Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1941
  1. #38801
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вот именно по этому в колодце не должно быть масла, и на болту слой масла в 20мкм..
    Вопрос чем его измерить. С одной стороны Элринг советует смазать резьбу. Смазка скорей всего нужна. На сухую.... Болты Рейнц были в смазке. Я ее не удалял, а просто закручивал.Вот сейчас посмотрел новый комплект Рейнц. Масла очень мало и светлое Предыдущий комплект был смазан обильней и масло было почти черное
    Смазывать его еще или... ХЗ.
    Ну и что сделал сегодня. Снял РВ и испытал новый инструмент. С рассухаривателем все в порядке. Но когда снимал первый клапан, понял, что на СТО это делали прессом. Уж больно быстро, за 20 минут сняли два клапана и торценули их. Или торцевали не снимая клапана. Вот гидравлическим прессом вполне могли наделать трещины в ГБЦ между клапанами.
    Сухарики снял без проблем. Хуже история с клапанами. До установки ГБЦ они были чистые. Сейчас выпускные заросли каростой, твердой, примерно один миллиметр. Посмотрел свечу 1-го цилиндра, в которой гадость была от центрального электрода до корпуса свечи. Твердая как камень хрень Фото есть, но думаю и без них все понятно.
    Что касается МСК. Снять без специального съемника проблема. Искорежил как бог черепаху пока содрал. Оценить новые или упаковали задубевшие старые трудно. Резьба внутри не очень и с повреждением. Но может это я его покоцал варварским снятием. Завтра буду смотреть из чего соорудить съемник. Может к ножницам приварю гайку. Хотя слабоватый получится съемник. Буду посмотреть.
    Клапан шевелил. Люфт во втулке есть, но на заросшем клапане трудно понять. Вроде меньше миллиметра. Допуск 1 мм. Очищу клапан, посмотрю точнее.
    Вобщем пока по МСК сказать нечего. С люфтом клапана тоже. Ну главное, есть подозрение, что прокладка была не дожата.
  2. #38802
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    По идее - да. Рассухариватель же положено упирать в клапан, чего "профессианалы" могли и не учесть.
    Вытащи клапан и пощупай насколько они по мягкости отличаются от новых, а заодно в старых всегда хорошо заметна вытертость на рабочей поверхности. А если уж они совсем старые, то отверстия тоже бывают овальные.
    Нету подозрений: след контакта везде просматривается, по крайней мере на той части которая сфоткана. Масло точно шло или снизу, или сверху, никак не сбоку .
  3. #38803
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Каким пресом это очень долго даже с регулировкой подачи ?, с молотка делали головкой по старинке, а если серьезно... на рассухаривание 20-ти клапанной головы винтовой струбциной уходит минут 10
    зажимной настроенной и того меньше, чего тут говорить про 8-ми клапанную
    цена вопроса гемороя со съемом мск
    Название: Скриншот 09-10-2019 000455.jpg
  4. #38804
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Колпачок, который я снял (выдрал) по идее меняли. Потертости я не заметил, видна "резьба". Поврежден, но скорей всего я его и повредил, когда сдирал с клапана плоскогуцбцами. Все равно менять.
    Я в этом не уверен. Раньше не стал писать, надо было детально рассмотреть плоскость ГБЦ, что сделаю завтра, а пока на ГБЦ есть отпечаток прокладки. В основном отпечаток хорошо виден, но в районе 3-4 цилигдров похоже видно хуже или практически нет. Надо с хорошим светом просмотреть. Мне надо было скорей увидеть МСК. До детального просмотра плоскости дело не дошло. Бегло видел, когда протирал плоскость от масла, вытекшего после снятия гидриков.
    Если бы знал это когда ездил в Минск за рассухаривателем, я бы конечно купил. Сейчас не знаю, убить еще день на поездку или выдрать МСК и запрессовать новые. Пока понял, что колпачок менялся и и был запрессован. Пока только на одном выпускном клапане.
    Есть вопрос. Хочу почистить клапана от жудкого нагара. Немного осталось Лавра. Замочить их в нем??
    Ну и седла не мешало бы. Чтобы этот твердый нагар не попал под фаску клапанов. Клапан притерт нормально. Втулку завтра посмотрю.
  5. #38805
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Никакой резьбы там не должно быть, или это пружинка имеется в виду?
    Я в этом не уверен.
    Посмотри расположение каналов жидкостей (на той же прокладке) - вокруг цилиндров ну очень дофига где проходит ОЖ. Теперь представь куда полетит вся не особо чистая субстанция из цилиндра когда её прижмёт давлением 15-20 атмосфер? . То есть в самом лучшем случае СОД/вентиляцию загазирует по самое некуда и только в дальнейшем, по мере увеличения дырки в прокладке, в цилиндр начинает втягиваться ОЖ или масло (в зависимости от того, куда ведёт дырка). И происходит такая беда с одним или двумя цилиндрами, никак не со всеми. В общем, не ищи косяки там где их не было.
