Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1930
  1. #38581
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от SerG_MSV Посмотреть сообщение
    Ну наконец то Василий ты созрел для раскоксовки Конечно лучше сначала её попробовать, хуже не должно быть...
    Понимаешь, подумал почему под нагрузкой начинает дымить. Вчера завел, на ХХ дыма нет. Задом выезжаю на улицу и задымил.
    И сомнения по маслу. Какое-то густое оно. Вот и думаю, может те кубики, которые заливал в цилиндры между кольцами в клей превратились. Ну и главное. Лишней раскоксовка не будет.
  2. #38582
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    ded_491
    Чисто для поднятия настроения картинки:
    соответственно "до" и "после", поршни одни и те же .
  3. #38583
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    ded_491
    Как можно старому больному человеку на ночь такое показывать???
    Фулюган
  4. #38584
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ну чтоб старый больной человек не переживал даже в том случае, если вместо масла в цилиндры залил клей - существующая химия вполне способна без особых проблем его поубирать . Тут, правда, грязные поршни на самом деле грязные чисто условно, кольца в них перемещались без затруднений, однако картинок поршней с по-настоящему усаженными кольцами у меня нету.
    Лавром и без разбора движка, конечно, до блеска не отмоется, однако не самую застарелую грязь он берёт, соответственно если кольца не съедены (что вероятнее всего, раз до эпопеи с ремонтом башки масло не жралось) - толк будет.
  5. #38585
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491,
    fibonathi,
    Ого мужики что-то теперь ссусь менял (ролик INA, ремень DAYCO, помпа HEPU) я это дело все около 6 месяцев назад (прошел очень мало 5-6к), ремень был в коробке оригинальной (гуглил как отличить от подделки). Не ужели что-то могло этот ремень так сожрать. Вечером забегу в гараж после работы и еще раз все хорошенько сфоткаю. При установке ролика я 100% установил его в посадочное место, так как старый ролик прежнему хозяину воткнули лапкой вообще не в посадочное место, а до кронштейна и натянули видимо на глаз, а не по флажку, я еще тогда выматерился знатно на колхозников. Весной скорее всего буду менять МСК все рамно морду разбирать хех... В общем вечером скину фоты дабы быть спокойным. Спасибо большое за консультации!
  6. #38586
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Много изучал инфу о переходе на одномасс-мнения противоречивые,опыта личного нет.Четыре года назад из-за стуков заменил убитый маховик на новый SACHS 2294 002 144,сцепление SACHS, и сразу заметил жёсткую вибрацию на ХХ. Замена опор ДВС ничего не дала,при трогании с места начала появляться дерготня и стуки,летом этого года менял блок,поршневую и КВ (нашёл донора в отличном состоянии)-маховик переставил тот-же-вибрация на холостых осталась.По ходу попался восстановленный в промзоне маховик.Плюнул на всё это дело-на разборке взял маховик от ауди-80 1,8;заказал для неё-же комплект сцепления и болты маховика.....Два месяца думал и боялся,боялся и всё равно думал...
    Вчера созрел-заменил маховик со сцепой,завёл-вибрации нет, разогнал на подъёмнике до 180 км/ч-вибраций нет,прокатился-всё отлично.
    А старый-новый маховик имел свободный ход в 5 зубов и при переходе через середину люфта подклинивал ,при упоре в пружину щёлкал.
    На неделе вскрою маховик-интересно,а что у него внутри.
    Б 6 седан BVY автомат
  7. #38587
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    А как конкретно стуки себя проявляли с убитым маховиком? При резком трогании и на скорости если газ добавлять и отпускать удары эти были? Я вот не могу понять всё-таки из-за большого люфта дифференциала и КПП у меня эти удары или все таки может это маховик так "играет" под нагрузкой?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  8. #38588
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Подозреваю что танцы с бубном(лавром) не помогут....
    , VAG COM
  9. #38589
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    При резком трогании,при движении рывками на первой передаче (ехал через сады,а там заборы и от них хорошо отдаётся),плюс вибрация на ХХ,а при оборотах на месте 2200-2500 в мин.-прямо зубодробилка-на ходу такого не заметно,автобанов у нас нету...
  10. #38590
    Lupo Аватар для Hottab
    Коломна
    Отправлено: 35
    Всем привет!
