Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1934
  1. #38661
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    ra6fvh, Х - это восстановленные . и где нашёл ? и по чём ?[/QUOTE]
    Два за 15,но может дешевле сторгуюсь
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #38662
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Снимаем распредвалы, вынимаем гидрики,клапана.
    Снимаем с привалочной поверхности крышек распредвала(это которая прилегает к головке) 0,1мм.
    Ложим распредвал на постель, сверху на шейки полировальную пасту.
    Зажимаем крышки. По одной. Если распердвал не проворачивается все ок. Отпускаем и проверяем следующую... так все. Если крышка не зажимает распердвал - снимаем еще 0,1 мм.
    Подтягиваем все крышки, чтобы туго крутилось и крутим на малых оборотах, постепенно подтягивая крышки добовляя пасту.
    0,1 мм с торцов крышек снимаем равномерно , на плите.
    Дело муторное, но если нечем заняться можно......
    На заводе все проще - на станке прошли разверткой все дырки за один проход и все - работы 3 мин, правда на установку головки уходит до полу часа.
    да это всё понятно !
    я может не так вопрос поставил ... где найти развёртку на 26мм под наши валы и головку ? может кто занимался таки сэкасом ? )))
    с развёрткой всё будет быстрее и точнее .
    тут правда придётся искать развёртку и под сальник ... это если придётся много снимать
    крышки , кстати , нужно снимать так , что бы вал зажимало , не более , так будет точнее и по минимуму .
    ну как бы нормально . хотя всегда хочется дешевле )))
    я как то лет 7 назад покупал на ебэй пару новых оригинальных , как раз 15 обходились .
    до сих пор стоят , но наружние уже изза пыльников умерли , и были заменены на метелли . ну и пыльники у меня теперь только пластик )))
    вот на втором пассате триподы иногда уже клацают , и правый наружний походу на поворотах начал похрустывать . но пока терпимо .
    тоже задумываюсь о поиске приводов в сборе .
  3. #38663
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Да, если в станке и за один проход.
    Не придется. Там счет на десятую мм, а сальник резиновый.
    , VAG COM
  4. #38664
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    ну впринципе , да , сальник наш обрезиненный .
    эт я видео смотрел , как восьмёрашную головку правили ... диаметр под сальник уменьшился на 0,5мм ... поэтому и правили посадочное место спец развёрткой , что бы сальник не деформировало .
  5. #38665
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    А у меня все хреново. Раскоксовка не помогла. Щас проехал 26 кМ. На 3000 дымит, дорога сзади как в тумане. Возвращался на двух цилиндрах. Видимо свечи капут. Завтра если получится, гляну компрессию. Если в 3-4 будет опять масляная, подъем ГБЦ. Покупать рассухариватель и прокладки с болтами.
  6. #38666
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ded_491, жалко тебя!
    не мучайся, залей в горшки димексид! по 100мл. в каждый. (всего лишь 40 руб. за 100мл.)
    главное что б двигатель был горячим. +50 и выше.(димексид кристаллизуется при +18)
    https://www.drive2.ru/c/480560249690915385/
  7. #38667
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Сочувствую.
    Из собственного опыта - лично у меня- любая раскоксовка заканчивалась ремонтом блока или головки......
    По этому данную процедуру рассматриваю как чисто профилактическую на рабочем двигателе.
    Ну а тебе чего переживать - раскидаешь голову, притрешь клапана, поставишь МСК...... посмотри зазар в направляющих...
    соберешь и будешь ездить.
    , VAG COM
  8. #38668
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Жаль конечно что нет результата, но это же лавр, как и вся остальная химия при сильном коксе практический бесполезная штука... Деда, реально выше посоветовали демиксида плеснуть в горшки. Это лекарсто точно растворяет кокс. Масло потом сразу смени и ещё раз на трассу... Понимаю надоело тебе это уже все. Но лавр может просто не сработал...
  9. #38669
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да ну, это железо. Главное чтобы здоровье было. Остальное мы купим
    Сочувствую.
    Спасибо. Но я ее победю.
    Спасибо, Сергей.
    С раскоксовкой закончено. Вывод простой. До замены ГБЦ масло в цилиндры не попадало. Причина попадания масла в цилиндры - замена ГБЦ. Возможные варианты - МСК, прокладка, сама ГБЦ.
  10. #38670
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    В мастерской где занимаются ремонтом голов. В том плане что найти такую контору и свозить туда голову на ремонт. Только не в такую куда дед Василий обращался, а в нормальную, где есть все нужные станки и работают не самые криворукие граждане.
    Раздобыть отдельно развёртку можно, но ценник будет как пара ГБЦ б/у в идеальном состоянии, поэтому никакого смысла в поисках нет.
    Если правильно помню, у тебя ведь 2 башки есть (недостающая распредвальная крышка нашлась же), может имеет смысл привести в исправное состояние снятую и по-быстренькому "перекинуть"?
  11. #38671
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Вскрытие конечно покажет от чего помер пациент Жалко что думали обойтись малой кровью, но не получилось...
