Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1923
  1. #38441
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    подходит для выпускных , но с доработками
    У него 1,6 мотор. Там они одинаковые все, и по диаметру чуть больше наших выпускных.
    В свечное отверстие наталкиваем верёвки бельевой , и поджимаем клапана поршнем за колесо
    Всё прекрасно делается без верёвки.
    Просто клапан и так упирается в поршень.
    не помню , тарелку помойму я тоже дорабатывал
    Я для впускных такой штукой пользовался:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  2. #38442
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Кто-нибудь менял масло в МКПП на Shell Spirax S4 G 75W-90? Есть ли принципиальная разница в том, что это полусинтетика или же лучше лить синтетику Castrol Transaxle 75W-90?
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  3. #38443
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сегодня с утра выбросил на пальцах - поднимать ГБЦ или проехать. Телевизор сказал ехать. Привинтил слегка телевизор, снял машину с кирпичей и выкатил со двора, пока ДВС не стал дымить. Датчик уровня бензина начал пищать еще до начала ремонта. Но не на нуле. Поехал по шоссе. В зеркало заднего вида над дорогой метров 500 как в тумане . Через 12 КМ дыма стало намного меньше. Настроение поднялось, но на 13-м кМ начались пропуски. При разгоне легкие толчки. Но едет бодро. Проехал 26 кМ, пропуски в двух цилиндрах. Наверно свечи загадило... и дыма немного. Уже темнело. Загнал машину во двор, на подменной машине купил в канистры 15 литров бензина, но в магазин ЗЧ не успел. Завтра залью бензин и сменю свечи. Долью масло до середины щупа и еще покатаюсь.
    Сейчас посмотрел уровень масла, ушло примерно 3 мм. . Это примерно литр/100 кМ..
  4. #38444
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    разница в свойствах продуктов. на сайтах производителя есть техническое описание продукта, смотри, сравнивай и делай свой выбор...
    но синтетика в любом случае будет лучше, на то она и синтетика...
  5. #38445
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Попробуй сделать раскоксовку. Может пока машина стояла маслосъемные кольца залипли? С таким расходом масла можно смело говорить или о пробитии прокладки или о поршневой. Через мск столько не уйдет 100%. Если говорить о втулках, то масло должно быть и вкг (давление от поршней должно же куда-то деваться с такими втулками). А у тебя маслозаливную крышку притягивает, так что отсюда можно сделать вывод, что это колечки. Головка тут не причем.
  6. #38446
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    jena13, +100 , так же советую попробовать сделать раскоксовку... хуже не будет
  7. #38447
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Она у меня пять месяцев зимой стоит без движения в гараже и ничего не залегало. Поменял ГБЦ и залегли??? Ну, может быть. Странно, что машина не дымила вообще. Масложора не было. Поменял ГБЦ и кольца залегли.??
    Что касается присасывания крышки. Если просто открутить не поднимая, ощущение что присасывается. Если приподнять и плавно опустить, пляшет и дребезжит. Из КК на ХХ еле пыхает с очень слабым дымком. Поэтому слабо верю в залегание колец. На оборотах струя побольше, без дыма и масло не выбрасывает.
    Щас посидел, подумал. Есть предположение. МСК не заменили, а оставили задубевши старые. Пока ДВС холодный не дымит. Небольшие обороты - не дыми. Подкинул3-4 тысячи - дымовая завеса и начинает дымить на ХХ.
    Сегодняшний заезд. Свечи были в масле и черные, но рабочие. Сожрало около 300 грамм масла. Но дымила первые 12 кМ. Потом дыма практически не было. А дальше начала немного дымить и пропуски в цилиндрах. Возможно МСК на горячем масле расслабились и перестали пускать много масло в цилиндры. А когда свечи стали подыхать, пропуски и немного дыма.
    Вот завтра заменю свечи, долью масло и еще покатаюсь. Уж больно не хочется еще раз поднимать ГБЦ. Еще раз посмотрю сколько его уйдет.
    Главное, что перед запуском залил по 5 кубиков масла в цилиндры, свечи загадило.
  8. #38448
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Как и предполагалось .
    Неплохо так.
    И на счёт раскоксовки. Не надо брать никакие дорогие чудо средства - брать надо димексид. В аптеке , 2 флакона (по половине на каждый цилиндр). Делается так: мотор прогревается до максимально возможной температуры (чтоб в месте стоянки долго не вонять проще съездить куда нибудь и вернуться), быстренько вывинчиваются свечки и в цилиндры заливается зелье. Далее за любой удобный шкив надо "побултыхать" поршни, поворачивая коленвал туда-сюда в пределах полоборота, очень желательно чтоб через ВМТ или НМТ. Через 30-40 минут не вкручивая свечки повращать стартером секунд 5-10 и всё собрать. Ездить на масле с попавшим туда димексидом не следует (даже небольшое количество разжижает его до беспредела) и после процедуры заменить масло лучше дважды, то есть слить что есть, налить нового, погонять движок минут 5, слить его и снова залить новое. Фильтров тоже надо 2. Само собой для промывки можно купить М8Г2К по $1.5 за литр и самый дешёвый тазовский фильтр.