    Менял тут на выходных рычаги передние, "на земле". Ох и намучился, так как делал первый раз. Всё обратно собрал, но вот загвоздка, как бы нагрузить рычаги для затяжки сайлентов? Корректно ли подложить что-нибудь под поворотный кулак и опустить машину? Кто как делал, поделитесь пожалуйста опытом!
    Passat B5+ Variant, AWM 1.8Т, АКПП, 2002 года рождения
    Almera N16, 1.8, АКПП, Comfort
  11. #38591
    Получено: 18
    Hottab, как пример нужно одевать колеса и опускать на два кусочка линолеума, между которыми будет смазка, чтобы они правильно разъехались, как на стенде.
    А потом ехать на полноценную геометрию к оф. дилеру, чтобы вывели кривую схождения. Если откажутся - звонок на горячую линию VW и попросить, чтобы местного дилера обеспечили ПО геометрии для столь обожаемого публикой B5+.
    Passat B5+ AWM 2004, EZS to DVW
  12. #38592
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, начал постукивать правый верхний задний рычаг. Кто имел опыт в перепрессовке сайлента?
  13. #38593
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    1. Выжигается резина.
    2. Делается 2 надпила ножовочным полотном на оставшейся в рычаге наружной обойме. Фрагменты легко выковыриваются.
    3. Рычаг очищается и смазывается.
    4. Ставится новый сайлент. Запрессовывается подходящими оправками или аккуратно забивается молотком.
  14. #38594
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Цитата Сообщение от Hottab Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Рычаги не менял, но один (левый нижний прямой) несколько раз уже снимал для замены чёртового пыльника шаровой...
    Я делал с ямы, в гараже. Ничего не придумывал, собрал всё что откручивал, надел колесо, опустил на колёса, пару раз качнул морду что бы аморты отработали и потом уже начал всё закручивать на стоящей на колёсах машине. Без ямы конечно нужно что то придумывать...
  15. #38595
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда будешь снимать ролик, посмотри, может старый хозяин погнул шпильку когда вкорячил натяжитель наперекос. Помню кто-то выкладывал фото натяжителя, вкоряченного неправильно. Может тебе эта машина досталась.
    Всем привет!
    При замене верхних рычагов прикручивал тормозной диск болтами и опускал на чурбак, подходящего размера. Нижние так дела очень опасно. Усилие зажатия большое, можно свалить машину с чурбака. Да и крутить лежа под машиной очень неудобно. Лучше Зажми как есть и потихоньку доедь до ямы. Тем стоя на колесах отпустишь и еще раз зажмешь.
    Мне на СТО поменяли. Машина на подъемнике, поднимать рычаг длинным домкратом стоошники не захотели. Боялись, что машина упадет, а на яме у них стояла разобранная машина. Зажали с опущенным рычагом. Поехал в гараж и на яме отпустил, и снова зажал.
    Мне тоже предстоит замена правого нижнего переднего. Буду искать яму здесь в деревне или в Минске на яме заменю.
  16. #38596
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    NK. Не самые идеальные, но из более-менее дешёвых вариантов лучше не бывает.
    Спасибо! Заказал. Попробую!)
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  17. #38597
    Коломна
    Отправлено: 35
    В том то и дело, что ямы нет...
    Видимо придется именно так и делать, как на зло теперь ямы и эстакады рядом нет, переехал.
    Всем спасибо!
  18. #38598
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    А как ресурс потом? Может полиуретан забабахать?
  19. #38599
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я тоже сомневаюсь, но представляешь как будет обидно, если опять подниму бошку, а дело было не в бобине.
    Не поможет, вычеркну из списка подозреваемых. Правда потом надо будет керосин выжигать из выпуска. (или он там сгорит быстрей масла). Потом Лавром и сменю масло. Тоже мне не нравится, густое какое-то.
  20. #38600
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ресурс зависит от сайлента; когда он хороший, то и ходить будет долго. Полиуретан хорош там где сайлент не содержит металлических частей, как например втулки стабилизатора. В рычажном же сайленте "резину" от железа очень быстро оторвёт, поэтому возьми нормальный резиновый - ТРВ или "дядюфёдора".
Страница 1930 из 2467 ПерваяПервая ... 9301430183018801920192819291930193119321940198020302430 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
