Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1925
  1. #38481
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Добрый день. Подскажите стойки стабилизатора. Недорогие и хорошего качества. Заменитель оригинала.
    Лемфы очень дорогие!( Starline показали себя ужасно! Вот советуют делфи или moog. Может кто что подскажет.
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
  2. #38482
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Свинтил свечи. Все четыре черные. Уровень масла ушел на два мм. Это где-то 100-150 Гр масла за 30 кМ пробега.
    Видимо надо опять запасаться прокладками и поднимать ГБЦ. Заменить МСК. Возможно прокладка ГБЦ. Снимал/устанавливал всборе с коллекторами. Тяжелая собака. На вытянутых руках... мог ударить прокладку. Но как тогда масло попадает во все четыре цилиндна???? Думаю проблема в ГБЦ. Как масло может попадать во все цилиндры после замены ГБЦ??? В залегании колец сомневаюсь. Чтобы за месяц простоя взяли и залегли.
    Была мысль отогнать машину в Минск и уже там в гараже заниматься. Но что-то сдерживает. Гараж подземный, сильно не подымишь. Да и в деревне работы выше крыши.
    Пошел пахать и думы думать. Жаль, погода хорошая чтобы машиной заняться.
  3. #38483
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    В гараже тоже можно подымить. Одень шланг на выхлопуху и заборт его второй конец. Расход у тебя большой для мск. Может где чего подтекает? Залей керосинчик в цилиндры, да иди занимайся делами, часа через 6 придешь- проверни вручную и еще залей часов на 6. Потом попробуй завести (только остатки убери, а то еще гидроудар получишь).
  4. #38484
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Гараж подземный на 500 боксов. Между окнами в крыше метров под 100. До ближайшего окна на лицу метров 15. При этом поднимать шланг на проездом между рядами боксов. И каждый раз его ставить, снимать.
    Мысль интересная. Подумаю.
    Спасибо.
  5. #38485
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Мысль интересная.
    Вообще то немного не так....
    Берем 1л хорошего керосина, 1л метанола( если не найдешь, можно просто медицинского спирта), сливаем в емкость. добавляем грамм 20 хозяйственного мыла, натертого на терке.
    Усиленно бултыхаем пока смесь не превратиться в эмульсию.....
    , VAG COM
  6. #38486
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    NK. Не самые идеальные, но из более-менее дешёвых вариантов лучше не бывает.
    Все 4 плохо вяжутся с протечками масла в 3-й и 4-й цилиндры.
    МСК можно поменять сверху: и на деньгах сэкономится, и на возне.
    Этот керосин лучше смешать с 646-м или 650-м растворителем в пропорции 50х50 - толку будет в разы больше .
  7. #38487
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    После растворителя желательно менять масло, а после чистого керосина нет. Но я все таки думаю о трещине. Странно, что дымит только когда обороты подымаются на на хх не дымит. Через мск было бы на холодную тоже дымление.
  8. #38488
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Исключать ничего нельзя, но трещина обычно с одним цилиндром гадости вытворяет, а если она в маслослив - будет через ВКГ давить, то есть через оба сапуна масло лететь будет дай дорогу.
    Поэтому лично я пока за мойку колец. Любым способом - какой-то эффект в любом случае будет.
  9. #38489
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Так у него в основном гадости и идут в 3-4 цилиндрах. А там как раз масляный канал проходит.
  10. #38490
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    И все 4 свечи одинаковые, чего быть не должно, т.к. 30 км пути вполне хватает для отчистки если цилиндр работает нормально.
  11. #38491
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет завтра поеду смотреть МКПП для своей лошадки, скажите пожалуйста, что нужно проверить на ней? Какие должны быть люфты, какие нет. Масло солью чуть с нее проверю на стружку
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  12. #38492
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Почему???
    Если оставили задубевшие МСК или кавно поставили, или вообще забыли поставить, не умеют устанавливать МСК - типо надели на ножки клапанов.... и они там прыгают.
    Если можно подробней. Компрессора 10.0 нет, хотя могу у соседа одолжить когда из Прибалтики приедет. Трубка компрессометра с быстросъемном и шланги соответствующие есть.
    Заталкивать веревку... надо попасть под клапана. Это проблематично. Пишут, что достаточно поднять поршни в ВМТ и без веревки снять. ХЗ. Снимать пинцетом сухарики, которые могут упасть... на травку или на КПП.... ищи их потом.....
    Пока в раздумье.
