Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1942
  1. #38821
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    .е. Лавр этот кирпич на клапане не возьмет?
    Обычная железная щетка в дрель возмет....
    Лично мне лень щеткой елозить, я клапан в шуруповерт зажимаю, сначала щеткой, потом нулевкой, и завершаем ГОИ.........
    Только не забудь на клапан бумаги намотать пол миллиметра, чтобы не поцарапать.....
    , VAG COM
  2. #38822
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Болты Рейнц в коробке были смазаны. Слой масла тонкий, но на руках остается немного. Видимо чтобы не ржавели. Я их так и поставил. Головку и шайбу на смазал. А что делать с клапанами не знаю. Механически можно повредить притертую часть клапанов. Притирать еще раз нельзя. Только с заменой седел и клапанов.
    Пока думаю почистить тарелку прямо на ГБЦ. МСК надо снимать, чтобы посмотреть износ втулок. На одном МСК, который выдрал на верхней, самой узкой части резинки, где стоит пружинка есть разрыв. Это и я мог порвать когда выдирал.
    Подозрения были на МСК, втулки, кольца. Раскоксовку сделал, теперь проверю МСК (заменю) и люфты клапанов.
    Больше склоняюсь, что не прижал прокладку.
  3. #38823
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Рабочую часть клапана которая садится в седло не трогай! Оберни ее изолентой чтобы случайно не кацануть. И клапана местами не попутай- откуда взял, туда поставь!
  4. #38824
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Спасибо. Щас попью кофе и поеду за 50 км. на ШАТЕ. В нашем райцентре только под заказ можнокупить.
  5. #38825
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Хозяин-барин но, если не будет 100% уверенности в причине масложора, я бы эту голову обратно не ставил....
    Думаю что в Белоруссии можно не дорого найти голову, перебрать самому....
    ИМХО
    , VAG COM
  6. #38826
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Есть составы для поиска микротрещин
    например: https://center-svarki21.ru/magazin/p...chy-sprey-dlya
    или так: https://enginepower.pro/blogi/65-obn...treshchin.html
    Перед работами с ГБЦ было бы полезно знать что вообще есть смысл её ремонтировать.
  7. #38827
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Butchersmeat,
    На кофе или на картах.........?????????
    , VAG COM
  8. #38828
    Polo Аватар для Alex_88
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    ребят помогите начудил с кодировкой вод.двери теперь не все работает (passat cc 09гв) что должно работать: складывание зеркал, повторитель поворотников, память зеркал, подсветка, стеклоподемник и открытие багажника с кнопки в салоне.. извините что не в ту тему
    B5+ HIGHLINE,AVF, 6мкп,96kw TDI
  9. #38829
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ИМХО
    На СТО ее опрессовали, сказали нет проблем. Все приключения с этой б/у ГБЦ я уже описал. А кто даст гарантию???
    В РБ я нашел четыре ГБЦ. Одна в Брестсrой обл, другая в Гомельской ($100) - 350 км. в одну сторону. Была в Минске $200 и еще в Осиповичах - 40 км. Так что выбор был не большой.
    А так как ГБЦ пассата разбирать не приходилось, инструмента на даче не хватало, На СТО начудили... вот ремонт и затянулся. Зато прикупил инструмент.
    Ну и съездил в ШАТЕ. Купил съемник МСК. Спросил могут ли что-то предложить для снятия нагара с клапанов. Неа, говорят. Получил номерок ожидания - 0666 И пошел смотреть стеллаж с инструментом. Первое, что попадает на глаза, маленькая аккумуляторная дрель. Комплект афигенный. Название: Дрелька_Хаммер_1_IMG_20191009_220427.jpg
Размер: 106.3 КбНазвание: Дрелька Хаммер_2_IMG_20191009_213912.jpg
    Но не без горбылей. Стикер с комплектом (качественный) говорит, что изготовлено в Чехии и чешский адрес. В Инструкции на лощеной бумаге Изготовитель Германия, сделано в Китае
    Есть вопрос с зарядкой. Попробовал как крутит и поставил на зарядку. Через пару часов красный светодиод погас, загорелся зеленый, но по инструкции при полной зарядке должны загореться зеленый, желтый и красный. Вот сижу и жду когда загорятся все три светодиода.
    Когда включал и крутилась, горели все три. Вобщем жду.
    Буду ей сдирать кирпичи с клапанов. Наждачков разной формы много, алмазные буры, наждачные бумажные..... Интересная игрушка.
  10. #38830
    Чехия
    Получено: 30
    Отправлено: 42
    Уже сам разобрался неизвольте беспокоится
  11. #38831
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Парни извините, Не смог спрятать фото под спойлер. Есть проблемы.
