #38844
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    floyd, Норма 1,5 - 1,8 мм. 2мм это край
    , VAG COM
  5. #38845
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    Ну, пусть так.
  6. #38846
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну, 1.5-1.8 точно есть, но это только пока на выпускном первого цилиндра. Много время ушло, чтобы понять как запрессовать МСК. Оказалось все просто. Он одевается на втулку и держится на ней той резьбой, о которой я раньше писал. Впринципе и стучать не надо. В комплекте рассухаривателя есть тонкий адаптер. Как раз подошел. Надавил рукой, щелк и МСК стоит. Раньше думал, что МСК запрессовывается своей металлической частью в отверстие ГБЦ. Все оказалось проще.
    Порадовался новой дрелькой. Поставил колечко из шлифовальной бумаги (наждачка). Снимает этот кирпичный нагар на ура. Почистил только тарелку клапана, на случай, чтобы не появилось калильное зажигание и ошметки не попадали под клапан. Клапан поставил, теперь знаю как это делается, дальше пойдет быстрей. Простучал через деревяшку. Сухарики не вываливаются.
    Ну и наблюдения. Тщательно просмотрел плоскость ГБЦ. Вывод - не дожал. Со стороны 1-2 цилиндров есть четкий след от прокладки, а на 3-4 увы. Интересно, что вокруг всех цилиндров четкий след от прокладки. Фото сделал, но не знаю смогу выложить или нет. Вчера были проблемы.
    Название: ГБЦ_след прокладки_1_IMG_20191010_172036.jpg
Размер: 160.2 КбНазвание: ГБЦ_след прокладки_2_IMG_20191010_172138.jpg
Размер: 193.7 КбНазвание: ГБЦ_прокладка_3_IMG_20191010_172203.jpg
    Сегодня без проблем фото прошли. Одна скотина спит.
  7. #38847
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Всем привет.случайно отвис клапан n75 от tsi мотора.Возник вопрос что то поменяется после его установки?
  8. #38848
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Да фаска может быть и 3 мм. Вот больше 3 мм или меньше 1,5 мм это выход за пределы.
  9. #38849
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Когда сегодня посмотрел на плоскость ГБЦ, вчера плоскогубцами выдирал МСК. МСК был надорван, но это и я мог его повредить. На ГБЦ мне не понравился след от прокладки . Очень похоже, что она была недожата.
    На фото конечно плохо видно, но что ты скажешь???
    Завтра подниму еще клапана, сколько успею. Все больше склоняюсь к мысли, что не дожал ГБЦ и мог повредить прокладку ГБЦ при установке.
  10. #38850
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Я тебе сказал, что такое ощущение, что ты просто забыл ее затянуть. Наживил, отвлёкся и забыл. Обычно когда прокладка затянута как следует- это сразу видно по вмятостям и выпуклостями. А у тебя она плоская как новая. И соблюдай порядок затяжки обязательно. Будь внимателен, аккуратен и ни на что не отвлекайся! Двигатель это серьёзный агрегат! Если колпачки мягкие и без повреждений, и сидят нормально, то не трогай их! Только посмотри, чтобы на них на всех были пружинки.
    Проверь гбц на плоскости. Из-за неправильной затяжки ее могло "повести".
  11. #38851
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    интересный вопрос !
    но у меня сначала в голове всплыл байпас от TSI .
    берётся сам электроклапан от этих моторов , и на Али алюминиевый корпус с двумя штуцерами под 90 градусов .
    выкидывается наш механический байпас , и 249-й . вместо него подключается этот гибрид .
    вот мне интересно и про него узнать мнение .
    кто делал , как работает , меняется 1:1 , или надо ещё что то доделать , или в прошивке поменять ?
  12. #38852
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Нет, тут я все выполнил.
    Это я сделал сразу как забрал с СТО, а сегодня еще раз. Просто подумал, что может дугой согнулась. Проверил - все отлично.
    Когда первый раз поднял ГБЦ, в двух отверстиях под болты было масло. Я самым тщательным образом вычистил эти отверстия. Но, прокладка похоже как раз в этих местах оказалась не плотно лежала. И я не смазал шайбу на болтах. Теперь буду умней. Закручу 20н.м. и подожду час. Потом еще раз проверю затяжку 20. Дальше через паузу затяну 40 н.м. Тоже час подожду, чтобы воздух из отверстий вышел. И через час еще раз проверю 40. А потом с перерывами буду зажимать два доворота на 90*.
  13. #38853
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ты посмотри внимательно те отверстия которые находятся рядом с маслянными каналами. Там в глубине могут быть трещины. Попробуй посадить на резьбу болтов анаэробный герметик средней фиксации.
  14. #38854
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Попробую засунуть туда эндоскоп 5.5 мм.
    Пока не знаю что это такое.
    А он не сработает как поршень... не порвет блок???
  15. #38855
    Волгоград
    Получено: 25
    привет всем. подскажите где можно достать VAG 3B0 129 607 C или чем заменить?
    VR5 1999 год МКПП AGZ 2.3L Зверь
  16. #38856
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А что это - коробка воздушного фильтра или сам элемент фильтра???
    Если коробка фильтра, то на разборках. В магазинах цена не понравится.
    Если сменный элемент фильтра, то в магазинах жменями можно купить.
  17. #38857
    Получено: 18
    Подскажите, как снять внутренний трипоид типа 3B0498103BX?
    Вперёд он завальцован, как то нужно заднюю крышку снять?
    Где то видел фото отчёт по переборке такого, но вот найти не могу...
  18. #38858
    Отправлено: 12
    Спрошу здесь
    Уже какой месяц бью с тем что бы сделать открытие авто с ключа.
    Просто раньше не парился с этим, как купил он не работал, но в этом году решил заняться им, но ни как не получается.
    Прочитал как адаптировать как прописать ключ, вроде все делаю правильно, происходит сигнал что ключ прописывается, но не открывает и все авто. (батарейку менял)
    Вот еще нюанс, в диагносте в проге ни как не могу стереть ключ, показывает что один прописан, может проблема в этом? Уже как только не пробовал не стирается и все. Захожу в блок комфорта, в адаптацию и в 0 групе делаю сброс на ноль, но в 1 группе так один и висит, даже когда пишу 2, 3 ключа и тест, все равно показывает один может надо ключ новый купить, с этим какие то проблемы? уже бесит эта фигня
    И есть ли смысл заказывать с али ключ? Разобрал сам ключ нашел эту колбочку, но так и не нашел что за чип и как его проверить можно, может дело в нем
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  19. #38859
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Года три назад тоже долбался как сбросить количество ключей. Не совпадали названия плашек с описанием процедуры. Дошел чисто интуитивно. А точнее методом тыка. У СаниUA в дневнике есть много материала по этому вопросу. Почитай. https://passatworld.ru/entry.php/154...vyazka-klyucha)
    Надеюсь Саня не обидится. Потом нажми ему спасибку. Кладезь информации
  20. #38860
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    С таким герметиком не порвет. Да и его не надо килограмм! Там его наносят чуть-чуть. Ты видел болты с заводским герметиком? Вот это примерно будет тоже самое после застывания. А застывает он только после прикладывания к нему давления. "Лишний" растворяется тех. жидкостями до безопасного состояния- т.е. полностью. Правда дороговат скотина, но эффективен.
    Спрошу здесь
    Колбочка относится к имиобилайзеру. То что открывает авто находится на плате где батарея. Я надеюсь ты ее поменял на свежую? Единственный прописанный ключ тебе не удастся удалить (защита от дурака).
Страница 1943 из 2483 ПерваяПервая ... 9431443184318931933194119421943194419451953199320432443 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