    Это интересно. Но и в 1-2 тоже свечи черные. Когда катался, сначала были пропуски в одном, потом в двух цилиндрах.
    Тут проблема одна на все 4-е цилиндра. ГБЦ или прокладка ГБЦ. Трещины во всех цилиндрах сомнительно. Залегание колец тоже. Вот взяли и после замены ГБЦ залегли во всех цилиндрах. Что-то не так. Как я понимаю это результат замены ГБЦ. Проблема тут.
  13. #38493
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ты поаккуратнее с мойкой колец... Опишу свой пример. Был масложор около 1-1,5на100км. решил сделать раскоксовку средством ЛАВР203. Как результат стало еще больше масла жрать.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  14. #38494
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я сделал фото новых свечей после 30 кМ сегодня.
    Название: Свечи_30 кМ_IMG_20190927_163718.jpg
    Масло было на резьбе 3-4 цилиндров. Во всех конус свечей в черном нагаре. Пробовал бензином помыть... черные
  15. #38495
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491, Лично я бы снимал башку.....
    ИМХО
    , VAG COM
  16. #38496
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Почему?
    1. Нет дыма сразу после запуска.
    2. Со свечей в этом случае будет течь.
    Так уже всё рассказали: можно верёвку, можно поршни вверх подводить. Сухари снимаются и ставятся тонкой длинной отвёрткой и магнитом, на всякий случай можно заблаговременно парочку запасных приобрести .
    А почему нет? - любой простой этим чреват, а тут ещё при разборке дополнительно натекло масла с ОЖ.
    И такое может быть, но представь ситуацию: ГБЦ сняли, изучили, а там всё хорошо . Поэтому не надо торопиться со снятием, оно всегда успеется.
    А вот тут на ГБЦ очень похоже.
  17. #38497
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Я очень осторожно отношусь ко всем эти улучшайзерам. Купи нашу присадку и расход бензина на 20% меньше..на магнитах, ультразвуке, тубус Адамса (слава богу забанили).. наша присадка увеличит ресурс ДВС на 20%...
    Если все эти приблуды поставить на машину, она будет не только экономить топливо, начнет его производить, а ДВС станет вечным двигателем. Маркетинг блин.
    Какая проблема. Купил в польше банки, налил гадости и раскрутил через тырнет - прибыли фантастические. А кто проверит.... на ютрубке разрекламируют и ....
    Ой, дружище. Там конфликт слесарей с администрацией. Мне вот так повезло. Слесаря, который разбирал ГБЦ уволили за халтуру. Неделю искали первый бугель. Как я понял, не делился он с администрацией или воровал... уволили. Б\у голову посмотрели (не увидели потертости на первой постели РВ) отмыли, прошарошили, отшлифовали, притерли клапана, заменили клапан и втулку. Мою родную ГБЦ с трещиной (еле заметной между клапанами) приняли, помыли, отшорошили, позвонили и сказали трещина герметична. Варить не надо (опрессовка показала). А вернули с трещинами во всех 4-х цилиндрах. Причем больше чем у меня была. я так понимаю, что какой-то дурень заливал воду и разморозил ГБЦ. А как иначе...Я их достану. Закончится сезон и они получат свое.
  18. #38498
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    ded_491, я бы на твоём месте уже давно залил бы раскоксовки... если всё же верить что проблема не в бошке, то тогда только в колечках на поршнях. А что проще, снять заново голову или залить раскоксовку ? Думаю ответ очевиден. Ну не даст она результат, тогда да, снимай бошку...
  19. #38499
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    они получат свое.
    Тебе ездить или шашечки????
    Завязывал бы с этой конторой - Рога и Копыта - времени ума, проблем уйма, толку 0
    Подозреваю, что когда снимешь и разберешь голову, будет много фото.....
    , VAG COM
  20. #38500
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    До замены ГБЦ проблемы с маслом не было. Заменил гБЦ, появилась.
    Я не верю всем эти чудо-чудесам, которые за 15 минут вылечат ДВС. Это только на ютрубе показывают. Заинтересованные люди. Это как таблетки от насморка. Одно лечат, другое калечат. Мой хороший родственник пил таблетки от легких - задыхался. Умер от остановки сердца. Я бы и свой опыт рассказал, когда мне выписали таблетки (пожизненно), а в аннотации побочные эффектов вплоть до остановки сердца. Послал на уйх.
Страница 1925 из 2467 ПерваяПервая ... 9251425182518751915192319241925192619271935197520252425 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