  12. #38672
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-,
    У него трещина между клапанами(если не путаю...)
    Это надо седла выдернуть, заварить, расточить, седла воткнуть....
    , VAG COM
  13. #38673
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    В ней была трещина в 3-м цилиндре. Отдавал заварить трещину, МСК Притереть, шлифануть. Мне ее отремонтировали до трещин во всех цилиндрах. Ремонтировать нет смысла.
    Подниму эту б/у и буду смотреть что с ней делать. Может прокладку ГБЦ повредил при установке. Сниму клапана, посмотрю состояние МСК.
    Прокладка ГБЦ была Рейнц. Она из пяти слоев. По краям зажата на четыре заклепки. А по середине слоя разделились. Должно так быть или нет - не знаю.
  14. #38674
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    на ТАЗ и ГАЗ развёртка стоит 4-5т.р. , везде их полно , много хохлы делают . ближайшие это для 2108 25мм , для 2112 24мм . для нашего нужно 26мм . надо у хохлов спросить .
    А 20ти клапанная голова в идеале на авито сейчас продаётся за 30тр , голая без валов и ГНЦ . могут ещё и гидрики повыдёргивать )))
    Можно , и лучше , канечно и в сборе найти ... один предлагал за 35 тр . бывает что и может повезти , если непосредственно разборщики по быстрому разбирают и распродают .
    так что ...
    но в любом случае съём башки ...
  15. #38675
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    ded_491,
    Добрый вечер.
    По раскоксовкам для меня все стало просто. Это профилактическое средство и применяться должно на "пока еще" исправном двигателе. Когда "поздно пить боржоми", раскоксовка не сильно поможет.
    В твоей ситуации можно еще потыкать труп палками попробовать промыть мотор димексидом, но не с целью "а вдруг оживет", а с целью смыть максимум дерьма, перед полной разборкой мотора. Что бы в дальнейшем проще собирать было.
    Промывать строго по инструкции крэйзимакса а именно:https://www.drive2.ru/b/509926281123463427/ В AHLе крашеная клапанная крышка и, возможно, трубка масляного щупа.
    Помнить о том, что димексид кристаллизуется при +18°, а на улице уже не лето.
    И вся эта канитель с промывкой скорее всего никак не поможет в борьбе с жором масла в данном, конкретном случае. За - то все будет блестеть как у кота.
    А можно договориться с оживляющим гаражом о покупке в Москве ГБЦ, приведении её в нормальное состояние (плоскость / направляющие клапанов / маслосъемные колпачки / притирка / прирезка седел и т.п.) и последующей переправе к тебе. Ну или свою ГБЦ прислать (передать) сюда для ремонта.
    Просто такой длинный путь может оказаться короче поисков вменяемого сервиса на месте. А главное, с вполне ожидаемым, качественным результатом.
  16. #38676
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Butchersmeat, так мы сами станочку не делаем, нам на 10-ток моторов в месяц не сруки брать десяток станков... давно работаем с АБ инжиниринг , но за ними тоже все проверяем перед сборкой... редко, но бывали нюансы , впрочем как у всех - человеческий фактор
  17. #38677
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    FLYTs,
    Самое важное, что вы как раз проверяете
    человеческий фактор
    потому что знаете что именно проверять, куда смотреть и чем измерять, и все это "не отходя от кассы"
    Вся ценность - ремонт узла "под ключ" (для затяжки болтов ГБЦ )
  18. #38678
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну и бугеля в станочке ни к чему, они к ним не привычные, они им мешают работать , потеряют, перемешают с другими или просто забудут отдать - 146 %
    зы... даже установоные втулки вынимаю - ибо потом придется шарится по мертвым бошкам на складе одна или две точно потеряется
  19. #38679
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Тут всё нормально, лишь бы между слоями мусор не налетел .
    C год назад искал большой метчик (поддон хотел починить) - от 15 тыр. За какой-то паршивый метчик, а развёртка - раз в 5 более здоровая дубина и гораздо менее ходовая деталь, поэтому там цена запросто в сотню встать может. То есть совершенно бестолковая затея ради ремонта одной головы. В Москоу-сити, к примеру, ремонт постели стОит около 5 тыров, может где поближе тоже конторы есть.
    Хорошая мысль, только сперва прикинуть бюджет мероприятия и сравнить его со стоимостью хорошей головы на месте.
  20. #38680
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    да это ты загнул чего то , 15 тыр за метчик ))) это в каком государстве ? ))) ... метчик такой не проблема найти , стоит он даже и не 1000р , а намного меньше , да и у каждого токоаря найдётся .
    а развёртки для постелей для отечественных авто вот в нете продают за 4000р , да впринципе не важно , могут подойти и для других иномарок . какие 100000р ?
    https://avtokluch-63.ru/p80409562-ra...a-posteli.html
Страница 1934 из 2467 ПерваяПервая ... 9341434183418841924193219331934193519361944198420342434 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