    Колпачки и направляющие сильнее всего пропускают масло именно в холодном виде. Т.е. после заводки должно адски дымить минуты 2-3, после чего либо дымление прекращается совсем, либо сильно уменьшается.
  9. #38449
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я не говорю о компрессионных кольцах. Возможно старая голова и пропускала масло, пока ремонтировал колечки потеряли подвижность. Сделай раскоксовку. Потом видно будет. Насчет демексида незнаю. Может обычным способом? А то сейчас зальешь демексид, а потом придется поддон снимать и чистить сетку маслоприемника.
  10. #38450
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Про димексид , вот только вчера нарвался на интересное видео по поводу раскоксовки... самое интересное с 6:26...
    https://www.youtube.com/watch?v=ZVtGC-JUyQU
  11. #38451
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Согласен с ораторами
    Судя по инфе в сети, Димексидом можно мыть только вскрытые ДВС. А как аналог Лавра - кушайте сами
  12. #38452
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    B5+Driver, себе делал вот такой. Скоба из трех листов метала, но можно и прут загнуть (толщина 10-12 мм)
    Насадки под колодца брал из трубки - одна 15 дюймов, вторая 20 и на наждаке стачивал до такого состояния чтоб был проем для сухариков (на рисунке деталь синего цвета)
    И два удлинителя под вороток, на них тоже резьбу нарезали, и две втулочки с внутренней резьбой из прутка. А еще подшипник ставил.
    ага , нормально получилось !
    но я не стал выпендриваться , купил за 1500р такой готовый со сменными насадками и наставками под разные клапана .
  13. #38453
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я также сделал. Взял вот такой:
  14. #38454
    Ужур
    Всем привет! Имеется автомобиль passat b5 1997 г. МКПП, двиг AEB, прошлый хозяин поставил на него контрактный двигатель AEB от автомата. Во множестве отчетов по ревизии ВКГ которые я просмотрел, есть разные компоновки системы ВКГ. С эжекционным насосом и без него. Схема которую содержит ETKA весьма расплывчата и запутана...
    А вот на схеме системы надува для двигателя AEB в эльзе его попросту нет:
    1 - Адсорбер
    2 - Магистраль вентиляции
    3 - Обратный клапан
    4 - Турбонагнетатель
    5 - Регулятор давления топлива
    6 - Впускной коллектор
    7 - Система вентиляции картера
    8 - Обратный клапан
    9 - Блок управления дроссельной заслонки
    10 - Радиатор охлаждения воздуха наддува (интеркулер)
    11 - Вакуумный привод
    12 - Клапан принудительного холостого хода
    13 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    14 - Редукционный клапан
    15 - Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-
    А на той же схеме для двигателей ANB, APU, ATW эжекционный насос есть под номером 8:
    Как я понял, насос должен стоять по вот такой схеме:
    А у меня верхнего отростка с клапаном нет, сразу подключен ВУТ. У нижнего отростка нет клапана, а правая часть насоса подключена к коллектору, где должен быть верхний отросток.
    В общем я запутался, просветите меня пожалуйста, как он должен стоять и должен ли вообще)
    Сам насос уже мертв(продувается не так как задумано) и его надо менять, плюс еще ряд компонентов ВКГ. Но перед этим надо понять как правильно все установить)
    VW Passat B5 1997г. AEB 1.8t МКПП
  15. #38455
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    1 - Адсорбер
    3 - Обратный клапан
    8 - Обратный клапан
    Можно от него вообще избавиться при желании, разряжения во впускном коллекторе хватит для ВУТа и без насоса в принципе
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  16. #38456
    Ужур
    Можно, но изначально думаю как сделать все без колхоза и думаю с ним педаль тормоза будет по отзывчивее. Но такой вариант то же рассматриваю, т.к. думаю что его и не должно у меня быть)
    Еще забыл спросить, вот вакуумная трубка к ВУТ:
    На обратном клапане находится отросток, к нему должна подходить маленькая трубка как к примеру на регуляторе давления топлива или он в атмосферу выходит?
  17. #38457
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Трубка должна подходить, но я не помню на что она идет У меня сейчас стоит ОК без отростка и шланг болтается в воздухе (даже не глушил)
  18. #38458
    Получено: 113
    У меня угловой клапан и такой стоит у меня в ижекционнике, но не на Вут он идёт, а в коллектор кажется
  19. #38459
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    А судя по практической - не только вскрытые. Я мыл 2 движка: свой до разборки (чтоб по всем закоулкам грязь подразмягчило и было поменьше головняка с последующей мойкой; "димексидное масло" стояло в моторе недели 2) и товарищеский Ford OHV 4.0 (который, конечно, сложно чем либо убить в приниципе ), который после мойки не разбирался и к настоящему моменту тысяч 15 уже наездил. В своём также ничего страшного не нашлось (искал очень старательно), кроме того что длинную железную трубу ВКГ и грибок отмыло неважно и всё равно "ёршиком" чистить пришлось.
    И чего вдруг очередной ютубоиксперд страху нагнал - непонятно: никто ж не призывает ездить на масле с нерастворившейся там отмытой гадостью.
  20. #38460
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Все равно режим "Чета я очкую Димон" преобладает
Страница 1923 из 2468 ПерваяПервая ... 9231423182318731913192119221923192419251933197320232423 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