    Всем
    С приходом холодов обнаружилась досадная мелочь: прогревочные обороты так и остались 900-950, несмотря на 0 - +1 градус. Соответственно в таком виде (а чего будет когда морозы начнутся...) движок греется сильно долго и для ускорения прогрева (когда нет настроения "полчаса" сидеть) приходится газовать до 1500-1600 вручную, то есть вножную. И где-то я натыкался что мозг можно переадаптировать с норм токсичности "евросоюз" на всякие другие. Вопрос вот в чём: есть толк в такой переадаптации с точки зрения оборотов прогрева?
  6. #38806
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    -Viewer-, какая разница газовать 1500 на месте, или потихоньку ехать на тех же 1500 ?
  7. #38807
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нагрузка разная, а поршни с конскими зазорами (они с завода 0,06 + многолетняя выработка ) не очень хорошо переживают лишнее долбление. Во-вторых покуда не работает печка (а работать она начинает когда движок наберёт хотя бы +20) сильно страдает обзорность - можно какого нибудь дурака нечаянно задавить.
  8. #38808
    Ужур
    Согласно этой темы на драйве, это относится к прогреву катализатора, а не самого двигателя. Но попробовать поиграть с кодировкой можно. И я бы еще проверил показания ДТОЖ, может он температуру для ЭБУДа привирает.
    Кстати у меня кодировка на ЭБУ вообще не меняется, логин принимает, ввожу новую кодировку, а она не сохраняется. На той же приборке все спокойно меняется. Кто нибудь сталкивался?
    VW Passat B5 1997г. AEB 1.8t МКПП
  9. #38809
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от Infesta Посмотреть сообщение
    Согласно этой темы на дрйве, это относится к прогреву катализатора, а не самого двигателя. Но попробовать поиграть с кодировкой можно. И я бы еще проверил показания ДТОЖ, может он температуру для ЭБУДа привирает.
    ДТОЖ гляну, а то я смотрел показания только в горячем виде . Печалька в другом - кодировка у меня 04001 и получается что менять бестолку, только хуже получится.
  10. #38810
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    главное что бы количество смазки на резьбе не закупоривала выход воздуха из колодца для болта, чтобы там не создавалось ни какого давления.
  11. #38811
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Резьбу не смазывай и все.
    Если колпачки менялись, то зачем их менять опять? Значит проблема у тебя с кольцами. Больше маслу в цилиндрах взяться неоткуда. Либо прокладка г..но, или ты ее не обжал нормально и масло хе...ло меж слоями и как раз получается что только на оборотах. На хх давление масла очень мало.
  12. #38812
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 114
    К стати да, даже на картинке к прокладке капнуть только либо под шляпку болта, либо капнуть на шайбу с двух сторон...
    Думаю, если бы голова было плохо прикручена, то прокладка бы сразу прогорела, огонь под давлением в 12 атмосфер сделал бы свое дело не задумываясь. Выходит, масло в банках из-за колец или колпачков. При чем говоришь дымит только после холостых? Вот тут нужно порыть по лучше.
  13. #38813
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Привет. Деда, купи в хозмаге Шуманит( для очистки газовых плит). Замочи клапаны в нём на ночь. Затем канцелярским ножом соскобли весь набухший нагар. Кстати, вещь сильно агрессивная, кожу обжигает Я свои так отчистил все.
    Вот так было:
    Вот так стало:
  14. #38814
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Тиски, желтая щетка, болгарка. Отлично очищает любой нагар и клапан не повредишь.
    В тиски аккуратно зажимай болгарку, только следи чтоб не выскочила!!!
  15. #38815
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Так же чистил. Только вместо болгарки - дрель.
    А-ля токарный станок.
    Кнопку фиксировал на средних оборотах и некрупным круглым напильничком снимал. Очки защитные обязательно.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  16. #38816
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не надо никаких шлифмашинок ))) Димексид в таких случаях незаменим
  17. #38817
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да помойму на выпускных ни шуманит ни демиксид не растворят нагар ... он там как кирпич )))
    я так же , брал через хлорвиниловую трубку в дрель , дрель прикрутил , кнопку зафиксил , и дремелем с круглым камешком как на токарном всё чистил , потом наждачкой и абразивной губкой заполировал ... отлично получается .
    Ну со впускными канечно всё намного проще )))
  18. #38818
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я тоже так поступил
    Только без напильника
    Вот не поверишь: мои выпускные никак не взял Полгорода обегал, прежде, чем шуманит нашёл.
    А для мойки от масла движка использовал Кенгуру профоам 1000 с пульверизатором. Знатная вещь, вроде Саня посоветовал.
  19. #38819
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Сейчас глянул видео... действительно димексид не очень отмывает клапана
    Вот поршня с колечками до блеска чистит.
  20. #38820
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На вкладыше две картинкиНа обоих масло на резьбу под головку с шайбой. Я выкладывал картинку на днях.
    Т.е. Лавр этот кирпич на клапане не возьмет???
Страница 1941 из 2467 ПерваяПервая ... 9411441184118911931193919401941194219431951199120412441 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
