Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1938
  1. #38741
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от jena13 Посмотреть сообщение
    Кольца по тепловому зазору нужно мерить в трех точках (верх, середина, низ). А еще хорошо бы проверить цилиндры нутромером. Как у тебя нет теплового зазора? Ты под какой размер делал гильзовку? Если все нормально, то все должно встать без переделок.
    Гильзовка и расточка делались под размер старых поршней, какой размер не знаю, могу сказать что после всей процедуры в цилиндр входит новое стандартное кольцо без зазора в замке. Кольцо подпиливалость что бы был зазор 0,2мм. это про компрессионные. Маслянные кольца установил так, влезли, но повидимому зазора там нет как и на компрессионных до подпила.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #38742
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    ну как бы заводская гильза 81,01 , на поршнях выбито 80,950
  3. #38743
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Значит тебе сделали неправильную расточку. Кольца оригинал купил? Подтачивать стандартные кольца ну это как-то
  4. #38744
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    А что это значит в моем случае с маслосъемными кольцами? Какие гильзы ставились тоже не знаю, но токарь пользуется спросом в нашем городе.
    Кольца покупал RIk в железной баночке. У меня была проблема с поршнями, я не желал покупать комплект за около 40К рублей, для меня это сильно дорого, а те которые были в наличии конечно дешевле но они все под палец 20мм, а у меня 19мм.
    Поршни были чутка выработаны поэтому и было решено точить под старые. Токарь посоветовал заменить только пальцы, что я и зделал. Шатун в поряде, люфт на пальце почти отсутствует по сравнннию со старыми пальцами. Так как размер цилиндра стал меньше стандартного то пришлось чуток подпилить кольца.
  5. #38745
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Что значит люфт почти отсуствует??! Там его вообще не должно быть. По-крайне мере радиального (ну это который верх-вниз). Поршневой палец должен входить в поршень и шатун с небольшим усилием большого пальца руки. Стандартное кольцо это самое малое кольцо. Потом идут ремонтные которые увеличиваются на каждые 0.25 мм. Ну тут два варианта купить кольца ну хотя-бы кильбеншип или оригинал, или как следует мерять гильзы нутромером. Маслосъемные кольца должны иметь зазор ну хотя-бы 0.2 мм. без этого они просто войдут в поршень и останутся в нем (это не считая что поосто работать не будут).
  6. #38746
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Да я вот на Авито покопался ,нашел по дешевле комплект сцепления LUK 600 0037 00 целиком новый с маховиком и сцеплением. За 20, вместо 26, нужно где-то искать деньги,пока не ушёл
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Главное чтобы не мошенники это были.
    А так да, двухмачтовый будет интереснее за 20. Но в зависимости от состояния движка. Если движок ушатаный, проблемы с зажиганием и т.п. то двухмачтовый не долго проживет.
    Второй вариант одномассовой сцепы 10-12 тыс стоит у агрегаторов, типа емекс и экзист.
  7. #38747
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Буду стараться выявить на мошенничество, если хоть немного засомневаюсь,то ну его нафиг .. движок буду делать, вот прикупил коробку, к ней привода скоро возьму, теперь сцепу с маховиком нужно и двигатель на капиталу
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  8. #38748
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Сегодня снять ГЬЦ не успел. Долго провозился с выпускным коллектором. Выставил метки, снял ремень ГРМ и застрял на снятии генератора. Стало темнеть и соседи пригласили в гости. Очень настойчиво. Они вчера дочку замуж отдали, сегодня поправляли здоровье. Опять печку поздно закончу топить.
  9. #38749
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ты там не очень, а то до зимы машину не сделаешь!
  10. #38750
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Если это не сама ГБЦ подкидывает масло, должен успеть. Буду стараться.
    Ты вот скажи, может сама ГБЦ так себя вести???. Хотя масло то там, то там. Скорей всего МСК.
  11. #38751
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Чем черевата установка маслосъемных колец без зазора?
    В самом печальном случае может сломать кольцо и обломком задрать цилиндр.
    Я так понимаю голова уже прикручена и достать кольца для допиливания уже тяжело? В принципе, раз мотор ещё не заводился, то прокладка ГБЦ должна пережить перезатяжку, так что лучше всё же достать поршни и допилить кольца. Да и поменять прокладку в перспективе (если вдруг фокус "оставить старую" не проканает) или ещё раз потратиться на новую сейчас по затратам всяко меньше, чем по-новой ремонтировать блок.
  12. #38752
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Зачем искать старый металлолом по разборкам?
    Есть комплекты конкретно созданные под наши тачки приличными производителями с рассчитанными демпферами самой сцепы.
    Для 1.8Т
    из покачественней - Valeo 835040
    из подешевше - NTY NZS-VW-009
    И будет счастье в плавном троганье. В основном разрабатывали это для таксистов, по оф.заверениями валео.
    Б/у только маховик,можно найти в отличном состоянии,а сцепа новая LUK. С набором Валео получаются одни понты и деньги на ветер (26000),применяется как на Ауди ,так и на пассатах с бензиновыми двс от 115 до 150 л.с.-всё тоже самое,только дороже.Себе тоже рассматривал Валео для перехода на одномасс-просто на него подходит наша корзина (рабочая поверхность смещена )и демпферный диск,а на авдюшный маховик ставится авдюшное сцепление. Себе поставил-кайфую. Не понимаю-если нет разницы-зачем платить больше?
    Б 6 седан BVY автомат
  13. #38753
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Прокладка не выдержит перезатяжки. Маслосъемное кольцо не ломается, оно просто войдет в поршень навсегда. Ломаются компрессионные кольца. Но мотор лучше всего разбирать. Все переделывать. За счёт токаря. Хотя возможно бракованные кольца. В любом случае померить гильзы нутромером, чтобы все стало понятно.
  14. #38754
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    ded_491, держу за тебя кулаки. Но, не в том плане чтоб обошлось малой кровью, а в том чтоб все получилось в целом И успел к заморозкам)
  15. #38755
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    Печаль беда, срочно нужна помощь. Перебирал вчера рейку, брал ремкомплект и уже при сборке повредил средний сальник, который в рейке стоит. Из-за него брать ремкомплект накладно. Есть кто знающий артикул аналога? Машина разобрана и нужна...
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  16. #38756
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Чисто теоретически возможно. Просто не понятно почему дым появляется только при достаточно больших оборотов? Как говорится-вскрытие покажет.
  17. #38757
    Получено: 18
    А NTY плохой набор? Там ценник 10 000 р
  18. #38758
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ded_491 ты же все равно будешь рассухаривать? Если да, то не снимая втулки клапанов посмотри там люфты. Если клапан в рабочем диапозоне болтается до 1 мм это норма. Если больше то замена втулок. После замены придется клапана притирать так что имей это ввиду.
  19. #38759
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    скорее сначала прирезать , а потом притирать )))
  20. #38760
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Ну это нужно смотреть по месту. Проверить можно мелом. Нанести на клапан мел и посмотреть насколько плотно садится в седло по остаткам на рабочей кромке. Только вращать клапан нельзя при проверке!
Страница 1938 из 2483 ПерваяПервая ... 9381438183818881928193619371938193919401948198820382438 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
