Замерь давление масла на момент появление дыма. Может проблемы с насосом? Я имею ввиду редукционный клапан или проблемы с вкг.Сказать просто... После этого надо менять прокладку выпуска. В Минске на ШАТЕ мне отгрузили авно. Правда потом деньги вернули. Заказал в райцентре. Через два дня пришла, но сломанная на окне 3-го цлиндра. Еще два дня меняли. А на улице уже -2*. Так я тут и зимовать буду в деревне
Завтра определюсь.
Спасибо.
Ну и рассуди, завел холодный ДВС. Дыма нет. Прогрел, возился с адаптацией ДЗ, надо было держать температуру ОЖ 90*. прогревал несколько раз - не дымил. Подгазовывал до 2000 - не дымил. Как только подкинул обороты 3-4 тысячи - дымовая завеса. Из трубы запах паленого масла. Снял трубку с КК, дыма из КК нет.
Ну и вроде расход масла ОЙ. Вот завтра буду еще раз все проверять.
, а не существовать!!!!!!!
| Получено: 79 Отправлено: 146 |
Всем привет, такая же байда у меня с коробкой и люфтом, плюс подвывает слегка на 4-5, это после замены масла, до этого видимо было залито густое, так как в наши морозы дубело знатно, я так понимаю можно уже тогда ездить до последнего, а там уже на разборе себе взять что либо?![]()
Походу это болезнь этих коробок... Время берёт своё... Я вот подумываю взять 80w90 залить, но это уже после зимы...
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
А я решился на замену коробки, тянуть кота за яйца смысл, надоели эти стуки, плюс на первой второй подвывает и первая только до 10-12км ч возможно включить
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
| Получено: 57 Отправлено: 104 |
Дед Василий привет!
Когда я взял пассата,он до этого год простоял,на холостых дыма не было,на средних тоже не дымила,а ближе к трем дымила как паровоз,масло улетало в трубу,на 100км около литра.Приче́м дымила только на горячую.Вскрытие мотора показало зале́гшие кольца,по всем замерам и оставшемуся хону!!!,достаточно было поменять кольца.Но мы же ле́гких путей не ищем...решился на первый рем.размер.Там может и у тебя такая же фигня...Раскоксовка?
А у меня до воя ещё не дошло, да и включаются передачи легко, но вот 1ая и 2ая, иногда чувствуется что синхронизаторы подношенные... но у меня ещё и присадка с дисульфидом молибдена для МКПП залита от ЛМ для дополнительной защиты шестерёнВпрочем и в моторное масло так же лью подобную присадку уже не первый год... ничего плохого сказать не могу, но и что бы явно заметно хорошего так же не заметил... возможно что да, снижает трение и уменьшает износ, но визуально не ощущается...
надеюсь присадка всё таки работает![]()
А не скажешь коробка DDU одинакова с EHV по передаточным числам?
Да безпонятия если честно
посмотри на этом сайте, может что полезное найдёшь...
https://vwts.ru/vw_transmission_012.html
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
SerG_MSV,
Если затруднены переключения "сверху - вниз", то это последствия работы
Она слишком хорошо смазывает и увеличивает скольжение (ну или уменьшает трение) - в результате переход на низшие передачи труднее.
В ролике все просто и доступно. На 5й минуте как раз про трение, которое присадка убралаи передачи стали включаться хуже ( но только "сверху - вниз")
Именно по этой причине в инструкции к ликви моли написано, что нельзя заливать в дифференциалы повышенного трения.
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,778 |
Масломер в Минске, в гараже. Когда поеду туда не знаю. Просто так гонять машину родственника не хочу. Она без ТО и на ЖКИ кружок, на верху которого что-то вроде горлышка. И "СЕРВИС НАУ". Похоже хочет замены масла. Датчик износа колодок сработал...
Пока тешу себя мыслями что проблема не с давлением. Гидрики долго ляпали, пока заполнялись маслом. На холодном и прогретом ДВС дыма нет. Появляется после перегазовки 3-4 тысячи. После этого дымит и на ХХ.
Когда ДВС дымит, из КК дыма практически нет и масло не выбрасывает на ХХ, и оборотах. И до замены ГБЦ дыма не было. Похоже поршневая в порядке.
Пошел выкручивать свечи. Еще раз гляну компрессию буду морду ставить на место.
ded_491,
При зависшем редукционном клапане (в маслонасосе или масляном фильтре) повышенное давление в масляной системе не даст гидрикам закрыть клапана (впуск/выпуск) и двигатель просто не запустится из-за отсутствия компрессии. Хотя, например зимой в -20°С, при пуске двигателя давление в кронштейне масляного фильтра 8 - 10 Атм. и это на масле 0W.
Мне ближе мысль о МСК слетевших с направляющих втулок или о тряпке во впуске, до ДЗ.
ded_491, Если до эпопеи с заменой головы все было ОК(с масложером), то снимать тебе голову и перебирать самому.
, VAG COM
Мне тоже.
Все воздуховоды чистые. Тряпками не затыкал.
Хорошо сказалОсталось купить или сделать приблуду для рассухаривания клапанов.
Подскажи как ее сделать или где купить. Хотя бы как она выглядит.
Спасибо.
купи жигулевскую. от 8-рки
ded_491,
Только ни кому не говори.....https://1.allegroimg.com/original/06...7ccaed22cb6431
+ кусок люминевой трубки от газ-лифта, диаметр около 20мм, край срезан, чтобы сухари достать и хороший медицинский пинцет....
Запасись валерьянкой, и самое главное - обрати внимание на фаску под пружинами, когда будешь собирать
Гемор тот еще - я собирал 20 клапанов пол дня.....
, VAG COM
Спасибо. Где-то такую струбцину я видел. Насчет пинцетов у меня все в порядке.Только ни кому не говори.....https://1.allegroimg.com/original/06...7ccaed22cb6431
Фухххх.... Сейчас сижу, пью пиво за второй "день рождения" своего двигателя
Буквально пару часов назад, после непродолжительной загородной поездки, по приезду в город, стоя на светофоре заметил непонятный, посторонний звук из под капота... Звук похож на трение металлических деталей друг о друга...
В ближайшем кармашке остановился и полез смотреть под капот. Звук доносился в районе вращения ремня генератора и натяжителя. Но визуально подозрительного ничего не было видно. Решил ещё проехать пару километров до работы...
По приезду начал тщательно осматривать, снял кожух ремня ГРМ и вот что там обнаружил
болт крепящий фрагмент металлического кожуха открутился и выпал, попав наверх ремня ГРМ застрял между краем шкива помпы, ГБЦ и верхним кожухом ремня...
Достали болт отвёртками и круглогубцами помучевшийсь минут так 30. Можно было магнитом, но не было под рукой...
Вот сижу и думаю, скорее всего болт выпал на трассе за городом... Как этот болт ничего серьёзного не натворил ума не приложу
Сейчас уже в гараже, тщательно осмотрю ремень на повреждение, дай бог что бы все зубья целые были![]()