  12. #38832
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Есть проблемы.
    Хьюстон какие еще у вас проблемы?
    про нельзя еще притирать придется седла менять - бред
    лучше напиши ширину рабочей фаски седла или фото седла сделай на худой конец, будет понятно - зря на сто платил или нет
  13. #38833
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Выше уже советовали, но повторюсь.
    По оттиранию нагара с выпускных клапанов, самая лютая штука - средство для чистки плит (даже круче горячего димексида ), но есть очень важное НО: к алюминию лучше близко не подносить. Сжирает его вместе с нагаром. И про технику безопасности (на пузырьке написанную) лучше не забывать.
    И кстати, может отдельную тему по перебоорке твоего мотора замутить?
    В этой, просто, все со временем затрется.
  14. #38834
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Не хочу расстраивать, но....
    Через год, когды ты освоишь все возможности сего чуда, привыкнешь к нему, сроднишься...............сдохнет аккумулятор
    Я не признаю инструмент без проводов, ибо денег на новый каждый год жалко.
    , VAG COM
  15. #38835
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Дима, сбросишь ящик, найду время описать. Хотя пока не хочу поднимать кипишь. Одна скотина гадит, сайт вычислил, примерно знаю кто и как.. Переговорил с коллегами, которые занимаются безопасностью в области АйТи. Подтвердили мои сомнения, сказали приходи, накажем иуду. Вот сезон закончится, поговорим.
    ГБц имеет ограниения по высоте от ножки клапана до верхней плоскости. Раз притерли клапана, два и ножка выше нормы. Мне пришлось торцевать два клапана. Не укладывался размер. Если еще раз притру клапана и седла, надо будет тесать ножки всех клапанов. Но и там Сколько их можно тесать. Два клапана торценули, остальные были на пределе. Мерил штангелем через плоскую часть угольника. Там ошибка могла быть ...ОЙ. Я вот еще не описал, что на некоторых гидриках по центру желтоватый цвет. Перегревались или что, не знаю. Вращаются легко. Может нагрузка на них была больше нормы - ХЗ. Мне бы ее завести без дыма, доехать до гаража в Минске. Там может в межсезонье куплю нормальную ГБЦ и еще раз поменяю. Теперь я умный, инструмент есть.
    Полоска вроде нормальная. Миллиметра 2.5-3. Щас посмотрю фото на телепоне. Что-то снимал.
    Фото, конечно, хреновые, но может рассмотришь.
    Название: Притирка клапанов_1_IMG_20191008_202213.jpg
    Дубль фото удалить не получается и спрятать под спойлер тоже . Пардон
    У меня нет времени и надо разбираться как перенести посты в новую тему. За 6-ть лет новую тему не открывал. И не знаю, могу я перенести посты или это может сделать только модератор.
  16. #38836
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    В торцевке клапанов нет никакой тайны, да и притиркой ты расширишь рабочую фаску седла , чтобы серьезно просадить нужно потеть по часу над одним клапаном ... и фото клапана ничего не даёт , кроме того что он чёрный ... седло в гбц и фаска которая рабочая тоже находится там , ширину которой треба посмотреть
  17. #38837
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Здравствуйте. Это типа дремеля, но конечно на аккумуляторе лично не приветствую. А гибкий шланг (трос) в комплекте есть?
  18. #38838
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Всем привет! Ребят может кто глянуть свою кодировку БК (рестайлинговые 1C0 959 799 C), у седана с 4 стеклоподъемниками без сигнализации (самая простая комплектация). В общем мой 1C0 959 799 C сгорел, нашел только 1C0 959 799 B. Так на новом бк у меня ошибки по датчикам объема + сирене висят (так как у меня на машине нету сигнализации). Вот не могу найти как перекодировать и хочу подсунуть кодировку от чужого блока. Плюс на новом блоке такая фишка: открыл машину, и при открытии передних дверей свет в салоне загорается только спустя 20-30 секунд, если включить зажигание свет при открытии передних дверей будет загораться сразу. С задними дверьми все в порядке. Вот такие дела, какие могут быть варианты?
  19. #38839
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если вылезет раковина, придется грубой пастой тереть.
    А какой ширины должна быть фаска на клапане и седле???
    Привет, Саня. Троса нет. Там была крохотулька от розетки, как игрушка, но набор вообще скудный. Сегодня посмотрю на сколько хватит батарейки.
  20. #38840
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Так и должно быть мм 2-3.
Страница 1942 из 2467 ПерваяПервая ... 9421442184218921932194019411942194319441952199220422442 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
