Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1917
  1. #38321
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от B5+Driver Посмотреть сообщение
    ну подскажи ещё такой вопрос ... есть ли смысл брать голову с малым пробегом без распредвалов , и распредвалы отдельно потом подыскать ? или как бы лучше брать всё в сборе , типа распредвалы притёрлись к своим местам , а ежели брать по отдельности , то где то получится не айс ?
    B5+Driver, да без разницы, можно и раздельно.
    ага . ну вот такой вопрос ещё возник ... а крышки распредвалов лучше не ставить с чужой головы , ибо они шлифуются с одной установки с конкретной головой ? или там всё так точно при изготовлении ?
  2. #38322
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Совершенно так.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #38323
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    то из отработки регенерированной
    По секрету - синтетику гонят из настоящего мазута, и чем он мазутнее тем круче масло(ни фига не шутка - взвправду)
    B5+Driver,
    Спроси у деда, он недавно пытался......
    , VAG COM
  4. #38324
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Совершенно так.
    хорошо , так , канечно ... но я попробую прикрутить чужую . проверю )))
  5. #38325
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Если найдешь развертку подходящую, то реально можно.
    , VAG COM
  6. #38326
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    B5+Driver,
    куда ж там ещё развёртка ))) тогда он точно за допуски по зазору выскочит )))
  7. #38327
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Зачем?
  8. #38328
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    B5+Driver,
    Ни чего подобного - если с головой
    Сошлифовываем 0,1 с торцевой поверхности, собираем, прогоняем полметрой разверткой все пастели
    Данный вариант отточен на 08 двигателе до автоматизма....
    , VAG COM
  9. #38329
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Зачем?
    зачем ? ... да я тут как то уже жалился ... ездил почти 2 года , и спал спокойно ))) полез на свою голову поменять прокладку под ГНЦ , ибо масло сзади текло сильно , обнаружил задиры на распредвалах . в основном мелкие . а вот на первой шейке выпускного , там где шкив , аж зализало отверстие маслоподачи , так алюминий тянуло ))) ну я в расстроенных чувствах взял и проковырял дырку для масла ... уже потом когда собрал , услышал что на холостых чуть шумнее стал мотор работать , я понял что совершил гадость ))) зазор на постели большой , теперь давление в голове упало .
    надо было оставить отверстие с миллиметр . что б хоть немного смазывало ... яж нет сделал 2мм )))
    Ну и как бы , авто то ездит , уже так 3ткм проездил , всё как бы нормально . но мне не даёт покоя эта дырка и задиры .
    Голову то я новую как бы нашёл , и распредвалы тоже . Но так неохото затеиваться с заменой ... этож я спать не буду спокойно , если поставлю голову с малым пробегом полностью сделанную , а низ оставлю "немытым" ))) да и плоскость блока надо тоже шлифовать , а это надо его всёравно снимать ,разбирать и мыть ... а там раз полез , замена колец , вкладышей шатунных ... и понеслось ... короче ,почти капиталка .
    Поэтому и хочу "схимичить" ... попробовать поставить другую первую крышку , и немного зачеканить проковырянное мной отверстие )))
  10. #38330
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Сегодня снял трв с кондея, решил посмотреть состояние его , за три месяца работы. Хладагент мне спустили,когда меняли печку. Так вот трв забит на 80% тефлоном, я охренел. От чего он в таком состоянии?
    Только не ТРВ а дроссель, и наверное не тефлоном а графитом .
    Причина же чаще всего единственная: износ компрессора по причине повышенной нагрузки, то есть грязный радик = плохое охлаждение. И ещё очень много мусора в системе возникает если долгое время (от полугода и более) ездить в разгерметизированном виде: окисляется алюминий и эта шелуха начинает циркулировать внутри, фильтр в ресивере не рассчитан вылавливать эту гадость. Ещё дофига дряни бывает если меняли компрессор: старый перед смертью загаживает трубки и радики напрочь.
  11. #38331
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 59
    Деда . нук расскажи , что там получилось с чужими крышками распредвала ?
  12. #38332
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Рассказывать пока рано. Если в двух словах, добрые люди объяснили, что бугеля и ГБЦ растачивают в комплекте и ставить другие чревато. Поэтому на Б/У голову поставил свой РВ, а бугеля те, что на ней стояли. И я с ними согласен.Правда на СТО потеряли первый бугель и неделю его искали. Что они там поставили - родной или на свалке нашли - не знаю. Были и заявления, что только лохи крутят гайки динамометрическим ключом, что гидрики не надо ставить на свои места... могли и бугеля переставить. Пока сжег 3-4 литра бензина без движения машины. Завтра-послезавтра должна приехать прокладка ДЗ. Адаптирую и буду ставить на колеса. Пока не гремит, датчик давления не горит. Поэтому пока внимательно читаю. Сказать пока нечего. Только слова благодарности коллегам
  13. #38333
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Провокационный вопрос - а как быть когда новый комплект ставишь? У них ведь нету своих мест... И что ещё более подозрительное: крышки распредвала в запчасти отдельно не поставляются, а гидрики - какие угодно.
  14. #38334
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Радиатор сегодня махнул на новый,по причине того,что родной помят очень и частенько кондёр вырубался по высокому давлению. Подвернулся новый ниссенс в два раза дешевле нового,когда пробки открутил с него,вышел газ под давлением,скорее всего азот. На днях буду заправлять.ну и почистил и вымыл дроссель от этой гадости. Новый покупать не стал,и этому 3 месяца,вымыл его в керосине хорошо
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  15. #38335
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Да хрен его знает. Из опыта знаю, что в процессе эксплуатации сопряженные детали притираются. Лучше поставить те, которые притерлись. Иначе раз притерлись, два и до дырки притрутся. В процессе притирки площадь контакта минимальная. И повышенный износ. Может и не критично. Но я предпочитаю ставить притертые. Думаю в этом есть рация.
    А компрессору понравиться остатки керосина, с хладогеном и маслом не пойдет реакция?? Как колечки на компрессоре это воспримут?? Не сдохнут??
  16. #38336
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Ну вот и причина нашлась.
    Да хрен его знает.
    Я ещё более страшную вещь скажу: при работе гидрики крутятся, в смысле сами стаканчики в колодцах .
  17. #38337
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если крутится перестанет - распредвалу кирдык наступит, и гидрик инфаркт хватит вот такой рубец будет
    много таких выбросил, с отметкой "-"
  18. #38338
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Viewer-,
    В комплект входит
    - головка
    - крышки
    И все это единое целое, ибо изготавливается как одно целое.
    , VAG COM
  19. #38339
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от Altkhantar Посмотреть сообщение
    [b]
    Здесь ни кто не заливал лукойл?
    Четвёртый год заливаю генезис 5-40,не горит,не жрёт,моет хорошо,правда ценник постоянно растёт. Приглядываюсь к Газпромнефть Premium N 5W-40.
    Б 6 седан BVY автомат
  20. #38340
    Получено: 113
    У меня вообще непонятно куда масло девается... С утра и после стоянки дыма нет,на горячую тоже не видно вообще дыма, маслом выхлоп не пахнет. компрессия нормальная ,дз сухая , турбина масло не швыряет,а масло куда-то уходит ...
Страница 1917 из 2467 ПерваяПервая ... 9171417181718671907191519161917191819191927196720172417 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
